Toshiba รุ่น 21DKV ดูได้ 5นาที แล้วตัดเป็นจอฟ้า
ธันวาคม 16, 2025, 03:04:38 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Toshiba รุ่น 21DKV ดูได้ 5นาที แล้วตัดเป็นจอฟ้า  (อ่าน 4841 ครั้ง)
kid2532
กระทู้: 79
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 09:50:21 pm »
อาการคือดูได้ปกติประมาณ 5นาที สีจอจะค่อยๆเข้มขึ้นแล้วตัดเป็นสีฟ้า พอกดเปลี่ยนช่องดูได้ปกติแล้วตัดเหมือนเดิม
อีพรอมจะเสียไหมครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ  lv!
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 08:26:22 am »
อาการนี้ก็นี่เลยครับ  HAPPY2!!http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.0
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 05:08:31 pm »
  มานี่เลย มาต่อกันที่กระทู้นี้ดีกว่า มาไขข้อข้องใจกันเป็นข้อ ๆ ไป
  สำหรับรุ่นนี้ไม่มีการลง eeprom ใด ๆ ทั้งสิ้นเพราะว่ารุ่นนี้การปรับ
  แต่งเขาจะใช้ VR และ คอยล์เหมือน TV รุ่นเก่าทั่ว ๆ ไปนั่นเอง
  และถ้าหากว่าสงสัยเรื่องที่จอมันเป็นสีน้ำเงินทำให้วิเคราะอาการยาก
  ละก็ เราก็ OFF B/B มันเสียก่อนสิ แล้วก็ดูว่ามันแสดงอะไรที่หน้าจอให้
  เราเห็นบ้าง
kid2532
กระทู้: 79
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2011, 04:15:27 pm »
ช่วยขยายความหน่วย ว่า OFF B/B คืออะไรครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2011, 04:18:33 pm »
ปิดจอฟ้าไงครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2011, 08:07:20 pm »
  ไปถึงไหนแล้ว หายเงียบไปเลย ได้เรื่องได้ราวอย่างไรก็มาบอกกันบ้างสิ
  อย่างน้อยก็จะได้เป็นวิทยาทานกับท่านอื่นได้บ้าง หรือถ้ายังไม่เสร็จก็จะได้
  ช่วยกัน
kid2532
กระทู้: 79
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 11:13:41 pm »
ผมลองปิดจอสีฟ้าก็ยังเมือนเดิมครับ ท่านใดมีวงจรของรุ่นนี้บ้างครับ lv!
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 11:25:12 pm »
http://www.eclubthai.com/board/index.php?topic=31584.0
 ปิดจอฟ้าแล้วหน้าจอมันออกมาเป็นอย่างไร  วงจรโหลดเอาที่กระทู้นี้
 ผมไม่รู้ว่าคุณจะมองเห็นหรือเปล่านะ ลองดูก็แล้วกัน ผมลองโหลดดูแล้วโหลดได้
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2011, 10:03:09 pm »
IF 2ตัวมันเสียอยู่มันก็เลยทำให้ความถี่มันเปลี่ยนไปก็จะจอฟ้าโตชีบ้า มันก็มีอยู่แถวๆนี้หา IF เปลี่ยนไม่ได้ก็กลับไปดูที่ต้นๆก็รู้ว่าจะตอ้งแก้ไขอย่างไรกับ IF เท่านี้กอ่นครับ
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2011, 07:11:45 pm »
 เค้าไม่ใส่ใจ หรือ ไม่พยายามที่จะสื่อให้เราเข้าใจว่าเครื่องมันมีการแสดงออกมาอย่างไร
 เมื่อปิด B/B แล้ว ถ้าเราเข้าใจว่าภาพมันออกมาอย่างไร มันมีลักษณะเหมือนภาพล้ม หรือ
 มีอาการ บิดเบี้ยวอย่างไร พวกเราก็ยังพอจะชี้ทางให้แคบลงได้ เราก็คงช่วยได้เท่านี้
