ทีวี SONY KV-G21F2 ไฟ100ไม่มาผมไปไหนต่อไม่ได้แล้วครับช่วยผมหน่อย
เมษายน 25, 2024, 03:35:56 PM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี SONY KV-G21F2 ไฟ100ไม่มาผมไปไหนต่อไม่ได้แล้วครับช่วยผมหน่อย  (อ่าน 26786 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 12:45:53 PM »
คือว่าอาการตอนแรกมาฟิวส์ขาดครับ ผมเช็คดูแล้ว R 47โอห์ม แถว STR ไหม้ และ ไดโอด D1NL20 ขาขาด ผมเลยลองเปลี่ยน STR ดูเบอร์ S 6707 แต่ผมลองเอาเบอร์ S6708 ใส่แทน พอใส่ฟิวส์ไม่ขาดแล้วครับ แต่ไฟ 300 ค้างสักพัก แล้วเช็ค ไฟ 100 มันไม่มาอ่ะครับ ผมไม่รู้จาไล่ตรงไหนแล้วอ่ะครับ หรือว่า ต้องเอา STR เบอร์ของมันเองใส่หรือเปล่า ครับ ไฟ 100 ถึงจะมาหรือเปล่าครับ ใครพอจะรู้ รุ่นนี้ อาการนี้ ช่วยบอกแนวทางผมหน่อยครับผม ขอบคุณครับ cry2!! cry2!!
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 01:40:27 PM »
strs6707   08  09 แทนกันได้ครับ
แต่ไม่ควรเอาตัวเลขน้อยแทนตัวเลขมาก
เปลี่ยน C623  624 ด้วยครับ
ใช่วงจรนี้ใหม ถ้าใช่วัดไฟขา IC เทียบกับวงจรดูครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 01:53:34 PM »
C ภาคจ่ายไฟ ผมเปลี่ยนแล้วครับทั้งหมดเลยครับ แต่ว่าวัดไฟขา IC นี่สิครับผมไม่รู้ว่า ไฟมันออกขาไหนกี่โวล อ่ะครับ เพราะ ในวงจรมันไม่บอกอ่ะครับผม วงจรที่ให้ผมดูหน่ะครับ ก็คล้ายๆ กับวงจรที่โหลดมาหล่ะครับผม
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 01:56:51 PM »
ผมเห็นเขาเขียนอยู่ที่ขา ic ไม่ใข่หรือครับ
ไฟขา 9 กับขา 1 มีหรือเปล่า
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 02:12:16 PM »
อ๋อ ถ้าเป็นขา STR ขาหนึ่งมี200 กว่าโวลครับ แต่ขา 9 มีแค่ 3 โวล ครับผม แล้วไล่ตรงไหนต่อครับผม
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 02:20:49 PM »
ขา 9 ต้อง 8V ครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 02:27:28 PM »
งั้นผมต้องเปลี่ยน STR เลยหรือเปล่าครับผม หรือว่าต้องไล่ยังไงต่ออ่ะครับผม ผมไม่ค่อยเจอ อาการนี้เลยอ่ะครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 02:32:03 PM »
อ้าว ผมนึกว่าไล่เป็น
เช็ค R617  610  636  15K มียืดหรือเปล่า
อย่าเพิ่งเปลี่ยน ic นะ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 03:34:18 PM »
วัดดูแล้วเข็มมันก็ขึ้นตรง 15 K ทุกตัวอ่ะครับผม
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 03:40:19 PM »
ลอยขา 9 แล้ววัดดูครับมีไฟมากี่ V
แล้ววัดขา 4 ของ opto ด้วย ได้กี่ V
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 03:56:01 PM »
ขา 9 ได้ 4 โวล กว่า ๆครับ  แล้วขา 4 ก็ 4โวล กว่าๆ เหมือนกันครับผม
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 04:00:49 PM »
ไฟตกครับมาก IC ไม่ทำงานครับ
เช็ค D610 611 หรือยัง
แล้วตัวใหนที่มันเสียและคุณเปลี่ยนแล้ว ใช้เบอร์ไรใส่ครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 04:06:12 PM »
D610,611 ไม่เป็นไรครับผม แล้วตัวที่ผมเปลี่ยนก็มีแต่ R627 47โอม และ STR นี่แหล่ะครับผม เพราะ Rตัวนี้ มันไหม้หมดเลย และก็เปลี่ยน C ตามค่าแหล่ะครับ ก็ประมาณนี้ครับผม
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 04:21:22 PM »
R627 ตามวงจรมัน 1 K นะ คนละตัวหรือเปล่า มันไหม้แล้วท่านรู้ได้ไงว่า 47 โอห์ม
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 04:36:01 PM »
อ๋อขอโทษครับผมบอกผิดตัว ตัวที่ผมเปลี่ยน เป็น R629 ครับผม 47 โอม
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 04:43:07 PM »
ลอย R608 แล้ววัดไฟที่มาขา 9 ใหม่ ลอยขา 9 ไว้ก่อนนะ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 04:57:16 PM »
แท่นนี้ตำแหน่ง R 608 มันเป็นจั้มเปอร์เฉยๆ ครับ แต่ผมลอยออกวัดดูก็เหมือนเดิมนะครับ 4 โวล กว่าๆ อ่ะครับผม
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 05:27:23 PM »
งั้นจั้ม R608 ไว้อย่างเดิม
มาลอยขา 4 ของ opto แล้ววัดไฟที่มาเลี้ยงขา 9 ดูใหม่ครับ น่าจะได้มากกว่าเดิมนะ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 07:02:09 PM »
ต้องลอยขา 9 ด้วยไหมครับ ผมลองทำดูแล้วครับ ลอยขา 9 แล้วขา 4 opto ไฟเหมือนเดิมครับ 4 โวลลกว่าๆ
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 07:06:25 PM »
ลอยขา 4 opto และขา 9 ด้วย
แล้ววัดไฟที่มาขา 9 ได้กี่ V ครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 07:07:51 PM »
ก็คือได้ 4 โวลลกว่าเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 07:21:58 PM »
C634 เสียหรือเปล่า
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 07:29:38 PM »
ถ้าเป็นตำแหน่ง C จะมี C627 630 632 633 จะเป็น C สีฟ้า ที่ไม่มีขั้ว แล้วจะมี C มีขั้ว อยู่สองต่ำแหน่ง คือ C623 624 ซึ่งถ้าเป็น C มีขั้ว ผมเปลี่ยนหมดแล้วอ่ะครับผม
 แต่ที่ว่า ต่ำแหน่ง C 634 ไม่มีนะครับผม
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 07:32:28 PM »
เป็น C ชิป นะครับ น่าจะอยู่ใกล้ๆขา 9 ครับ
ลองวัดโอห์มตรงปริ้นขา 9 กับกราวด์ ได้กี่โอห์มครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 07:45:22 PM »
แปลกนะครับผมตั้งที่ Rx1 Rx10 Rx100 มันทำไมมันขี้นมาที่เดิมอ่ะครับ ที่ว่าวัดขาตรงปริ้นขา9 และกราวอ่ะครับ มันอยู่ที่  5 โอมอ่ะครับ มันขึ้นเลข 5 ตลอดเลยครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 07:52:01 PM »
มันช็อตแล้วครับ ไฟมาเลี้ยงขา9 เลยตกเหลือ 3V มันต้องไม่มีโอห์มเลย
ตรงนี้มันมี C chip ต่อลงกราวด์อยู่ ลองหาให้เจอครับ C ตัวนี้เสียครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 07:54:20 PM »
อืม ขอบคุณครับผม งั้นเดี๋ยวผมลองหา ดูนะครับแล้วได้ไง ผมจามารายงานอีกทีครับผม
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 08:07:18 PM »
ผมเจอแล้วครับ C 634 มันอยู่ด้านล่างปริ้นอ่ะครับ ตัวเล็กนิดเดียว แต่ผมถอดมาวัดดู เข็มก็ไม่ขึ้นนะครับผม
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 08:13:14 PM »
วัดโอห์มที่ปริ้นขา9 กับกราวด์อีกทียังได้ 5 โอห์มหรือเปล่า
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
