เครื่องซักผ้าถังเดียว เสียงมอเตอร์ดังตอนหมุนอีกด้านครับ
เมษายน 19, 2024, 04:01:26 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าถังเดียว เสียงมอเตอร์ดังตอนหมุนอีกด้านครับ  (อ่าน 7578 ครั้ง)
n.piyadech
กระทู้: 113
« เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 01:55:24 PM »
เครื่องซักผ้าถังเดียว เสียงมอเตอร์ดังตอนหมุนอีกด้านครับส่วนหมุนอีกด้านดังปกติครับ
ก่อนหน้านี้มันไม่หมุนเพราะ แค็ปรันเสีย(12uF) พอเปลี่ยน(13uF)แล้วหมุนแต่มีเสียงครับ
ตอนปั่นแห้งหมุนข้างเดียวเสียงปกติครับ
ไม่ทราบว่า มอเตอร์เสียหรือเปล่าครับ เพราะลองถอดสายพานออกจากมอเตอร์แล้ว ยังดังที่เหมือนเดิม
( เสียงดัง ออดๆๆๆๆๆ ตอนที่หมุนกลับอีกด้านครับ)
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 02:55:21 PM »
มอเตอร์ลองเดินตัวเปล่าไม่ดัง หมุนซ้าย-ขวาได้ แสดงว่าปกติครับ ต้องแยกจุดเสียว่าชุดแกนหรือมอเตอร์ เสียงเกิดตรงไหนจุดเสียก็อยู่ตรงนั้นครับ หรืออีกทางให้สังเกตุมีน้ำสนิมแดงๆข้างๆโครงถังด้านในไหม ถ้ามีเปลี่ยนแกนถังซักครับ เพราะน้ำเข้าลูกปืนซึ่งอยู่ภายในชุดแกนซักครับ  "ดังเหมือนเดิมนะมันดังตรงไหนครับ" ลองเช็คดูติดขัดตรงไหนถามมา เพือนสมาชิกมีน้ำใจหลายๆท่านจะได้แนะนำกันต่อไปครับผม
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 03:30:11 PM »
ขอบคุณมากครับที่แนะนำ
เป็นที่มอเตอร์ละครับ คงไม่เกี่ยวกับแกนซักครับ เพราะถอดสายพานออกจากมอเตอร์แล้ว
ยังดังอยู่ครับ ( เสียงดัง ออดๆๆๆๆๆ แต่หมุนครับ )
** หมุนซ้ายปกติ แต่หมุนขวา มีเสียงดังผิดปกติครับ ลองหมุนแกนมอเตอร์ก็หมุนคล่องทั้งซ้ายขวาครับ
งานนี้คงต้องได้เปลี่ยนมอเตอร์ละครับ
หรือว่าท่านใดมีความคิดเห็นอื่นๆครับ
wut888
กระทู้: 26
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 07:44:32 PM »
ต้องเปลียนมอเตอร์ละครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 09:05:56 PM »
อ่าๆ เป็นอย่างงี้จริงด้วย คงเป็นขั้นตอนสุดท้ายละครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 10:29:11 PM »
ลองต่อตรงมอเตอร์ดูก่อน บางที ไดแอกอาจจะรั่วก็ได้  ทำให้แคปเสียก่อนหน้านี้
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 02:33:36 PM »
ขอบคุณมากครับท่าน
จะลองดูครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 02:20:26 PM »
มอเตอร์เส่ียจริงๆด้วยครับ
ลองต่อตรงดูแล้วครับ อีกข้างหมุนปกติ แต่กลับทางเสียงดังมีปัญหา
มอเตอร์ร้อนผิดปกติด้วยครับ
วันนี้หิ้วมอเตอร์ไปถามที่อมร ไม่มีของครับ
คงต้องวิ่งเข้าศูนย์แน่ครับงานนี้
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 02:51:32 PM »
อยู่แถวไหนครับ จะได้แนะนำแหล่งจำหน่ายครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 04:18:35 PM »
ผมอยู่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 04:29:44 PM »
อีกทางเลือกหนึ่ง ร้านรับซื้อของเก่าลองเข้าไปหาดู สภาพดีๆก็มีเยอะ แถวบ้านมีไหมครับ ไกลแต้ๆๆเจ้า
