แดวู DTD-21U8 แท่น CM-905SF เปิดไม่ติดครับ
เมษายน 24, 2024, 06:10:44 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: แดวู DTD-21U8 แท่น CM-905SF เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 3678 ครั้ง)
mued_nim
กระทู้: 73
« เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 09:48:50 AM »
อาการของเครื่องที่มาครั้งแรกคือ สีไม่ดีครับ ผมก้ได้ทำการย้ำปริ้น เปิดลองเครื่องก็ปรกติครับ จึงทำการเปิดลองเครื่อง หลังจากผ่านไปประมาณ1 ช.ม เครื่องก้ได้ดับลง ลองเช็คดู พบว่า ฟิวส์ขาด ไดโอดเร็กติฟาย ช๊อต2ตัว
ไอซี STRF6656 ช๊อต ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนทั้งหมดแล้ว แต่ก็ยังเปิดไม่ติดครับ ลองวัดๆฟดูๆด้ดังนี้ครับ
C805 =285V
C827 =24V ไปเลี้ยงไอซีขยายครับ
C807 =25V ไปเข้า I802
C804 =12V ไปเข้า I802
นอกนั้นตำแหน่งอื่นไม่มีไฟเลยครับผมยังต้องเช็คตรงไหนอีกครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
อุปกรณ์ของเครื่องมีดังนี้
I801 = STRF5565
I802 = OPM123TIA ( ตัวนี้จะเป็นไดซีตัวแบนๆครับ มีพวกอ๊อฟโต้ ไดโอด อา )
H = D2578
จังเกิ้ล= TB1251CN
ขยาย = TDA7297
ผมมีข้อสงสัยนิดหนึ่งครับ คือ ผมลองลอย Hor ออก แล้วลองเอามิเตอร์ตั้ง เสียงลำโพง แล้วลองวัดปริ้น ตรงขา hor ปรากฏว่ามีเสียงร้อง ทั้ง3ขา เลยครับ ผมไม่แน่ใจ ว่ามันปรกติหรือเปล่าครับ
เท่าที่ผมทำก็มีเท่านี้ครับ รอท่านผู้รู้มาแนะนำต่อครับ ขอบคุณมากครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 09:52:28 AM »
อย่าทำอะไรที่ครูไม่ได้สอน
***สงสัยTR HOR เสีย ก็ถอดออกมาวัด แค่นี้ก็จบแล้ว  ไม่เอา
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 09:54:45 AM »
ไฟ B+ ไม่มีนี่ครับ
mued_nim
กระทู้: 73
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 10:29:08 AM »
hor ไม่ช๊อตครับ ที่ผมหมายถึงก็คือ ผมวัดปริ้นนะครับ ลองวัดปริ้นตรงที่ใส่ hor ครับ ดดยที่ถอดฮอร แล้ว แต่ลองวัดดูโดยตั้ง มิเตอร์ที่ BUZZ ครับ มีเสียงร้องครับ ทั้ง3ขาเลย หรือตั้งที่X1 ค่าที่ได้ก็ต่ำมากๆเลยครับ เกือบจะ0โอห์ม ครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 10:31:02 AM »
ก็เส้นทางB+ซ็อตอยู่  ไม่เอา
mued_nim
กระทู้: 73
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 10:32:42 AM »
ผมลองลอย Hor ออกแล้วเอาหลอดไฟ คร่อม ไฟก็ไม่ออกเหมือนกันครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 10:52:45 AM »
ส่งช่างซ่อมครับ
***B+ซ็อตอยู่ จะมีไฟได้ยังไง
      B+ซ็อตอยู่ หลอดไฟจะติดได้ยังไง
 ไม่เอา
