sony KV-B21P1 เปิดแล้วตัด
เมษายน 25, 2024, 04:28:18 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony KV-B21P1 เปิดแล้วตัด  (อ่าน 8535 ครั้ง)
sappp
กระทู้: 16
« เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 07:05:28 PM »
             ขอคำแนะนำด้วยครับ
         - power str s6707-cpu cxp85116bjungle tda 8375a-ic ver la7830 -hor d1878
     เปิดเครื่องครั้งแรกเครื่องทำงานแล้วตัดหลอดไฟ led ติดสีแดงตลอดไม่กระพริบ
  วัดไฟ b+ได้ 115โวลท์ โดยถอดฮอร์ออก
  วัดไฟ 200 โวลท์ช่วงเปิดเครี่องครั้งแรกที่จ่ายให้ RGB ได้ ประมาณ 170โวลท์ แล้วลดลงอยู่ที 115 โวลท์
  เครื่องตัดติด สแตนบาย
     เวลาถอดโย๊คออกแล้วเปิดเครื่องๆจะไม่ติดสแตนบาย และมีเสียงซ่าๆ ๆ ออกจากลำโพง ถอดโย๊คออกมา
  ดูก็ไม่มีรอยไหม้  เบอร์โย๊ค 8-451-280-3  วัดค่าความต้านทานได้ดังนี้  1.2 และ9.4 โอมห์
  ตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนจึงอยากจะขอคำชี้แนะจากทีมงานด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
              ป ล ขอวงจรด้วยครับ  Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 07:48:09 PM »
แท่นนี้ IC pin amp  PC4558 ชอบเสียแล้วทำให้เครื่องตัด
ลองเปลี่ยน ic ตัวนี้ดูก่อนครับ
sappp
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 08:00:59 PM »
                  ขอขอบคุณครับสำหรับคำชี้แนะ ต้องไปซื้อ IC ก่อนเดี๋ยวมารายงานผลครับ
       ปล ขอวงจรรุ่นนี้ด้วยครับ  Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 08:22:01 PM »
วงจรครับ
http://www.upload-thai.com/download.php?id=ac5c5bfee2000c965001a51ca9918948
sappp
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 08:59:03 PM »
          ขอบคุณครับสำหรับวงจร  Cheesy        อยากจะเรียนถามต่อว่าสาเหตุส่วนมากที่ทำให้ โปรเทคทำงานมา
  จากส่วนไหน ครับ และภาคเวอร์มีอุปกรณ์โปรเทคอยุ่ตำแหน่งอะไรครับช่วยชี้แนะต่อด้วยครับ  Cheesy  จากช่างมือ
  ใหม่ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 09:17:13 PM »
ศึกษาตามนี้ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
sappp
กระทู้: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 05:09:38 PM »
                ตอนนี้เปลี่ยน ic p4558 แล้วก็ยังติดสแตนบายอยู่ครับ ไม่รู้จะเช็ดจุดต่อครับ
        ขอคำชี้แนะต่อด้วยครับ  Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 05:23:12 PM »
ถอดโย๊คแล้ว เครื่องตัดหรือเปล่า
ถ้าเห็นจุดสว่างกลางจอแสดงว่าไม่ตัด
ย้ำปริ้นทั้งเครื่องแล้วยัง ถ้ายัง ย้ำให้เสร็จก่อน
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 05:47:01 PM »
  ใหม่ครับ
  เปลี่ยนR858 ค่า1.2โอมห์ดู  ping!
sappp
กระทู้: 16
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 07:46:39 PM »
                   -  ปรี้นย้ำแล้วครับ ตอนถอดโย็คออกจากเครื่องไม่ตัดครับ และไม่เห็นจุดสว่างกลางจอแต่มีเสียงซ่าๆๆออกจากลำโพง
                  - ic ver la7830 ก็เปลื่ยนแล้วครับ
                  -ขอขอบคุณครับสำหรับคำชี้แนะ ส่วน R858 1.2 ohm รอเช็คใหม่ครับ   Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 09:39:13 PM »
ตอนตัด ไฟ B+ ได้เท่าไรครับ
sappp
กระทู้: 16
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 03:49:56 PM »
              ตอนตัดวัด B+ได้  115 โวลท์  แต่เวลาถอดแผง  RGB ออกจะไม่ติด สแตนบาย  ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 03:55:41 PM »
เมื่อวานมามืดเลย
วันนี้มาเร็ว ดีแล้วครับ
ท่านลองเปลี่ยน R ตามที่ลุงเคี้ยงบอกก่อนครับ
แล้วดูผลว่าดีขึ้นใหม
sappp
กระทู้: 16
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 04:28:06 PM »
                R 858 ในแผงจริง ค่าจะเป็น 100 โอมห์  ถอดออกมาวัดได้100 โอมห์ ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 04:39:50 PM »
เป็น R858 อยู่ในเสันทางไฟ B+ หรือเปล่าครับ
ถ้าใช่ ต้องเป็น 1.2 โอห์ม 2W
ลองเช็ควงจรที่ผมให้ไปว่าตรงกับเครื่องหรือเปล่า
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 06:04:47 PM »
ถอดวัดผิดตัวหรือป่าวหรือโดนเปลี่ยนมาแล้วผิดค่า ดูในรูปว่าคุณถอดวัดตัวนี้หรือป่าวR858ค่า 1.2โอมห์ และลองเปลี่ยนc562ด้วย HAPPY2!!
