เครื่องซักผ้า DISTAR ไฟซ็อค/ดูด
เมษายน 24, 2024, 07:49:15 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า DISTAR ไฟซ็อค/ดูด  (อ่าน 6451 ครั้ง)
AIMP
กระทู้: 54
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 03:55:43 PM »
เครื่องซักผ้า DISTAR ไฟดูด
ไม่เอา
มีเรื่องจะรบกวนอีกแล้วครับ คือว่า
เครื่องซักผ้า DISTAR ตรงแผงลานหมุน ซัก ปันหมาด ตรงที่เป็นสีเงินมันดูดครับ
ไม่ทราบว่าดูดได้ไง ทำความสะอาด เช็คสายแล้วครับไม่รั่วไม่ขาด พอเอานิ้วเตะดูดครับ มีรูปครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 04:18:05 PM »
เช็คสายปลั๊กไฟอย่างเดียวหรือครับ ถอดดูภานในด้วย หนูอาจกัดหรือเถะสายไฟถลอกแตะกับตัวถัง แถวๆลูกบิดเปียกน้ำหรือเปล่า ตัวนำไฟฟ้า เหล็ก ทองแดง อะโลมิเนียม  ดูดแล้วเครื่องยังทำงานได้ปกติไหม เช่น ปันซักหรือปันแห้ง  คำว่าไฟฟ้าดูดหมายถึง............  ไฟฟ้าซ็อตหมายถึง............หรือทั้งดูดและซ๊อตหมายถึง....... ผมมีคำถามให้ตอบด้วยครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 04:23:26 PM »
สายดินมีไหมถ้าไม่มีก็ต่อซะ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
AIMP
กระทู้: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 04:44:04 PM »
 - เช็คภายในแล้วครับ ไม่มีสายรั่วครับ หรือสายขาดครับ
 - ดูดแล้วทำงานได้ทุกอย่างครับ พอไปถูกตรงที่วงไว้เท่านั้นแหละดูดครับ
 - ขอโทษครับ ที่พิมพ์ไปว่าช็อต ที่จริงคือมันดูดครับ  lv!
 - สายดินมีครับ ต่อไปที่เสาดินด้วยครับ เมตร 1.50 ครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 07:25:56 PM »
ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ลองลอย อะไหล่ออก เช่น มอเตอร์ หรือลานตั้งเวลา  ปุ่มกด ถ้าลอยออกไม่ดูดก็ตัวนั้นแหละไฟรั่ว ถ้าให้ดีหาไขควงวัดไฟวัดเอา อย่าเอามือทดลองดูดบ่อย ระวังเป็นหมันนะครับ  ลองดูครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 09:19:05 PM »
อาการแบบนี้เคยเจอมาบ้างเหมือนกันครับพี่
หลักๆเลยเกิดจากความชื้นบริเวณแผงหน้าปัทม์ครับ ความชื้นมาจากไหน อันนี้คงต้องถามจำของเครื่องนะครับว่าเค้าเคยเอาผ้าที่ชุ่มน้ำมาพาดบริเวณหน้าปัทม์รึเปล่า ถ้าไม่เคยก็ตัดข้อนี้ไป
แล้วเค้าเคยทำความสะอาดบริเวณแผงปัทม์โดยใช้ผ้าเปียกรึเปล่า กรณีนี้ผมเคยเจอพวกรักความสะอาดเกินครับพี่
แล้วปกติเครื่องตั้งอยู่บริเวณใดของบ้าน โดนฝนสาดโดนบริเวณแผงหน้าปัทม์บ้างรึเปล่า
อีกอย่างเครื่องซักผ้าประเภทกึ่งอัตโนมัติจะมีข้อต่อสำหรับต่อน้ำเข้าเครื่องอยู่บริเวณแผงหน้าปัทม์ พี่ลองเช็คดูดีๆว่าด้านหลังแผงหน้าปัทม์มีคราบน้ารึเปล่า ถ้ามีหล่ะก็ ชัวร์เลยพี่ความชื้นนี่แหละตัวการหลัก
พิมพ์มาตั้งเยอะเริ่มนึกไม่ออกแล้วครับ ขาดตกตรงไหนไปพี่ๆช่วยเสริมด้วยก็แล้วกันครับ  sleep!!
AIMP
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 11:56:29 AM »
ขอบคุณทุกท่านมากมากครับ
แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วครับ คือว่าสวิทช์เบรกข้างในของถังปั่นหมาด
มันชนกับพลาสติก ข้างบน ปกติจะต้องมีพลาสติกหุ้มอยู่ด้วย เลยเอาสก็อตเทปปิดไป
อาการช็อกก็หายครับ  เยี่ยมมาก เส้นผมบังภูเขาจริงจริง ไม่น่าเชื่อพลาสติกจะเป็นสื่อได้
กระทู้: 12091
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 12:09:30 PM »
สก็อตเทป เขาเอาไว้ติดกระดาษ
 ไม่เอา
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 12:31:15 PM »
ติดตามมาตั้งนาน นีมันเครื่องสองถังหรือนี่ คิดว่าฝาหน้าซะอีก
แล้วสวิทช์เบรค...เป็นยังไงหว่า?? น่าจะเป็นก้านดึงเบรคล่ะมั้ง
ลองเช็คสายกราวด์ซิว่า ต่อถึงมอเตอร์หรือเปล่า ถ้าถึง..ไม่น่าดูด
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 09:24:41 PM »
ยินดีด้วยครับ สรุปคงเป็นคอนแทคสวิทฝาถังปั่นแห้ง  ถ้าจำไม่ผิดโครงสร้างหน้าปัดเป็นอะโลมิเนียมนะครับ
