ทีวี SHARP HC-2060 อาการ ติดแสตนบาย
มีนาคม 29, 2024, 04:15:03 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี SHARP HC-2060 อาการ ติดแสตนบาย  (อ่าน 5621 ครั้ง)
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 09:39:32 AM »
ทีวี SHARP  HC-2060  อาการ ติดแสตนบาย   ใช้ ไอซีคอมตัวเดียวครับ เบอร์ TDA 9381  VER STV9303
 ครับ ขั้นแรก ทำการย้ำตะกั่วทั้งปริ้นแล้วครับ  อาการเหมือนเดิมครับช่วยชี้แนะหน่อยครับ ขอบคุณ Cheesy Kiss
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 04:21:59 PM »
ไม่คิดจะเอามิเตอร์มาวัดไฟบ้างเลยหรอ   ว่าจุดไหนมี  จุดไหนไม่มี
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 04:31:15 PM »
ก็วัดอยู่ครับ  ไฟ b+  125 v แต่ไฟขาไอซี ผมไม่รู้ครับ เพราะผมไม่รู้ครับว่าขาไหนไฟเข้า ขาไหนไฟมารอครับ  ผมจึงมาขอให้เพื่อนช่างช่วยหาข้อมูลให้หน่อยครับ   ขอบคุณ Cheesy Kiss ฉงน
privann
กระทู้: 61
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 07:05:24 PM »
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,1400/
วงจรครับ ลองทำความเข้าใจดู  ครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 09:20:40 PM »
ข้อมูลมาก ปิดงานก็เร็ว  ว่าแต่คนซ่อมตอบแบบนี้ คนตอบคงต้องช่วยอีกยาวหรืออีกหลายเครื่อง เพราะหลักๆแล้ว ไม่รู้อะไรเลย ไม่เอา
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 09:46:32 AM »
ขอบคุณมากครับปิดงานแล้วครับ เปลี่ยน c 300 v เครื่องเปิดใช้งานได้ปกติครับ ขอบคุณมากนะครับที่ส่งวงจรมาให้ข้อมูลนะครับ    ( อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผม ความหมายคือ อินฟรีนีตี้  คือไม่มีที่สิ้นสุดครับ  บางอย่างบางตัวที่เพื่อนช่างไม่รู้  หรือ เพื่อนช่างไม่มีข้อมูล  แต่เพื่อนช่างเขา ก็เขียนส่งกระทุ้มา  แต่ในขณะนั้นเขาก็อาจจะพยายามศึกษา หรือ ซ่อมกับ เครื่องนั้นๆอยู่ก็ได้นะครับ  เราเพื่อนช่าง  เราคลังสมองอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเพื่อนช่างขาดเหลือ ข้อมูลอะไร  เพื่อนช่างไม่รู้ตัวไหน  ก็ควรให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน  แชร์ความรู้ประสบการณ์บางอย่าง  บางตัว  ที่เพื่อนช่างไม่รู้ เราคลังสมองอิเล็กทรอนิกส์ ก็น่าจะให้ ข้อผิดพลาด ให้คำชี้แนะแนวทางให้เขาผู้นั้น ใช่ไหมครับ  ไม่ใช้ให้คำชี้แนะทางแนวทางอย่างอื่นนะครับ )   ขอบคูณทีมงานคลังสมองอิเล็กทรอนิกส์มากนะครับ  ที่มีเวปที่ดีๆสำหรับ เพื่อนช่างอิเล็ก ที่ไว้ศึกษาข้อมูล  ขอบคุณครับ Cheesy Kiss THANK!!
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 09:58:22 AM »
ปิดงาน +1 ครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 11:52:19 AM »
ทำเสร็จแล้วมาว่าคนตอบ             ลองมองกระทู้แรกสิ  ว่าถ้าคุณเป็นคนตอบ  คุณจะตอบว่าอะไร  ใครจะไปรู้ว่าคุณต้องการอะไร     คำถามมันกว้างมาก    คุณบอกว่าอาการติดสแตนบาย ย้ำปริ๊นแล้วอาการเหมือนเดิมครับช่วยชี้แนะให้หน่อย    แต่คุณไม่ได้บอกว่าต้องการวงจร   หรือว่าไม่รู้ว่าไฟขาไหนมีหรือไม่มี       ผมก็เห็นว่ากระทู้ไม่มีคนตอบเลย  เห็ฯคำถามมันสั้นเกินก็เลยว่า    ไม่วัดไฟเลยหรือ      เพื่อมาเปิดประเด็นต่อไป     ถ้าผมไม่ตอบใครจะรู้ว่าคุณวัดแล้ว  หรือต้องการวงจร      หรือวัดแล้วมีไฟปกติแล้ว        สรุปก็คือคนไหนตอบแล้วคุณได้ประโยช์น   คุณก็ว่าเขาดี   ใครตอบแล้วไม่ได้ประโยช์น  ก็ออกมาว่า ...   คนที่ตอบเขาก็อยากช่วยกันทั้งนั้น  แต่คำถามมันกว้างเกินไป.....              ก็ขอโทษนะที่ผมมาตอบ    ต่อไปผมจะอยู่เฉยๆดีกว่า
