ทีวี panasonic รุ่น TC-20T10B เปิดปกติ แต่จอมืด ไฟก้นหลอดก็เข้าปกติครับ
เมษายน 24, 2024, 12:25:45 PM *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี panasonic รุ่น TC-20T10B เปิดปกติ แต่จอมืด ไฟก้นหลอดก็เข้าปกติครับ  (อ่าน 27622 ครั้ง)
« ตอบ #29 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 06:02:49 PM »
ช่องเลื่อนไม่ได้ อาจจะเป็นที่ micro switch มันเสียก็ได้ครับ
ท่านไปซื้อ ไมโครสวิตท์หน้าเครื่องมาเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยครับ
แล้วค่อยลองใหม่
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #30 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 06:09:42 PM »
ครับงั้นเดี๋ยวลองดูก่อนครับผม แล้วยังไงจะรบกวนอีกทีนะครับ งั้นวันนี้ผมคงรบกวนคุณworathep-LSV teamเท่านี้นะครับไว้พรุ่งนี้ผลเป็นไง เดี๋ยวผมจะขอชี้แนะอีกทีครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 06:33:26 PM »
ตกลง loso1256 กับ cpt_888 เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #32 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 09:29:08 AM »
ครับคนเดียวกัน แต่ loso1256 เป็นของเพื่อน พอดี เข้าเครื่องเพื่อน มันเซฟไว้อ่ะครับ พอดีเปิดร้านคอมด้วย คอมมีหลายเครื่องอ่ะครับ ตกลงต้องไปยังไงต่อครับ ภาพสีแดงอ่ะครับ แหะแหะ
« ตอบ #33 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 09:56:06 AM »
เอาเครื่องเล่น DVD ต่อดูภาพ เสียง ซิครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #34 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 10:03:09 AM »
อาการเดียวกันครับ เหมือนต่อจานอ่ะครับ ภาพ สีแดงหยาบๆ หน่อย ครับ แล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนตลอดครับ แต่เสียงปกติครับผม
« ตอบ #35 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 10:07:36 AM »
ต้องกลับไปวัดไฟ ขาหลอดทุกขามาดูอีก
วัดไฟที่ปลั๊ก Y32 และ Y33 มาดูครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #36 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 10:23:26 AM »
__ หลอด G1=0  KG=120v  G2=130v  KR=110v  H=0  KB=50v
Y32  1=9v  2=5.3v 3=3v  4=3.4v   5=GND
Y33   1.=200v    2.=GND  3=0
« ตอบ #37 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 10:40:17 AM »
ขา 4 ของ Y33 วัดไฟ ac ได้กี่ V ครับ
จอค่อนข้างมืดหรือเปล่าครับ เพราะ G2 แค่ 130V เอง ถ้ามืดปรับขึ้นอีกครับ
ภาพที่เห็นหน้าจอ เข้มหรือจางครับ
จอน่าจะออกไปทางสีน้ำเงินมากกว่านะ Kb 50V เอง
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #38 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 10:46:55 AM »
ขา 4ac ได่ 4.4 vac  ส่วนจอมืดด้วยครับผม  แล้วภาพมันออกไปทางสีแดงนะครับแล้วก็ เข้มด้วยครับผม  และอีกอย่างมันก็มองไม่ค่อยชัดอ่ะครับ มันเลื่อนขึ้นตลอดเลยอ่ะครับ
« ตอบ #39 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 10:49:24 AM »
ปรับ G2 ขึ้นไปซัก280V ครับ จะดูดีขึ้นครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #40 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 10:57:42 AM »
ครับ แต่ภาพมันเหมือนแดงๆ เบลอๆ ด้วยนะครับผม หรือว่าลองเปลี่ยน R376 ด้วยหรือเปล่าหรือว่าลองไล่ลงมาอีกครับ
« ตอบ #41 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 11:02:38 AM »
R376 อยู่ตรงใหนครับ ผมดูในวงจรไม่เห็นเลย มีแต่ 367
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #42 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 11:07:39 AM »
R แผงหลังหลอดอ่ะ_หรือว่าไม่น่าเกี่ยวกับ R ตัวนี้ เพราะ ถอดมาวัดแล้วค่ามันก็คงเดิมอ่ะ_ผม 12K อ่ะครับ
« ตอบ #43 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 11:14:53 AM »
 R ไม่เสียครับ ใส่อย่างเดิม
แล้วเปิดเครื่องเสียบ DVD ได้ภาพยังไง ถ่ายรูปหน้่าจอมาดูครับ
แล้วสวิตท์หน้าเครื่องเปลี่ยนหมดแล้วใช่ใหมครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #44 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 11:26:13 AM »
ครับสวิทซ์เปลี่ยนแล้วครับ งั้นเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนะครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #45 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 11:44:47 AM »
ดังรูปอ่ะครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #46 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 11:45:44 AM »
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #47 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 11:46:36 AM »
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #48 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 11:47:40 AM »
« ตอบ #49 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 12:05:15 PM »
ภาพเลื่อน เอาไว้ก่อนครับ
ลดสีลงดูครับว่ามันพอดูได้ใหม
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #50 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 12:22:35 PM »
ok ครับตอนนี้ปิดปัญหาเรื่องภาพและสีแล้วครับ เจอตัวเสียแล้วครับ IC เม็มอ่ะครับ เบอร์ 24c04 เป็น IC เม็มโมรี่ใช่ไหมครับ พอเปลี่ยน หายเลยครับ ภาพปกติ สีปกติครับ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ถ้าเสียบ AV ภาพ มันเลื่อน ขึ้นข้างบนอ่ะครับผม แต่สีปกติแล้วครับ ไม่แดงแล้วครับผม ตอนนี้ ใกล้ ความจริงละ  อยู่ที่ AV ภาพเลื่อนขึ้นอย่างเดียวครับผม
« ตอบ #51 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 12:41:55 PM »
ต้องหา Eprom ตัวอื่นมาลองหลายๆตัวครับ
« ตอบ #52 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 12:46:16 PM »
ลองตัวนี้ดูครับ Smiley
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #53 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 12:59:23 PM »
อืมครับว่าจะถามหลายครั้งอยู่เหมือนกัน ว่า Eprom นี่มันคือตัวอะไรเหรอครับผม งง มาหลายครั้งที่อ่านในกระทู้แต่ละกระทู้อ่ะครัลบ
« ตอบ #54 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 01:04:26 PM »
ถ้างั้นก็คงจะไม่มีเครื่องโปรแกรม อิพรอมซิน้ะ ก็คงต้องให้ร้านที่เขามีเครื่อง
 ลงโปรแกรมใหม่ให้ละมั้งครับ เสียดายจิงๆ ว่ากันมาจะจบข่าวแล้ว ฉงน sleep!!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #55 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 01:12:50 PM »
ว้า! ก็นั่นหน่ะสิครับ อุตส่าไล่มาตั้งนานกลับมาจบที่ eprom ซะงั้น ไม่มีทางอื่นเลยใช่ใหมครับ งั้นสอบถามเพิ่มหน่อยครับ ลงโปรแกรมใหม่เนี่ยลงตัว IC เบอร์ 24c04 หรือเปล่าครับผม
« ตอบ #56 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 01:21:40 PM »
เบอร์เดิมในเครื่องมันเบอร์อะไรล่ะ ก็เอาic เปล่าๆไปให้เขาลงให้ก็ได้ ไม่ต้องยกเครื่องไป
ถ้าอยู่ไกล้ๆ ผมจะลงให้ก็ได้ไม่คิดตังค์ด้วย เอาicเปล่าๆไปให้เขาลง จดรุ่นไปให้เรียบร้อยครับ HAPPY2!!
 เบอร์24c04 นั่นแหล่ะมั้ง
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #57 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 01:31:11 PM »
อืม ผมขอถามอีกหน่อยครับผม ตัว Eprom มันเป็นเครื่องตั้งโปรแกรม IC ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นแบบนั้น มันตั้ง ได้ทุกรุ่นเลยหรือ เปล่าครับ ผมจะได้ไปซื้อมาใช้ เลยอ่ะครับ แล้วมันใช้ยากไหมครับ
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
