TV SAMSUNG รุ่น CB-21M17ML ภาพหดล่างและบน รบกวนท่านอาจารย์ขอวงจรหน่อยครับ
เมษายน 19, 2024, 03:45:52 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SAMSUNG รุ่น CB-21M17ML ภาพหดล่างและบน รบกวนท่านอาจารย์ขอวงจรหน่อยครับ  (อ่าน 9083 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2011, 05:16:32 PM »
SAMSUNG รุ่น CB-21M17ML คืออาการตอนแรกภาพหดทั้งล่างและบน ผมเปลี่ยน IC VER LA78040 ตอนนี้คือข้างบนไม่หดแล้วเหลือแต่ข้างล่างอ่ะครับ อยากทราบไฟแต่ละขาด้วยครับเลยรบกวน ท่านอาจารย์ทุกท่าน ขอวงจรรุ่นนี้ด้วยครับผม ค้นหาแล้วไม่เจออ่ะครับ หรือ ท่านใดอยากแนะนำก็ได้ครับผม ขอบคุณครับ งง งง งง
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2011, 09:47:29 PM »
  ทำไมไม่ไปดูที่ห้องวงจรล่ะ แท่น s17a ไม่น่าจะหายากนะ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 01:53:56 PM »
คือว่าเรื่องของเรื่องคือผมไม่เคยโหลดได้อ่ะครับ เลยต้องรบกวนท่านที่มี หรือ โหลดได้อ่ะครับผม
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 04:29:20 PM »
สรุปมาสรุปงานด้วยตนเองครับ แหะ IC เม็ม แต่จากเบอร์ A510C ผมเอาตัวเปล่า เบอร์ 24c08 ใส่แทนครับ อืม ภาพเต็มจอและ แต่มีหน่อยนึงคือ สีรู้สึกว่า มันจะจางๆ หน่อย ปรับไปสุดแล้ว แต่ก็มีสี หน่อย สรุปแล้วเนี่ย จาปิดงานดีหรือ ไม่ปิดดีครับเนี่ย ถ้าท่านไหนมีไรดีๆ แนะนำ เพิ่มเติมได้นะครับ ยังไม่กล้าให้ลูกค้าอ่ะครับ แหะแหะ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 04:40:47 PM »
ทำไมท่านไม่เข้าเซอร์วิสโหมด ปรับเอาละครับ ง่ายๆกว่ากันเยอะเลยครับ ping!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 06:27:19 PM »
เนี่ยครับคือปัญหาการเข้าเซอร์วิสโหมดหน่ะ ผมเคยโพสไว้กระทู้นึงและว่าผมลองทำตามขั้นตอน แล้วแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะครับ หรือ มีใครแนะนำไหมครับว่าต้องกดยังไง คือ ที่ผมทำตามก็คือ กด power-info-menu-mute อะครับ ผมก็กดตามนี้แล้วมันไม่เห็นมีไรเกิดขึ้นอ่ะครับ หรือว่าต้องมีวิธีการกดยังไงอีกเหรอครับช่วยขยายตรงนี้ให้ผมหน่อยครับ ขอบคุณครับ
 cry2!! sleep!! cry2!! sleep!!
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 06:38:42 PM »
สแตนบายเครื่อง แล้วกด  info-menu-mute- power
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 07:14:06 PM »
โอเคครับ อย่างนี้สิถึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งปรับได้แล้วครับ แต่ภาพรู้สึกมันจะเพี้ยนนิดหัวโตนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แหล่ะ แต่ผมก็ขอขอบคุณ คุณ ถาวร-LSVteam  มากนะครับ ที่ทำให้ผมเข้าไปปรับ โหมดได้อ่ะครับ สีมาแล้วครับผม ภาพก็สว่างขึ้นละ ขอบคุณครับผม lv! lv! เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก ping! ping!
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 07:21:05 PM »
  แล้วทำไมไม่หาข้อมูลตรง ๆ รุ่นลงเสียก่อนล่ะ สัดส่วนของภาพจะได้
  ได้ตามมาตรฐานของเขา
phatthara
กระทู้: 9
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2011, 02:19:58 PM »
 งง  ผมช่างมือใหม่ครับ tv samsung รุ่นCB-21M17ML(R)อาการภาพไม่เต็มจอ  ไม่ทราบว่าจะปรับอย่างไรดีครับ รบกวนด้วยนะครับ
phatthara
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2011, 02:23:04 PM »
ดูภาพได้ที่นี่
http://www.picza.net/show.php?id=cc1f3cdb59eae5ccd027ce0b7de5213b
phatthara
กระทู้: 9
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2011, 02:25:52 PM »
อาการอย่างนี้แก้ยังไงครับ http://www.picza.net/show.php?id=cc1f3cdb59eae5ccd027ce0b7de5213b ภาพทางด้านขวา  ไหลไปท่างด้านซ้ายมากเกินไป cry2!!
