ทีวี SHARP 21F-PA18(B) อาการเปิดไปสักพักภาพกระพริบครับ
เมษายน 24, 2024, 11:16:41 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี SHARP 21F-PA18(B) อาการเปิดไปสักพักภาพกระพริบครับ  (อ่าน 17291 ครั้ง)
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 10:05:38 AM »
ทีวี  SHARP 21F-PA18(B)  อาการเปิดไปสักพักภาพกระพริบครับ  ไอซีภาคจ่ายไฟ เบอร์ str5453a
IC ver  la7840b  ไอซี one ship ixc129wjn30 ครับ  เบื้องต้นผมก็ไล่ย้ำทั้งปริ้นก่อนครับ แล้วก็ลองเปิดเครื่องดูปรากฏว่า อาการยังเหมือนเดิมครับ พอเปิดไปสักไม่เกิน 10 นาที ภาพก็กระพริบ ครับ ตอนที่กระพริบ นั้นผมลองวัดไฟ b+ เข็มมิเตอร์ก็ กระดิกครับ และไฟย่อย ทั้งไฟ ไปเลี้ยงเวอร์ก็สวิ่งครับ  ผมลองจับเวอร์ดู เวอร์ร้อนมากเลยครับ  ผมก็เปลี่ยนเวอร์ดู อาการก็เหมือนเดิมครับ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ ขอบคุณ Cheesy Kiss wav!!
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 05:39:08 PM »
เปลี่ยน str ดูครับ HAPPY2!!
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 05:32:56 PM »
เปลี่ยน str ตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วครับ  อาการเหมือนเดิมเลยครับ  ขอบคุณ Cheesy Kiss
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 05:40:58 PM »
วัดไฟ b+ไฟเลี้ยงเวอร์ แปลออกมาให้เป็นโวลล์ อย่าประมาณเอาน้ะครับ
และใล่ลายปริ๊นจากเวอร์ไปหา จังเกิ้ลด้วยว่าขาดมั่งมั้ย ลองดูก่อนน้ะครับ HAPPY2!!
มีวงจรก็กางมาดูบ้าง
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 05:42:28 PM »
   มันกระพริบอย่างไรหนอ กระพริบแบบเวอร์  หรือกระพริบแบบภาคจ่ายไฟ
   มันไม่เห็นภาพก็เดายากเหมือนกัน ถ้าอยู่ไกล้ ๆ ก็อยากจะเดินไปดูเลยนะเนี่ย
   ถ้าไฟสวิงก็อยากให้เน้นเรื่องไฟก่อน แต่ก็ไม่แน่ ถ้ามีการสะปาร์ค หรืออ๊าค
   มันก็สวิงได้เหมือนกันนะ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 07:29:50 AM »
ตอนที่ยังปกติ วัดไฟ b+ ได้ 125 v  ไฟเวอร์ได้ 24 v แต่ตอนกระพริบ วัดไฟ b+ จะสวิ่งที่ 125 v วัดสวิ่งอยุ่ที่ 20-24 v ครับ   ขอบคุณ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 09:43:58 AM »
การทดสอบภาคจ่ายไฟแบบง่ายแสนง่ายก็คือ ลอยฮอร์ออกก่อนแล้วเอาหลอดไฟ เกลียว
100W ต่อคร่อม ที่Cไฟ125 แล้วอย่าเพิ่งหมุนหลอดแน่น ให้คลายหลอดให้หลวมๆก่อน
 (เพราะภาคจ่ายไฟ บางรุ่น บางยี่ห้อจะสตาร์ทไม่ออกถ้าเอาหลอดวัตต์สูงๆ มาต่อคร่อมเลย
ที่เดียว) แล้วเปิดเครื่องให้ภาคจ่ายไฟทำงาน แล้วรีบบิดหลอดเข้าให้แน่นจนหลอดติดสว่าง
ทีนี้ก็วัดดู ถ้ามีมาแล้วมันต่ำหรือไม่เต็มพิกัด ก็ต้องซ่อมภาคจ่ายไฟก่อน แล้วทำตามนี้ไม่ให้
ไฟตกเป็นใช้ได้ ลองดูตามนี้ก่อน ลองดูครับ  Wink HAPPY2!!
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 10:45:07 AM »
ผมได้ลอยฮอร์ออกก่อนแล้วเอาหลอดไฟ เกลียว
100W ต่อคร่อม ที่Cไฟ125 แล้ว วัดไฟได้125 v ปกติครับ   ขอบคุณ Cheesy Kiss wav!!
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 11:57:40 AM »
ไม่สงสัยฟลายแบ็คบ้างหรือ การซ่อมบางครั้งมันก็ต้องกล้าได้และกล้าเสียด้วยครับ HAPPY2!!
คิดว่ากล้ามั้ยล่ะถ้ากล้าก็ยังไม่ต้องถาม ทำเลยครับติดขัดค่อยมาอีก
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 02:24:33 PM »
ผมเปลี่ยน ฟลายแบ็ค แล้วครับ  อาการเหมือเดิมครับ ช่วยชี้แนะต่อด้วยครับ ขอบคุณ Kiss
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 05:52:18 PM »
มันเสียที่ภาคจ่ายไฟ เปลี่ยนR705R706ใส่ค่าให้ตรงตามเดิม ไม่หายก็เปลี่ยนSTRใหม่หาของแท้มาใส่
wan11chai
กระทู้: 22
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 09:05:43 PM »
ลองเช็ค r 602 ค่า 39K  ดูครับ  ตัวนี้ขาดภาพกระพริบเหมือนกันครับ
pn ♥
คะแนน26
กระทู้: 76
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2011, 10:34:29 AM »
ลองลอยขา blk onechip ดูน่ะครับเคยเจอซิงเกอร์แท่นชาร์ปไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเพื่อนช่างที่รู้ช่วยให้ความกระจ่างด้วย
javascript:void(0);
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 12:23:45 PM »
ผมได้เปลี่ยน R705 R706  และstr ตัวใหม่ ผมถามเจ้าของร้านอะไหล่เขาก็บอกผมของแท้ครับ ใส่แล้วอาการเหมื่อนเดิมครับ และผมเช็ค R 602   แล้ว ไม่ยืด ไม่ขาด ครับ แต่ผมก็เปลี่ยน r602 ตัวใหม่ แล้วอาการก็เหมือนเดมครับ แต่ว่า ขา blk onechip อยู่ขาที่เท่าไหร่ครับ  ช่วยชี้แนะหน่อยครับ  ขอบคุณ Cheesy Kiss wav!!
TITA
กระทู้: 25
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 03:20:58 PM »
 Embarrassed Embarrassed ผมว่าเอา POWER pac ลงก่อนจะได้แยกออกว่าเสียส่วนไหนครับ Embarrassed Embarrassed
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 03:28:54 PM »
โทษครับ ผมลืมบอกไปว่า ผมได้ลองใส่ power pac  ไปก่อนน่านี้แล้วครับ เหมือนเดิมครับ  เอ๋ผมลองวัดไฟที่ขา 63 ไอซี 801 oneship  ซึ่งเป็นขา โปรเทค  ปกติตามข้อมูลบอกว่า ปกติ จะมีไฟ 5 v  แต่ผมวัดได้แค่ 3.3 v ครับ  ขอคำชี้แนะหน่อยครับ
TITA
กระทู้: 25
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 04:54:51 PM »
 Embarrassedถ่ายรูปมาดูครับ นึกไม่ออก แต่จ่ายไฟน่าจะปรกติแล้วครับ Embarrassed
wan11chai
กระทู้: 22
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 08:13:24 PM »
ลองเช็ค D1081 ครับ
sakol2554
กระทู้: 25
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 11:27:59 PM »
ของผมซัมซุง เพิ่งซ่อมเสร็จ สายสัญญาณสายแพ หักใน
ลองจับดูครับ ลองปรับสกรีนปรับโฟกัสขึ้นหน่อยครับบางครั้งสัญญาณเดินไม่สะดวกวัดแรงดันขึ้นแต่กระแสไม่ได้วัดกัน
ลองครับ ผิดเป็นครู รู้แล้วก็จดไว้ จำได้ก็ดี แต่ผมว่าเจอเครื่องใหม่ก็ลืมเครื่องเก่า 555
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 11:32:25 AM »
ลองเช็ค D1081  แล้ว ปกติครับ  เดียวผมเอาภาพวิดีโอให้ดูนะครับ
http://www.youtube.com/watch?v=7kYVSC8tCOc  ตามนี้เลยครับ ผมได้อัปไว้ให้แล้วครับ  ช่วยวิเคระหน่อยนะครับ ขอบคุณ
dittapong
กระทู้: 30
คนอยากรู้
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 07:37:02 PM »
ตกลงแก้ไขได้ไหมครับ ผมพึ่งซื้อรุ่นนี้มาใช้ยังไม่ถึง 3 เดือนเลย เจอแบบนี้เหมือนกัน
นครราชสีมา
