SAMSUNG CS-21Z45ML แท่น KSCA ภาพเว้า มีภาพไม่มีเสียง
มิถุนายน 09, 2026, 05:50:16 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG CS-21Z45ML แท่น KSCA ภาพเว้า มีภาพไม่มีเสียง  (อ่าน 10475 ครั้ง)
apiwatch
กระทู้: 60
« เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 10:02:30 pm »
อาการตอนแรกเปิดไม่ติด ซ่อมชุดจ่ายไฟ 5Q075RT เปลี่ยน Hor TT2222 เปลี่ยนไฟแบค
มีภาพแต่ไม่มีเสียงไฟ LED ไม่ติด hor และ ic ver ร้อนมากเปิดทิ้งไว้สักพัก 30 นาทีตัด Hor ขาด
ไม่รู้จะเช็คจุดไหนต่อขอคำแนะนำด้วยนะครับ......................... try!!
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 07:43:36 am »
ลองเช็ดพวก C แดมป์ดูครับ c อาจจะลดค่าก็ได้ทำให้ภาพออกมาเว้า
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 06:38:54 pm »
ขอบคุณครับเดี๊ยวจะลองไล่เปลี่ยนดูครับได้ผลไงจะมาแจ้งให้ทราบครับ
 Kiss
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 12:22:08 am »
 Sad Sad
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 07:10:46 pm »
ถามต่ออีกนิดครับ ในระบบซาวด์เช็คไงครับเสียงไม่ออกเลยปรับใน service mode ก็ยังไม่ได้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 09:37:57 pm »
   เอาเรื่องภาพเสียก่อนดีกว่า  เช็คไฟ B+ ดูหน่อยซิว่าได้เท่าไหร่
   ส่วนเรื่องเสียงนั้น ลองเช็คขยายเสียงดูซิ ป้อนสัญญาณดูว่าออกมั้ย
   ถ้าออกก็ลองลง eeprom ดูก่อน
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 02:41:00 am »
 lv! lv!ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ...ปิดงานครับ เปลี่ยน ซีแดมส์ ข้างๆFBT 183 j 1600 v เสีย
R 426 2.2k/1w วัดไม่ขาด จัดการเปลี่ยนเลย....ภาพมาเสียงมาครับ
แต่...Huh?....เปิดทิ้งไว้นานๆ4-5ชั่วโมงจับดู hor ร้อนขึ้น...ไม่กล้าเปิดทิ้งไว้ทั้งวันครับกลัว horขาด
ไม่ทราบว่าใช้  เบอร์ D1555 แทนได้หรือเปล่าครับหรือจะติดพัดลมเพิ่มดีครับกลัวงานตีกลับครับ
เบอร์เดิม TT2222
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 08:44:45 am »
เอาเบอร์ิเดิม ใส่ดีกว่าครับ
ถ้าไม่มี เอา D2580 ใส่ดีกว่า
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 09:12:13 am »
lv! lv!เปิดทิ้งไว้นานๆ4-5ชั่วโมงจับดู hor ร้อนขึ้น
เปิดได้4-5ชั่งโมง
 ฮอร์มันก็ร้อนล่ะครับเพราะฮอร์มันทำงานมาก แต่ว่าฮอร์ร้อนขึ้นของคุณนี่มันยังใงไม่เข้าใจ
ตอนเปิดทีแรกๆมันอาจจะร้อนไม่ทัน หรือไม่ทันร้อนน้ะผมว่า แต่ว่าเบอร์ D1555 อย่าเอามาใส่
เลยกับเครื่องนี้ เพราะฮอร์มันทำงานแล้วกินกระแสมาก เดี๋ยวจะพาให้หลงทางอีกเอาเบอร์ที่ อ.วรเทพบอกนั่นแหล่ะ HAPPY2!!
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 11:09:45 am »
 THANK!!เพราะปกติที่เคยเจอเปิดเครื่องทั้งวัน Hor ก็ไม่ร้อนเท่านี้นะครับ....หรือจะวิตกไปเอง
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 11:37:21 am »
Hor เดิมมัน 10A นะครับ 1555 ที่คุณใส่ มันแค่ 5A
มันย่อมร้อนกว่าตัวเดิม ผมแนะให้เอา 2580 เพราะมัน 10A เท่าของเดิม
แบบนี้การระบายความร้อนควรจะดีกว่าครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 11:44:31 am »
  แล้วก็เรื่องติดพัดลมน่ะนะ อย่าไปทำเชียว ผมถอดทิ้งอยู่เรื่อย
  เจอใส่มาจากที่อื่น มันกวนภาพ ควรทำตามสเป็กของเขาจะดี
  ที่สุด
