cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 11:12:22 AM » |
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 01:15:22 PM » |
วัดไฟขาหลอดภาพทุกขามาดูกันครับ
รับซ่อม TV-computer มี TV มือสองขาย รับสอนซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ มีจอมอนิเตอร์มือสองขาย ซ่อม อัพเกรด ประกอบคอมฯ มีคอมพิวเตอร์มือสองขาย รับติดตั้ง วางระบบแลน อินเตอร์เน็ต ราคาคุยกันได้ โทร 02-6934724
cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 01:59:47 PM » |
ได้แล้วครับ G1 ไม่มี,KG =200v,G2 =500v,Kr =200v ,H=ไม่มี,KB=200v ครับ
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 02:03:23 PM » |
หลอดภาพไม่ทำงาน จอเลยมืด วัดไฟ RGB in ที่เข้าแผงหลอดภาพ ได้กี่ V ครับ
cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 02:12:13 PM » |
พอจะมีลายวงจรมันไหมครับ ผมไม่รู้ว่าไฟ RGB มันเส้นไหนหรือ จุดไหนอ่ะครับผม
cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 02:17:24 PM » |
แต่ผมวัดที่ขา C ทรานซิสเตอร์ สี ได้ 200v อ่ะครับ
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 02:19:35 PM » |
cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 02:36:36 PM » |
มันเป็นภาษาอะไรไม่รู้อ่ะครับ ผมอ่านไม่ค่อยออกอ่ะครับผม อืม แล้ว ส่วนมากนี้ RGB นี่มันจะไปเส้นไหนของก้นหลอดอ่ะครับผม แล้ว ถ้าเป็นขา C TR สามตัวแผงก้นหลอดได้ไหมครับ ที่ผมบอกว่าผมวัด ได้ 200v อ่ะครับผมแล้วต้องไปดูตรงไหนต่อครับผม
cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 02:38:36 PM » |
เพราะ เท่าที่ผมรู้ ไฟ RGB ที่เข้าก้อนหลอด มันก็เขียนเป็น KR,KG,KB อยู่แล้วไช่ไหมาครับ ซึ่งที่วัดไปเมื่อกี้ มันก็ได้ 200v อ่ะครับผม แล้วผมต้องไปวัดตรงไหนต่อเหรอครับ
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 02:47:06 PM » |
RGB จากแผงใหญ่เข้าแผงจอครับ เรียก RGBin ที่วัดมามันขาหลอด RGBout Up วงจรให้ใหม่แล้ว
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 03:03:15 PM » |
จอมืดแล้วมีเสียงหรือเปล่า ลองต่อสายอากาศรับดูครับ
cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 03:12:43 PM » |
อืม ปัญหามันอยู่ที่ว่า แถวบ้านผมเสามันรับไม่ได้อ่ะครับ ทุกหลังใช้จานอย่างเดียวครับ แล้วถ้าไม่ต่อสายอากาศรุ่นนี้ เวลาเปิดปกติ มันมีเสียงซ่าไหมคัรบ เวลาเร่ง โวลลลุ่ม อ่ะครับ เพราะ ผมลองเร่งโวลลุ่มดูแล้วมันไม่มีเสียงอะไรสักอย่างเลยนะครับผม
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 03:18:40 PM » |
จานก็ได้ ถ้่่าสัญญาณเข้าทาง RF รับซักสถานีหนึ่ง ดูว่ามีเสียงใหม
cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 03:31:53 PM » |
ไม่มีเลยครับผม แม้แต่เสียงซ่าๆ ก็ไม่มีอ่ะคับ มันเหมือนว่า กดช่อง กดโวลลุ่ม มันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับผม แต่ไฟ แสตนบายสีแดงติดนะครับ แล้วไฟหลอดภาพก็ติดด้วยครับ
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12091
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 03:36:10 PM » |
ควรหาคำที่ดูดีกว่านี้ครับ เช่นไฟR G B ไม่มี หรือไฟ 180ไม่มี ก็ว่าไป
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 03:52:43 PM » |
บนปริ้นไม่มีพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือครับ เดี๋ยวผมลองทำรูปวงจรชี้ให้ดูนะ วัดไฟ 9V ด้วยมีหรือเปล่า
cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 04:10:55 PM » |
ครับบนปริ้นมันไม่บอกเลยอ่ะครับ ไฟออกไฟเข้ามันบอกแต่ ต่ำแหน่งอุปกรณ์อ่ะครับ
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 04:12:00 PM » |
ตามรูปที่ผมลง หาเจอใหมครับ ลองหาดูนะ เดี๋ยวผมไปตลาดนัด ซื้อกับข้าวก่อน เดี๋ยวมา
cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 04:47:39 PM » |
ครับ กำลังไล่หาอยู่ครับผม ขอบคุณครับ ได้ยังไงเดี๋ยวผมรายงานครับ
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 04:54:20 PM » |
หาปลั๊ก Y32 บนแผงท้ายหลอดภาพ เขามีพิมพ์ไว้ครับ เจอแล้ววัดไฟเลย
cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 04:58:18 PM » |
ครับเจอแล้วครับ ขา 2,3,4 ไม่มีไฟมาเลยครับ ส่วน ขา 1 ที่ว่าไฟ 9 โวลล มาแค่ 1 โวลล นิดๆครับผม แล้วพอจะบอกได้ไหมครับ ขา 2,3,4 ปกติมันมีไฟหรือเปล่า กี่โวลลครับผม
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 05:09:20 PM » |
ถอดปลั๊กที่มาเสียบมันออก แล้ววัดไฟขา 1 2 3 4 ใหม่ วัดที่ปลั๊กที่ถอดนะ ได้กี่ V ปกติชา 2 3 4 จะมีไฟมาจาก jungle ประมาณ 2-3 V
cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 05:23:54 PM » |
ครับตอนนี้ผมหาเจอแล้วครับ C390 220mf 16v ซ๊อต พอผมเปลี่ยน ภาพมาแล้วครับ จอเป็นสีฟ้า แต่ปัญหาตอนนี้อีกอย่างคือ R กระเบื้อง แถวฮอร์ ร้อนจัดครับ เปิดนานๆ มีกลิ่นเหมือนจะไหมครับ แล้วร้อนมากๆ ครับ ต้องข้ามไปไล่ HOR อีกแล้วเหรอครับผม
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 05:26:48 PM » |
R กระเบื้อง ตำแหน่งอะไรครับ
cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 05:30:42 PM » |
R 820 แต่มองไม่เห็นค่าอ่ะครับผม
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 05:41:48 PM » |
R ภาคจ่ายไฟ 2.7K 7W ลองวัดค่าดู ถ้าไม่เพี้ยนก็ไม่เป็นไรครับ เพราะตัวนี้ต้องร้อนแน่ มัน 7W นะ
cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 05:44:57 PM » |
ครับวัดดูแล้วครับไม่เพี้ยนครับ แต่มันไม่เป็นไรแน่นะครับ เพราะ มันร้อนมากอ่ะครับผม เหมือนดมดูแล้วจะมีกลิ่นหน่อยๆ อ่ะครับผม
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 05:52:47 PM » |
คิดมากไปหรือเปล่า ถ้าไม่มั่นใจ ไปหาตัวใหม่ ค่าเท่ากัน ซัก 15W มาใส่ อิอิ
ต่อจาน รับภาพเลย ปกติหรือเปล่า
cpt_888
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 138
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 05:56:40 PM » |
เดี๋ยวลองดูก่อน รู้สึกว่า ช่องมันจะเลื่อนไม่ได้ด้วยนะครับ เห็นเขาบอกว่า ต้องตั้งอะไรเหรอ ครับ ที่ว่าต้องใช้ รีโมท และก็ กดปุ่ม โวลลุ่มข้างไว้หน่ะครับ ใช่ไหมครับ เพราะ มันเลื่อนได้แต่ โวลลุ่ม อ่ะครับ ช่องเลื่อนไม่ได้ครับ และที่สำคัญ ลูกค้าก็ไม่ได้ให้รีโมทมาด้วยอ่ะครับ มันจำเป็นต้องใช้รีโมทไหมครับ
