TV SONY KV - 21P1 เปิดได้ 10 วิ แล้วดับ ปิดเปิดใหม่ 10 วิ ก็ดับอีก ต่อจากเวบเก่า
เมษายน 25, 2024, 08:06:55 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SONY KV - 21P1 เปิดได้ 10 วิ แล้วดับ ปิดเปิดใหม่ 10 วิ ก็ดับอีก ต่อจากเวบเก่า  (อ่าน 18976 ครั้ง)
surapon
กระทู้: 19
« เมื่อ: มกราคม 29, 2007, 10:57:42 PM »
e21xeq ครับผมเช็คคลิสตอล 500F2 แล้ว ด้วยเครื่อง 4 IN 1ของ MS แล้วไม่เสียต้องลองเปลี่ยนหรือเปล่า รุ่นนี้ไม่ได้ใช้เบอร์ 503F2 ครับ (ผมมีทีวีโซนี่เครื่องที่ไม่เสียลองเปลี่ยนอะไหล่แล้วก็ยังเป็นอาการเดิม ที่เปลี่ยนไปก็มี IC301=CXA1213BS /IC551=LA7830 /IC602=SE115 /IC851=7809 /IC801=4558 ไอซี 8 ขา / IC601=STR-S6307 / และฟลายแบลค มีไอซีคอมที่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะคิดว่าไม่เสีย IC001=M34302M8-618SP) และถ้าท่านใดมีวงจรผมขอด้ายครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 29, 2007, 11:04:41 PM »
ความถี่ 15625Hz มีมาปกติหรือป่าวครับ.........................
เช็คไฟ 135 V ที่ขา C Hor Out มีปกติหรือป่าวครับ.......................
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 29, 2007, 11:09:44 PM »
ย้ำปริ้นท์ให้ทั่วเลยครับ.......................
ตะกั่วมันร่อนเยอะมากครับ........................
surapon
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 10:01:26 PM »
ไฟ+135V ปกติ ตะกั่วย้ำแล้วยังเหมือนเดิมครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 10:05:29 PM »
        IC VER  Tongueอาจเป็นส่วนหนึ่งของอาการนี้ครับ Tongue
   083-5565916-ดีแทค
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 10:18:07 PM »
ลองย้ำตะกั่วไอซีเวอร์ดูครับ...............ถ้าไม่หายลองเปลี่ยนดูครับ ตัวละ 35 บาท
อย่าลืมโละ C แถวๆนั้นด้วยครับ...............
Sony ภาคเวอร์มีปัญหามันก็โปรเทคแว้ว..................... Grin Grin Grin
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 10:25:25 PM »
อ้างถึง
ไม่ต้องถาม อ.ถาวร..หรอกครับ..ถ้าเปลี่ยนสะปานนั้น...(เดียวอาจารย์ ไม่จอย)  R 1.2 Ohm  ไม่มีหรือ หนอ..Sony protection
เนียะ..  Tongue Tongue
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 10:30:34 PM »
อ้างถึง
จริงด้วยอาจารย์................ฮอร์ชอร์ต ไอ้นี่ก็ตายตามไปด้วย รักกันดีจริงๆ........................
ผมลืมนึกถึงไปเลย................... Grin Grin Grin Grin
เปลี่ยนไปมาก พี่ถาวรไม่จอยจริงๆด้วย....................... Cry Cry Cry  ฮะกลัว......... Cry Cry
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 12:37:58 PM »
 Lips Sealed
surapon
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 12:46:38 PM »
ต้องขออภัยที่บอกรายละเอียดไม่หมดครับ พอลองเปลี่ยนอะไหล่เสร็จ ตัว Q-PS801ขาดและ ZD-R2M ก็ช็อต ตอนนี้เปลี่ยน 2 ตัวนี้แล้ว อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 12:49:51 PM »
R2Mช๊อตก็ไฟเกินซ่อมภาคจ่ายไฟก่อนเลย
surapon
กระทู้: 19
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 12:53:05 PM »
ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนเลยนะครับ ช่างมีน้ำใจจริงๆ เดี๋ยวผมจะเช็คดู Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 01:50:27 PM »
 Roll Eyesเปลี่ยนCตำแหน่ง619ใหม่ด้วยน่ะครับ Wink
surapon
กระทู้: 19
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 11:39:55 PM »
Cตำแหน่ง619 เปลี่ยนแล้วเหมือนเดิม ขาที่ 22 ของIC วัดไฟได้1Vแล้วก็ลดลงเหลือ 0.4V ตอนที่เอามิเตอร์วัดแช่ไว้เครื่องไม่ตัด แต่พอเอามิเตอร์ออกสักพักก็ตัด เอาเครื่องมาซ่อมเป็นเดือนแล้ว ถ้าไม่ได้จริงๆจะเอาเครื่องคืนเจ้าของแล้วครับ Cry Sad
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 11:50:30 PM »
เช็คไปหรือยังครับ.........................................
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 08:09:08 AM »
  Winkตอนที่ท่านใช้มิเตอร์วัดขาไอซีแล้วเครื่องไม่ตัด Winkภาพแสงสีเสียงปกติไหมครับ Wink Roll Eyes Roll Eyesไฟก็ได้แล้วนี่ครับ Roll Eyes
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 08:36:14 AM »
เมื่อวานซ่อมโซนี่อาการเปิดแล้วตัด บางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติด ช่างที่ส่งมาบอกถ้าเอามิเตอร์วัดที่ R แถวฮอร์ไดร์จะติดขึ้นมาได้ เล่เอางงเหมือนกัน สรุป STR-S6709 เสียครับ ลองดูครับ
surapon
กระทู้: 19
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 10:01:30 PM »
ตอนที่เอามิเตอร์วัดแล้วเครื่องไม่ตัด ก็ดูได้ปกติ เเสง สี เสียงดีครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 10:31:24 PM »
ที่ขาที่ 22 ของ IC ใช่ปล่าวลองเปลี่ยน Q561 หรือยังครับ
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 08:28:45 AM »
เปลี่ยนCภาคจ่ายไฟ ย้ำจุดบัคกรี ฝั่งกราวด์ร้อนทุกจุด
surapon
กระทู้: 19
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 09:43:41 PM »
ที่ขาที่ 22 ของ IC ใช่ครับ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนQ561 กับ STR ก่อน แต่ต้องรอหลายวันเพราะร้านอะไหล่อยู่ไกลในเมือง ผมคนอยู่หลังเขา
surapon
กระทู้: 19
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2007, 10:10:30 PM »
เปลี่ยนQ561 กับ STR แล้วอาการยังเหมือนเดิม
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2007, 10:31:41 PM »
ตกลง ไฟ B+ ยังไม่ได้หรือครับ..ท่านลองวัดไฟB+ ตอนมันทำงานได้ดูสิครับ ว่ามันสวิงขึ้นไปเท่าไหร ก่อนจะตัด...มันตัดเพราะไฟเกิน หรือตัดเพราะโปรเทคทาง Hor
ผมว่าเป็นที่ภาคจ่ายไฟ สวิง ไม่นิ่ง  ท่านลองเปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟตามที่หลายท่านบอกจริงๆนะครับ...ที่เปลี่ยนนะของใหม่ๆ ไม่ใช่เอาจากเครื่องอื่นมาใส่นะ...ป่านนี้น่าจะจบได้แล้วภาคจ่ายไฟ..มันมีไม่กี่ตัวเอง...ลองบอกมาทีครับว่าไฟตอนต่อโหลดลอย Hor แล้วได้เท่าไหร...เอาไปทีละขั้นสิ..ครับ...
surapon
กระทู้: 19
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 11:24:25 PM »
อาการตอนนี้ เปิดปุ๊บมีเสียงแป๊ะเบาๆที่สายไฟแรงสูงของฟลายแบคที่ติดบนหลอดภาพ และ Q-PS801 เบอร์ N20 ขาด ผมเลยใช้ฟิวน์ หลอด 3 A ใส่ลองดู พอเปิดก็มีเสียงแป๊ะเบาๆที่สายไฟแรงสูงของฟลายแบคที่ติดบนหลอดภาพ และมีภาพและเสียงปกติ แต่ดูได้ไม่ถึง 10 วิ ก็ตัด ก่อนตัดวัดไฟ+ได้149 v.พอตัดวัดได้ 153 v.ซื้อ N20 มาใส่ใหม่ก็ขาดอีก คิดว่าน่าจะเช็คจุดไหนก่อนครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 12:05:37 AM »
ไฟมันเกินครับ...135v มิใช่หรือที่ท่านบอกแต่แรกๆ...ท่านไปซ่อมไฟให้ได้ 135v ก่อนครับ...SE135v เปลี่ยนหรือยัง   Hor out  มันอยู่ได้ไงนะ ขนาดเอาฟิวส์ต่อยังขาด
เช็คเปลี่ยน C ไฟ B+ 100uf/160v 47uf/160v ด้วยนะ
nu_0104
กระทู้: 61
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 08:27:13 PM »
R 1.2 ohm ยืดค่าชัว เจอบ่อยมาก หรือใช้ R 1 ohm ก็ได้ ยืดนิดหนึ่งก็ตัด สำออยมาก sony
