ทีวี SONY KV-G21F2 ไฟ100ไม่มาผมไปไหนต่อไม่ได้แล้วครับช่วยผมหน่อย
มีนาคม 29, 2024, 03:18:27 AM *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี SONY KV-G21F2 ไฟ100ไม่มาผมไปไหนต่อไม่ได้แล้วครับช่วยผมหน่อย  (อ่าน 26609 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #29 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 08:22:14 PM »
ได้เหมือนเดิมครับ แล้วผมก็ลองไล่ดูว่าโอมมันมาจากไหน ปรากฎว่า มันมาจาก ไดโอดตำแหน่ง D610 อ่ะครับมันคร่อมกราวอยู่มันเลยมีโอมอ่ะครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 08:24:53 PM »
5 โอห์ม คุณวัดสลับสายบวก ลบ ซิมันขึ้นเท่ากันหรือเปล่า
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #31 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 08:42:30 PM »
วัดแล้วครับ ถ้าวัดสลับกัน ข้างนึงจะไม่ขึ้น ข้างนึงจะขึ้นครับผม
« ตอบ #32 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 08:49:38 PM »
ลอย d610 เพิ่มอีกจุดแล้ววัดไฟที่ปริ้นขา 9 ได้กี่ V ครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #33 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 08:55:30 PM »
ครับผมลองสลับสายดูแล้วครับ ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับผม
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #34 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 08:59:42 PM »
ลอย D 610 แล้ววัดที่ปริ้นขา 9 ก็ได้ไฟเท่าเดิมครับ 4-5 โวลอ่ะครับผม
« ตอบ #35 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 09:14:01 PM »
พรุ่งนี้ค่อยต่อแล้วกันครับ มืดแล้ว
ลองวัดโอห์มที่ปริ้นขา 9 กับกราวด์ ได้กี่โอห์ม
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #36 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 09:16:30 PM »
ครับ งั้นผมพอก่อนก็ดีเหมือนกันครับ ปวดหัวเหมือนกันครับ เจออะไรที่ยากๆ เนี่ย ขอบคุณครับ แล้ว พรุ่งนี้ผมถามใหม่ แหะแหะ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #37 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 08:59:24 AM »
เมื่อวัดปริ้นขา 9 ก็เหมือนเดิมครับ 4-5 โอม แต่ถ้าลอย D610 วัดดู เข็มมันกระดิกนิดเดียวอ่ะครับผม
« ตอบ #38 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 09:11:48 AM »
วัดไฟทั้งสองขาของ R15K ทั้งสามตัวดูครับได้กี่ V บ้าง
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #39 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 10:15:32 AM »
R610  200vกับ100v ,   R636   100vอีฝั่งไม่มี ,  R617   300vกับ200v
« ตอบ #40 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 10:19:29 AM »
ลอยฝั่งไม่มีของ 636 แล้ววัดขาที่ลอย ได้กี่ V ครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #41 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 10:35:51 AM »
ได้ 3 v ครับผม
« ตอบ #42 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 10:40:02 AM »
636 ยืดค่าแล้ว
ถอดออกมาวัดข้างนอกเลยครับ
ถ้าไม่ได้ 15 K คุณก็หามาเปลี่ยนใหม่ครับ
มิเตอร์คุณดีหรือเปล่า ผมว่าคุณวัดไปทีหนึ่งแล้วนะว่าดี
ใช้มิเตอร์เข็มหรือ digital ครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #43 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 10:42:42 AM »
ใช้เข็มอ่ะครับผม งั้นเดี๋ยวตัดปัญหา ลองเปลี่ยนเลยละกันได้ผลยังเดี๋ยวรายงานครับ อืม แล้วถามอีกหน่อยครับ จริงๆ แล้วมันจะออกมากี่โวลล อ่ะคัรบ นอกจาก 3v หน่ะครับ
« ตอบ #44 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 10:55:18 AM »
ถ้าเราลอยขา R 636 ข้างที่ลอย ควรจะได้เท่าไฟต้นทาง 300V เพราะมันไม่ครบวงจร
แต่ถ้าเราบัดกรีลงวงจรที่เดิมมัน จะได้ประมาณ 8V เท่าไฟขา 9 เพราะมันเอาไฟ 300V
ผ่าน R 15K 3 ตัว ลดไฟลงเรื่อยจนสุดท้ายเหลือ 8 V ไฟนี้เอามา start IC STR ครับ
เราควรมีมิเตอร์เข็มตัวหนึ่งและ digital ตัวหนึ่งครับ
ส่วนมากผมจะใช้ digital เป็นหลัก วัด v  วัดโอห์ม แน่นอนดี
ส่วนแบบเข็มเอาไว้วัด fet วัดไฟที่มีการตัดเห็นชัดดี วัดไฟสัญญาณ hor
วัดมอเตอร์เครื่องเล่น dvd ครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #45 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 11:16:16 AM »
ขอบคุณนะครับ งั้นเดี๋ยวไปหาซื้อ R สามตัวนี้มาเปลี่ยนดูก่อน ได้การยังไงเดี๋ยวผมมารายงานนะครับ อืมก็ซื้อ มิเตอร์ด้วยอีกสักอัน แหะแหะ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #46 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 11:43:17 AM »
ปิดงานแล้วครับผม พอดีใจร้อนเลยวิ่งไปหาร้านแถวใกล้ นำมาเปลี่ยนครับ ไฟทุกอย่างมาปกติเลยครับ ดูได้เลยครับผม R15K ผมขอขอบคุณ คุณworathep-LSV team  มากๆๆ เลยนะครับที่ติดตามผมมาทั้งสองวัน แล้วตอบผมอย่างละเอียดเลยทีเดียวครับผม ทีนี้ อาการนี้ผมจะพยายามไล่ดูเองมั่งครับ ยังขอบคุณจริงๆ ครับผม
« ตอบ #47 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 12:04:48 PM »
ถอดD609ออกมาเช็คดู
boytasang
กระทู้: 31
« ตอบ #48 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 12:36:28 PM »
ไปหา POWER PACK มาใส่เลย ครับ ง่าย กว่าไม่ต้องมานั่งไล่ภาคจ่ายไฟ
« ตอบ #49 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 12:59:06 PM »
ปิดงาน +1 ครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #50 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 01:07:13 PM »
+1 คือไรเหรอ ครับ
« ตอบ #51 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 01:12:32 PM »
+1 คือไรเหรอ ครับ
ให้คะแนนช่วยเหลือบอร์ดไงครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #52 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 01:49:58 PM »
อืมเนี่ยครับผมงงตอนให้คะแนนเนี่ยแหล่ะ ต้องไปให้ตรงไหน หรือเปล่าครับ หรือว่ายังไงอ่ะครับมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะครับ แต่ผมทำไม่เป็นอ่ะ อิอิ
« ตอบ #53 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 04:53:44 PM »
การให้คะแนน HAPPY2!!
กระทู้: 12083
« ตอบ #54 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 06:04:14 PM »
จริงๆแล้วก็ทำได้ แต่ต้องให้คนอื่นที่เห้นกดให้ครับ
เช่นจะให้คะแนนผม ก็บอกให้ลุงเคี้ยงช่วยกดให้อย่างนี้เป็นต้น  ดีใจจัง
***ปกติจะต้องบอกพี่เล็ก แต่สงสารพี่เล็ก งานพี่เล็กเยอะแล้ว  Wink
« ตอบ #55 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 06:09:00 PM »
 HAPPY2!! ดีใจจัง ping!
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
