คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #29 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 08:26:17 PM » |
Flyback เบอร์ 154-177B ครับ ใช้กับ Distar 20CA, 20D10 ครับ ผมไม่ทราบว่าขาไหน ยังไงครับ....................
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #30 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 08:40:45 PM » |
จะเอาเบอร์นี้มาทำ ให้ทดสอบตามนี้ครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7307.0...ขาที่ใช้งานด้านprimary วัดac ไฟจะออกน้อยสุด ...ขาที่ใช้งานด้านไฟสูง เอาจุ๊บไฟแรงสูงล่อไฟขาฟลายแบคทีละขา ..ขาไหนไฟแลบไกลสุด ขานั้นเป็นขาABL ใช้เป็นขั้วกราวด์ล่อไฟแรงสูงครับ
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #31 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 09:14:13 PM » |
Flyback เป็นของใหม่ครับ ผมซื้อมาใหม่ๆเลยครับ................. คือผมไม่ทราบว่าจะต้องต่อสายไฟจากชุด Driver ไปเข้า Flyback กี่เส้นครับ แล้วต่อเข้าขาไหนของ Flyback บ้างครับ
anatomy2
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 244
จงยืนด้วยเท้าของตัวเอง
« ตอบ #32 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 08:28:47 PM » |
พี่เล็กครับตอบคำถามพี่เบ็นคิวด้วยคับผมกำลังทำตามอยากลองๆคิคิขอบคุณล่างหน้าครับ
แม้ว่าหนทางจะลำบากแค่ไหนจะขอฝ่าฟันไปให้ถึงฝัน
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #33 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 08:37:47 PM » |
ผมต้องขออภัยพี่ๆน้องๆอย่างสูง เผอิญว่าผมไม่ได้เรียนมาด้านนี้โดยตรงนะครับ ดังนั้น ผมจึงไม่ทราบขาฟลายแบ็กครับ อุปกรณ์ผมมีครบแล้ว แต่ได้ผลสรุปคือ ผมจะไม่ทำแล้วครับ เพราะ 1. ผมเปิดเทอมแล้วครับ เนื้อหาเรียนหลักจะเป็นเรื่องดนตรี ดังนั้น ผมไม่มีเวลามาทดลองแล้วครับ 2. ข้อมูลผมหาในเน็ตแล้ว แต่ไม่ได้ตามที่ต้องการครับ สรุปงานนี้ผมขอถอนตัวครับ เอาไว้ให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่กำลังศึกษาด้านอิเล็กนี้ ต่อยอดโครงงานต่อไปแล้วกันนะครับ ปล. ช่วงนี้ห้องโครงงานผมอาจจะไม่ได้เข้ามาช่วยหาข้อมูลบ่อยๆเหมือนช่วงปิดเทอมนะครับ..................... ส่วนห้องดนตรี ผมจะพยายามหาข้อมูลใหม่ๆมาลงให้ครับ......................
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #34 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 08:56:25 PM » |
เพิ่งมาเห็นกระทู้ที่ถามครับ..ขออภัยด้วยครับ ...ไม่ต้องหนักใจขาฟลายแบคครับ หากต้องการทำวงจรดังภาพข้างบน ให้ใช้สายไฟ(มีฉนวน) พันรอบแกนทอรอยด์ก็ใช้ได้แล้วครับ ..แต่ประสิทธิภาพจะตกลงมานิดหน่อย ..
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #35 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 09:10:47 PM » |
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #36 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 09:14:58 PM » |
กะเอานะครับ ..เพราะทำคนละวงจร ..โหลดพัน 5 รอบ ..ขดป้อนกลับ 3 รอบ หากไม่osc.แสดงว่าเฟสด้านขดลวดป้อนกลับผิด ให้กลับขั้วก้น่าจะทำงานแล้วครับ ....หากออสซิเลทแล้วไฟสูงออกแน่ๆครับ
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #37 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 09:24:07 PM » |
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #38 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 09:36:42 PM » |
ผมใช้ ic555เป็นosc และขับ tr darlington d1275.... ทำไว้20กว่าปีแล้วครับ (อยู่ในเครื่องยิงจอ ...ดัดแปลงมาใช้ต่อสายไม่นานก็พร้อมทดลองแล้วครับ ) ... ที่น่าต่อยอดมากกว่านี้คือทำยังไงให้ประกายไฟโคโรนา วิ่งได้ทั่วหลอดทรงกลม .... ผมทำแล้ววิ่งไม่ทั่วหลอดครับ อิๆ
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #39 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 09:43:48 PM » |
แล้วจากวงจรไม้ตียุงของผม จะต่อสายไฟเข้ากับขดลวดที่พี่บอกยังไงครับ...งงครับ................
nantawut
คะแนน 36
ออฟไลน์
กระทู้: 508
« ตอบ #40 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 06:30:23 PM » |
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #41 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 07:45:12 PM » |
ถ้ามันง่าย งั้นรบกวนบอกผมหน่อยว่าต่ออย่างไรครับ ผมไม่อยากเดา
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #42 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 07:59:51 PM » |
น้องเบนซ์Qลองทำตามกระทู้นี้ง่ายกว่าครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7307.0..แล้วนำไฟแรงสูงไปใช้งาน (ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ เพราะไฟแรงสูงจะวิ่งผ่านฉนวนบางๆได้ ) ..หากทำได้ผลแล้ว ว่างๆผมจะลองดัดแปลงทำไฟสูงจากไม้ตียุงให้ครับ ...ไม่อยากนั่งเทียนเขียนหรือตอบมั่วๆตอนนี้เพราะหากไม่ได้ผล ผมจะโดนตีแทนยุงครับ ฮ่าๆ
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #43 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 08:09:49 PM » |
ขอบคุณพี่เล็กครับ ลิงค์ที่พี่ให้มานั้น การทดลองมันต้องใช้ทีวีด้วยครับ ผมไม่อยากแกะครับ ยังไงพี่ว่างๆเมื่อไหร่ผมรบกวนทดลองด้วยนะครับ เพราะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเช่นกันครับ ระหว่างนี้ผมก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มอยู่ครับ ( แต่รู้สึกว่าเท่าเดิมครับ ) ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ ผมพยายามหาหนังสือก็ไม่มีขายเลย วัยรุ่นเซ็งครับ
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #44 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 08:48:34 PM » |
ผมทดลองคิดเป็นวงจรนี้ไม่รู้ Work หรือป่าวครับ ยังไม่ได้ลองเลยครับ
tom ele
คะแนน 62
ออฟไลน์
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #45 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:22:15 PM » |
ผมทำแล้วครับแต่ทำไมไฟที่หลอดไม่ออกครับ ทำอย่างไรดีครับ (จะทำส่งครูครับ)
ช่างนอกเวลาเรียน ไม่ได้มีอาชีพเป็นช่าง แต่เป็นช่างมืออาชีพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช รุ่นสุดท้าย
tom ele
คะแนน 62
ออฟไลน์
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #46 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:27:04 PM » |
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #47 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:48:54 PM » |
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #48 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:51:09 PM » |
ผมทำแล้วครับแต่ทำไมไฟที่หลอดไม่ออกครับ ทำอย่างไรดีครับ ไฟแรงสูงอาจต่ำไปครับ ... ...หากไฟสูงได้ที่...ลองฟังใกล้ๆจะมีเสียงโคโรน่าดังฟู่ๆเบาๆครับ (ระวังไฟโดดเข้าหูนะครับ หน้ามืดเลย อิๆ)
tom ele
คะแนน 62
ออฟไลน์
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #49 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:52:43 PM » |
แล้วทำยังไงให้ไฟมันสูงขึ้นครับ
tom ele
คะแนน 62
ออฟไลน์
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #50 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:53:58 PM » |
ผมใช้วงจรนี้ครับ
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #51 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:55:28 PM » |
เอาวงจรที่ผมลงเมื่อกี๊ใช้ได้แน่ครับ แต่ยังไม่ได้ลองเหมือนกัน
tom ele
คะแนน 62
ออฟไลน์
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #52 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:56:54 PM » |
ใช้ fbt ของ tv21นิ้ว ครับ แล้วพันลวดขดฟีคแบค ป้อน tr 3055 ขดpri ใช้ของ fbt ครับ
tom ele
คะแนน 62
ออฟไลน์
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #53 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:57:49 PM » |
tom ele
คะแนน 62
ออฟไลน์
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #54 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:59:46 PM » |
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #55 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 02:05:46 PM » |
ไฟออกแล้วนี่ครับ นี่ใช้วงจรไหนครับ
tom ele
คะแนน 62
ออฟไลน์
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #56 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 04:35:13 PM » |
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #57 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 04:47:51 PM » |
วงจรอันนี้ใช่มั๊ยครับ จะได้ลองมั่ง แล้วที่ต่อขาเข้า Flyback ท่านต่อขาไหนบ้าง ถ่ายรูปตรงขาฟลายแบ็กให้ดูหน่อยครับ
