pana tc-21s98b ติดแล้วตัด
เมษายน 24, 2024, 03:59:34 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: pana tc-21s98b ติดแล้วตัด  (อ่าน 4386 ครั้ง)
nukoonkd2
กระทู้: 66
« เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 03:00:03 PM »
เครื่องติดภาพเสียงปกติครับ ถ้าเปิดครั้งแรกดูได้นานหน่อยครับ แต่ถ้าปิดแล้วเปิดใหม่อีกที ประมาณ 2 นาทีเครืองตัดเป็นแสตนบาย ปิดสวิทซ์แล้วเปิดใหม่ก็ติดอีก 1-2 นาทีก็ตัดอีก จังเกิล m52770asp ครับ protec อยู่ตรงไหนครับ ย้ำรอยบักกรีหมดทั้งบอร์ดแล้วครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไร พี่ๆ ท่านที่รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ
AHMAD
กระทู้: 87
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 03:15:31 PM »
X-ray Protect ขา 36 ของ IC 601 ครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 03:23:34 PM »
ติดๆดับๆ เช็คไฟเลี้ยงขา27จังเกิ้ลก่อน
nukoonkd2
กระทู้: 66
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 03:33:35 PM »
ไฟเลี้ยงขา 27 ได้ 8 โวลครับ และถ้าลอยขา 36 ออก มีผลอะไรบ้างครับ ช่วยชี้แจงอีกทีครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 03:47:40 PM »
บัดกรีลงกราวน์มันจะไม่ตัด เปิดเครื่องแล้วจ้องมองหน้าจอว่าภาพเป็นใงมันฟ้องอะไรบ้าง ping!
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 04:03:14 PM »
ลอยได้ครับ  แต่ยังตัดเหมือนเดิม ทำเหมือนลุงเคี้ยงบอกแหละครับ
nukoonkd2
กระทู้: 66
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 04:13:14 PM »
ทำเหมือนลุงเคี้ยงบอกแล้วครับ กำลังลองเครื่อง ยังไงผมจะรายงานครับ แต่คงต้องใช้เวลาหน่อย ขอบคูณทุกๆท่านมากครับ ขอให้มีตังค์เยอะๆทุกๆคน
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 05:38:15 PM »
ปกติขา 36 จะไม่มีไฟ หากมี่ไฟให้ดู Q580 Q581 c580 ดว้ยและแกนของ F B T ดว้ยว่ามันแน่นหรือเปล่าไม่แน่นมีผลนะครับ
~!!  >o<"  !!%
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 11:16:01 PM »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
อ่านลิ้งนี้ให้จบแล้วทำตามทีล่ะขึ้นตอนครับ ซ่อมได้แน่นอนเพราะผมซ่อมโปรเทคตามลิ้งนี้ครับ
พี่เขาเขียนไว้ล่ะเอียดมากครับ
http://sodsai.info
nukoonkd2
กระทู้: 66
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 14, 2011, 11:56:07 AM »
ปิดจ๊อบแล้วครับทำตามลุงเคี้ยงว่า เปิดทิ้ง 2 วันไม่ตัด ไม่มีอาการข้างเคียง ขอบคุณลุงเคี้ยงและพี่ๆมากครับที่ช่วยชี้แนะ ให้ทุกๆคนมีตังค์เยอะๆนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 14, 2011, 12:12:38 PM »
ปิดงาน +1 ครับ
คนตอบ คนละ +1 ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 14, 2011, 03:10:24 PM »
แล้วหน้าจอมันฟ้องอะไรมั่ง แล้วได้บัดกรีกลับหรือป่าว ระวังงานเข้าเพราะเครื่องตีกลับน้ะ ฉงน
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 14, 2011, 09:19:18 PM »
ซ่อมที่ต้นเหตุที่ทำให้เครื่อง protect ครับ
ไม่ใช่หลอก Protect เครื่องไม่ตัด แล้วส่งงาน
ไม่นานเดี๋ยวมาอีกนะครับ
