ทีวี SANYO รุ่น CT-21KX2 เปลี่ยนICเม็มโมรี่แล้วภาพเต้นตามเสียง
เมษายน 19, 2024, 09:38:54 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี SANYO รุ่น CT-21KX2 เปลี่ยนICเม็มโมรี่แล้วภาพเต้นตามเสียง  (อ่าน 9721 ครั้ง)
cpt_888
กระทู้: 138
« เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 02:16:55 PM »
คือขออีกเครื่องนะครับ ตัวนี้มาตอนแรก  ถ้าเข้าโหมด AV ก็เข้าไม่ได้จอมืด แต่ถ้าเข้า RF จูนช่องได้ แต่ไม่ล็อคช่อง ไม่ล็อคเสียง  ภาพเบรอ จอสีแดงออกเยอะมาก คล้ายๆกับ PANA เลยครับ แต่พอผมเปลี่ยน IC เม็มโมรี่ เข้า AV ได้ จูนช่องได้ และก็ล็อคได้ปกติ แต่ปัญหาเหลืออยู่ ครับก็คือ ถ้าดูแบบ RF เวลาเปลี่ยนช่อง มันไม่ล็อค เสียงไว้ครับ มันจะอยู่ประมาณครึ่งนึงครับ ถ้าเราลดแล้วเปลี่ยนช่องมันก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมซึ่งดังมากครับ แล้ว เวลามันดังๆ ภาพมันจะสั่น ตามเสียงครับผม ช่วยอีกทีครับ อาจารย์ ช่วยแนะนำผมเป็น อาการๆ ก็ได้ครับผม
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 02:48:19 PM »
ok ไม่มีใครสรุปให้สรุปเองเลยครับ ปิดงาน ตกลง เปลี่ยน Eprom หายเป็นปกติครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 03:08:04 PM »
ท่านเอา ic memory ใส่ข้อมูล eprom ของรุ่นมันหรือเปล่า หรือเป็น ic เปล่า
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 04:32:19 PM »
อืมขอบคุณครับที่ยังติดตามผม แต่เครื่องนี้ ปิดได้แล้วครับ พอดี ผมหาเจอ เม็มโมรี่ตัวนึง น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันอ่ะครับ ใส่แล้วมันก็ปกติอ่ะครับผม ตอนนี้ กำลังลองเครื่อง อยู่อ่ะครับ ยังไงผมขอบคุณครับผม มีไรให้ช่วยเรื่องคอม ถามผมได้นะครับผม แหะแหะ
ท่านช่วยเข้ามาตอบกระทู้ คอม ก็ได้ครับ
                                                            worathep
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 04:41:54 PM »
ปิดงาน +1 ครับ
