Panasonic รุ่น NN-S235WF เปิดเครื่องแล้วฟิวส์ขาด
เมษายน 27, 2024, 08:30:37 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic รุ่น NN-S235WF เปิดเครื่องแล้วฟิวส์ขาด  (อ่าน 19239 ครั้ง)
dakpabong
กระทู้: 19
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2011, 08:46:56 PM »
Panasonic รุ่น NN-S235WF เปิดเครื่องแล้ว ฟิวส์10A/250Vของปลั๊กพ่วงขาด  ฟิวส์ในเครื่องไมโครเวฟ8A250V ไม่เป็นไร เช็คแล้วพบว่า ตรงไดโอดป้องกันช๊อต ส่วนไดโอดไฟสูงไม่เป็นไร ซีไฟสูงก็ไม่เป็นไร แต่ พอซื้อมาเปลี่ยนปรากฏว่า เป็นอาการเดิม เปิดเครื่องแป็ปเดียวไม่ถึง 20 วิ ฟิวขาด ไดโอดป้องกันก็ช็อตรอบสองด้วยครับ
                   แต่แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งคือ สายที่ต่อกับทั้งสองขั้วของแม๊กนีตรอน ดึงสายสีแดงออกทั้งหมดแล้ววัดดูได้ค่าความต้านทานอยู่ 0.2 โอห์ม ปกติเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 04, 2011, 09:01:46 PM »
ถอดสาย แม๊กนีตรอน ออก
-วัดที่ขั้ว F และ FA  เทียบกับโครงเหล็กของ แม๊กนีตรอน ดูครับ
ตรงนี้ ต้องไม่มีโอห์ม  ถ้ามี แสดงว่า แม๊กนีตรอน เสีย
-ถ้าวัดแล้วไม่มีโอห์ม ให้ถอด แม๊กนีตรอน มาดูตรงหัวมันครับ  ว่าบิ่น หรือ แตก บ้างหรือป่าว
-ดูที่แม่เหล็ก ว่ามีร้อยร้าวหรือไม่  ถ้ามี แม๊กนีตรอน เสีย
-วัด C ดูครับ ลดค่าหรือป่าว
-ไดโอด ตัวที่ ขาลงกราวด์  วัดดูครับ  ต้องไม่มีโอห์ม ทั้ง2ครั้ง(สลับสายวัดด้วย)
dakpabong
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 04, 2011, 10:51:53 PM »
ผล วัดดูแล้วได้ 0 โอห์ม (เข็มขึ้นไปขวาสุด)
 ฉงน  ที่ว่า วัดแล้วไม่มีโอห์ม นี้หมายถึง วัดไม่ขึ้นหรือเปล่า  ถอดแม๊กนีตรอนออกมาดูไม่บิ่นและไม่แตกครับ
ผล ไม่มีรอยร้าว
 ผล 1uF  วัดได้ 1.013uF
ตัวที่วัดแล้วต้องไม่ขึ้นทั้งสองครั้งไม่ใช่ตัวที่ต่อคล่อมCหรือครับ ส่วนตัวที่ต่อลงกราวด์จะวัดขึ้นครั้งหนึ่งจากการวัด 2 ครั้ง
    แต่ที่เสียแน่ๆก็คือ ตัวที่คล่อม C วัดแล้วตั้งย่าน Rx10 วัด2ครั้ง(สลับสายวัด)ได้ 0 โอห์ม (เข็มขึ้นทั้งสองรอบ) คือก่อนเอามาเปลี่ยน มันวัดไม่ขึ้นทั้ง 2 ครั้งแต่พอฟิวส์ขาด ถอดออกมาวัดได้ 0 โอห์มเลยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 04, 2011, 11:51:45 PM »
ใช้วิธีวัดเทียบกับโครงเหล็กครับ   สายนึงจับที่โครง อีกสายนึงจับที่ F
ส่วน FA ก็เช่นกัน
ตรงนี้ ต้องใช้มิเตอร์ ดิจิตอล วัดครับ ถึงจะฟันธงได้ว่า ตัวมันไม่เสีย
dakpabong
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 05, 2011, 03:34:13 AM »
ส่วน FA ก็เช่นกัน ผลใช้ดิจิตอลมิเตอร์ ได้ผลตามภาพ 34M โอห์ม-35M โอห์ม ใช้มิเตอร์เข็ม ค่าที่อ่านได้ประมาณ 30M โอห์ม
ผล ใช้ดิจิตอลวัดทั้ง 2 ครั้งไม่มีโอห์ม ทั้ง 2 ครั้ง
ถามนิดครับ ถ้าเราไม่ใส่ไดโอดที่ต่อคล่อม C จะมีผลอย่างไร ฉงน
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 05, 2011, 09:00:08 AM »
สรุปให้ครับ
แม๊กนีตรอน เสีย
ค่าโอห์มตรงนี้ F และ  FA เมือวัดวัดเทียบกับโครง ต้องไม่ขึ้นเลย ไม่ว่าจะวัดด้วย มิเตอร์ชนิดไหนก็ตาม
และเรื่อง ไดโอดคร่อม C   จะไม่ใส่ก็ได้ครับ   แต่ควรใส่ให้ลูกค้าครับ  เพราะเป็นไดโอดป้องกันความถี่สูง หากแม๊กนีตรอน หรือ C
มีการทำงานผิดพลาด ไดโอดตัวนี้ก็จะซ๊อตแล้วทำให้ฟิวส์ขาด
dakpabong
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 05, 2011, 09:49:39 AM »
สรุปให้ครับ
แม๊กนีตรอน เสีย
ขอบคุณมากๆครับ คุณtu2522-LSVteam♥ ที่ให้ความรู้ครับ  ping!
  ถามอีกนิดครับ ราคา แม๊กนีตรอน ของรุ่นนี้ราคาประมาณเท่าไรครับ พอจะทราบหรือเปล่า
super_s
กระทู้: 70
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 05:37:30 AM »
