Sub 10 นิ้ว Ford opencab แบบทำเองเจ็บน้อยๆ
เมษายน 26, 2024, 12:31:19 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sub 10 นิ้ว Ford opencab แบบทำเองเจ็บน้อยๆ  (อ่าน 45589 ครั้ง)
koekae85
กระทู้: 16
« เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 10:59:15 PM »
นั่งได้เดิมๆ sub 10 นิ้ว ปริมาตรตู้ประมาณ .7ลบ.ฟุต และยังมีที่เก็บของอีกซักเล็กน้อย
koekae85
กระทู้: 16
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 11:09:08 PM »
ภายในบุด้วยผ้าห่มให้ทั่วกันรั่ว
รอยต่อไม้ใชซิลิโคน ตามห้างถูกๆ หลอดละ60-70บาท
ฝาลำโพงผ้ห่มหมด เลยติดโฟมแทน
koekae85
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 10:09:55 PM »
ยกด้านหน้าไม่ให้ก้นไหลเวลาเบรค
koekae85
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 10:17:41 PM »
ภาพต่อไป
sakdiwat
กระทู้: 1
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 08:39:17 PM »
แล้วเสียง ok ใหมคับ  เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
koekae85
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2011, 09:03:13 PM »
เสียงเบสที่ได้ จะออกแนวกระชับ แน่น ฟังรวมๆแล้วไม่ผิดหวัง(ทำเองแล้วเป็นปลื้มครับ )แต่ความลึกขาดอีกนิดเดียวจากเพลงในอัลบั้ม night barzaar ปี 2002  เพลงที่ 2. Calling ของ Halliwle นาทีที่ 1.12-1.20 ที่จะมีเสียงเบสลงลึกขนาด  (master) ซึ่งนอกจากนี้แล้วแต่เพลงที่บันทึกมาครับ (บางเพลงที่เสียงแห้งผมลองเอาไปแต่งที่ nero waveEditor บูสเบสซักหน่อย เสียงออกแน่นขึ้น) อีกอย่างผมใช้ของไม่แพงมีดังนี้..
วิทยุและปรีมีซับเอ้าท์ ของ worldtech
แอมป์ 50x 4 โดย 1+2 ขับคู่หน้า, 3+4 บริดจ์ขับซับ ลำโพง sub ของutimate จองจากงานเมืองทองสมัยนั้นหลายปีแล้ว ดอกละ 2,000 บาท ใช้ตู้ปิดปริมาตร 0.7ลบ.ฟุตครับ
zpong2
กระทู้: 33
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2011, 09:26:33 PM »
ทำเอง ภูมิใจ ไม่แพง   ดีจังเลยครับ
ในรูปปรีแอมป์ อยู่หลังเบาะเหรอครับ  แล้วเวลาจะปรับเสียง  สะดวกไหมล่ะครับ
koekae85
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2011, 12:04:42 AM »
ขอบคุณ คุณsakdiwat คุณzpong2 และทุกๆท่าน มากครับ สำหรับปรีแอมป์นั้นอยู่ใต้เบาะคนขับหันปุ่มมาทางด้านหน้ารถ ปรับลำบากหน่อย เวลาปรับต้องถอยหลังเบาะออก เนื่องจากไม่รู้จะวางตรงไหน ไม่อยากตัด,เจาะรถ  และยังวางพาวเวอร์แอมป์อยู่ด้วย สายเชื่อมต่อระหว่างปรีแอมป์กับพาวเวอร์แอมป์จะได้สั้นหน่อย
สำหรับหน้ากากวิทยุราคา 1,000 บาท จากเซียร์รังสิต ถอดยากมาก
plamo
กระทู้: 8
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 07:40:20 PM »
 เยี่ยมมาก  เยี่ยมมากเลยครับพี่
คอนเซปต์เดียวกับผมเลยครับ ต้องการแบบไม่ตัดไม่เจาะรถ  พอดีของผม ทำแบบวางใว้ที่พื้นในแคปเลย(คนหลังต้องนอนนั่งไม่ได้))...
ไอเดียแบบของพี่ผมยังไม่ไ้ด้ลองทำดูครับเพรา่ะพื้นที่มันน้อยจริงๆ
plamo
กระทู้: 8
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 01:39:52 PM »
 Shocked
koekae85
กระทู้: 16
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 06:47:10 PM »
ขอบคุณคุณ plamo ที่ร่วมแจมครับ อย่างนี้พลังเสียงขนแขนแสตนอัพแน่เลย  Wink
plamo
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2011, 10:53:08 PM »
 Sad  ตู้ใบเก่านี้ผมยกออกแล้วครับ  ตอนนี้มาทำแบบคล้ายๆของพี่  เดี๋ยวใว้ผมเอารูปให้ดูนะครับ
เพิ่งทำเสร็จวันนี้ ได้ไอเดียจากพี่เลยมีกำลังใจทำหน่อยคิดมาเป็นปีแล้ว  เอาแน่
ไม่มีการตัดตัวถังรถเลย เจาะยึดไม้แต่ไม่กี่จุดด้วย  อุปกรณ์ก็แผ่นแด๊มป์(แผ่นยางมะตอยก็ได้)ไม้อัด ผมใช้แค่12มม
สกรูเกลียวปล่อย 1.5นิ้ว อะคลิลิก ยาแนว แค่นี้เองครับ
 ping!
koekae85
กระทู้: 16
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 02:46:31 PM »
  รอชมผลงานครับื Sad
plamo
กระทู้: 8
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 08:15:37 PM »
 THANK!!  ขอโทษนะครับที่ล่าช้าไปนิดหน่อย
ผมเองตอนนี้ก็ พยายามเก็บงานให้คงความ เดิม (เดิมๆ) ทั้งหมด  ยังไม่สมบูรณื เต็มที่่ แต่ก็เอาภาพ ระหว่างทำให้ชมกันครับ
ด้านตู้ปิด คำนวนปริมาตรไม่ใหวครับ ซับซ้อนเกินต้องวัดดวง
การทำก็ ตัดกระดาษแข็งเป็นแบบ เอาให้เข้ารูป แล้วค่อยตัดไม้ใส่ครับ .. ก่อนอื่นต้องปูแผ่นแด๊มป์ให้ทั่วก่อน
เพราะ จะป้องกันการสั่น สะท้อน รั่ว ได้ดีทีเดียว
พอวางโครงสร้างได้ทีแล้วก็เจาะ ยึดเกลียวปล่อยได้ครับ แต่ก่อนจะยึดให้ละเลง อคลิลิก ซีล ให้ทั้วก่อน แล้วเอาแผ่นไม้วางครับ
ต้องให้แนบสนิดเท่าที่เป็นไปได้ครับ
แผ่นด้านหน้าลำโพงครับ
จากนั้นก็เอาแผ่นหน้า มาบรรเลงงานด้านนอกครับ ทำเป็นด้านเปิด( เป็นตู้ 4 ออเดอร์ แบนด์พาส )  ท่อทำเป็นฮอร์นครับ
เสร็จแล้วก็ยกมาใว้ที่ของมัน  ขั้นตอนนี้ต้องทำพร้อม กับ ซีลขอบด้านตู้ปิดให้แน่นสนิดครับ
วางไปแล้วซีลขอบลำโพง ซีลทุกรู แล้วก็ พร้อม สัมผัสพลัง แมวตะปบสังกะสีครับ ..... อิอิ
ตอนปิดฝาด้านบนก็ต้องซีลให้สนิดครรับ กันรั่ว..
ความสูงจะพอดีกับช่องว่างใต้ที่นั่งพอดี อีกฝั่งนึงผมก็เอาแอมป์ ไปวางใว้ ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ
ตู้นี้ รู้สึกจะจูนความถี่ใว้ต่ำได้ใจ เลยทำให้ความถี่กลางๆ (เสียงกระเดื่องกลอง ) แห้งๆ  แต่ถ้าเป็นเสียงเบสย่านความถี่ต่ำๆนี่ ก็ เล่นสะเทือน ริดสีดวกกันทีเดียวเชียวครับ
เป็นอันว่าผมพอใจแล้วครับ กับตู้นี้ เดี๋ยวค่อยหาวิธีจูนท่อ อีกซักหน่อย อิอิ  ขอบคุณ
koekae85
กระทู้: 16
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 03, 2011, 10:06:29 PM »
ก่อนอื่นดีใจมากที่คุณ plamo ช่วยคิดและทำดัดแปลงให้ทุกๆท่านได้รับความสุขจากเสียงเพลง ซึ่งบรรเจิดมากเลยครับ
เสียงฟังรวมครบชุดเป็นอย่างไรครับ ดูแล้ว สวยกว่าที่ผมทำอีก   lv!
ไอ้ผนังบังคับเสียงไหลแบบนี้ ผมคิดจะทำ แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไร ( ยังมึนอยู่ ) อยากทำอยู่เหมือนกัน  ,ลำโพงซับของผมเองว่าจะเปลี่ยนเป็นวอยด์คู่ดูบ้าง
  Coolอีกนิด สงสัยขอถามทำไมไม่ต้อง login ถึงดูภาพได้ครับผม
 Roll Eyes
plamo
กระทู้: 8
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 04:17:57 PM »
 เอาแน่ ขอบคุณ
หายไปนานครับ
ตอนนี้ถือว่าพอใจกับชุดนี้เลยทีเดียวเพราะ มองภายนอกไม่รู้เลยว่าเราไ้ด้ซุกระเบิดขนาด10นิ้วใว้ใต้ที่นั่ง  Shocked
เสียงโดยรวมของระบบ (เดิมๆ)  ผมใช้ฟร้อนเดิม  เพิ่มเสียงแหลมที่บานประตูแคป หนึ่งคู่ เปลี่ยน ลำโพงเสียงกลาง  ดึงสัญญาณ  จากชุดสายลำโพงด้านหลัง  เข้าปรีของ บอสดึงเอาแต่สัญญาณซับมาเข้าแอมป์เอดีเอ็กซ์ ขับซับดอกเดียว
เสียงก็ กลมกล่อมครับ  ได้ทุกแนวเพลง ไม่เน้นอัดกระแทก แต่ถ้าขับรถก็ถือว่าดัง เกินไปแล้ว ju_ju!!
เดี๋ยวใว้ ผม วัดขนาดแล้วถ่ายภาพมาให้ชมกันครับ  กับ  งานที่ไม่้ต้องตัด ตัวถังรถเลยแม้แต่น้อย
แถมด้วยงบประมาณเบาๆ  ทำเองสบายๆ ครับ  lv!
navaporn+
สนับสนุนLSV+
คะแนน102
กระทู้: 48
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2012, 12:02:52 PM »
สวยงามครับรอชม รูป และขนาดของมันครับผม
15 หมู่ที่ 1 ตำบล คลองชะอุ่น อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎ์ธานี 84250
game_show7556@hotmail.com
Tel 0875627347
