ซ่อม sanwa 360tra ยังไงครับ
เมษายน 20, 2024, 12:51:47 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อม sanwa 360tra ยังไงครับ  (อ่าน 3814 ครั้ง)
peppermint
กระทู้: 37
« เมื่อ: มกราคม 19, 2011, 11:48:52 PM »
พอดีปะป๋าผมเอาmeter ไปใช้งานจะวัด AC แต่ปะป๋าท่านแก่แล้วตามองไม่ชัดเลย
ตั้งใจจะตั้ง rang 250 VAC ซึ่ง range นี้มันจะตรงกันข้ามกับ 2.5 DCmA.
ปะป๋าผมบิดเป็น 2.5 DCmA.แทน แล้วนำไปวัด AC
สรุป ก็ไหม้ครับ ผมเปิดดู แล้ว R10 ไหม้ ผมลองเอาไปวัด ohm ,DC.
เข็มมิเตอร์ไม่มีไม่กระดิกเลยครับ
แต่เลยลองแกะฝาหลังแล้วเอาไฟป้อนที่ Moving coil ตรงๆ
มันก็ขยับก็ไม่ได้ขาดนะครับ  ช่วยแนะนำแนวทางการซ่อมหน่อยครับ
ทุกวันนี้ก็มี meter digital ใช้งานอยุ่ แต่มิเตอร์ตัวนี้ผมใช้มา 15 ปีแล้ว
ตั้งแต่สมัยยังรียนหนังสือ ไม่อยากทิ้งมันนะครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 11:39:50 AM »
ลองหา วงจร มิเตอร์ ในเว็บนี้ ดู ประกอบการซ่อมก่อน  วงจรจะคล้ายๆกันครับ
nokia
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 12, 2011, 03:29:21 PM »
ถ้า R - Shunt เช็คแล้ว เปลื่ยนเรียบร้อย
ก็ดูที่ฟิวส์ด้วย น่าจะตัว 300mA   หรือเปล่า ต้องดูแต่ละยี่ห้อ อีกที
แต่ถ้าเอาไปวัดอะไรไม่ขึ้นเลย
ลองดูไดโอด สองตัว ต่อไขว้กัน protect ตัวมิเตอร์อยู่  อาจจะต้องเปลื่ยนคู่นี้ด้วยครับ
หาวงจรแล้วลองไล่ดู  น่าจะไม่ยาก  รุ่นเก่าๆ เช็คง่ายครับ
