Sharp 21F-PA18 อาการเปิดแล้วตัด
เมษายน 19, 2024, 02:44:22 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sharp 21F-PA18 อาการเปิดแล้วตัด  (อ่าน 8072 ครั้ง)
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
ไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้ ถ้ามีความพยายาม
« เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 11:02:43 AM »
Sharp 21F-PA18 อาการเปิดแล้วตัด แท่น GA-7  วัดไฟB +ได้ 125V วัดไฟที่ขา 63 PROT ได้ 5Vก่อนตัด จากนั้นลอยโปรเทคทีละตัวได้แก่
D203 D1005 Q603 D603 D604 D605 D608 เครื่องยังตัดอยู่ครับ จากนั้นมาเช็คที่ ขา 65 V-PROT วัดไฟได้ 0V ไล่ทางเดิน ได้แก่  R526 R524 D503 R523 เช็คแล้วดี
ลอย D503 ยังตัดอยู่ครับ วัดR180K ไม่ขาดหรือยืดครับ   ไม่เอา ขอความช่วยเหลือด้วยครับ  งง
ท้อนะ! แต่ไม่เคยถอย  อาย .... มัน
Tawor123 ♥300
คะแนน49
กระทู้: 95
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 01:15:48 PM »
ก่อนตัดหน้าจอโชว์อะไรให้เห็นไหมครับ
Tawor123 ♥300
คะแนน49
กระทู้: 95
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 01:41:47 PM »
ในสภาวะปกติ ที่ขา 63 จะมีแรงดันไฟอยู่ที่ 4 โวลต์ อยู่ตลอดเวลา ถ้ามีไฟเป็น 0 โวลต์ เครื่องจะตัดทันที ให้ลอยที่ขา 63  ดูว่าเครื่องยังตัดอยู่ไหม  ถ้ายังตัดอยู่แสดงว่าไม่เกียวกับ  โปรเทค  ปกติถ้าลอยขา  63  แล้วเครื่องจะไม่ตัด เครื่องที่ผมเจอคือ  ic -ver เสียครับ  ลองทำดูนะครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 03:59:21 PM »
อาการเปิดแล้วตัดเร็วมากครับ  ไม่ทันแสดงผลครับ  ประมาณ 2 วิ ครับ
ปลดลอยขา 63 ออกเหมือนเดิมครับ งง
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 04:18:26 PM »
ยังเช็คไม่หมด Q802-R603-604-605 ถ้าไฟเลี้ยงฮอร์ไดร์ ไม่มีก็ตัดทั้งนั้นครับ ju_ju!! Kiss
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 05:00:06 PM »
ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำ
Q802 เช็คแล้วดีครับ  ส่วนR603-R604-R605 ถอดมาวัด ไม่ขาดไม่ยืดครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 06:13:06 PM »
ลองลอยขา 65 ด้วยครับ
ดูว่าตัดใหม
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 06:25:16 PM »
ถ้าเช็คแล้วดีทั้งหมดก็ต้องใช้วิชามารดู ลอยขา63แล้วเอาRค่า 10Kต่อไฟ5vมาจั๊มขา63
แล้วลองเปิดเครื่องดู ถ้ามันไม่ตัดก็ต้องคอยสังเกตหน้าจอ ว่ามันฟ้องอะไรเราบ้างลองดู Wink ping!
ถ้าทำตามนี้แล้วยังตัดก็icจังเกิ้ลละน้ะที่คิดถึงบ้าน
Tawor123 ♥300
คะแนน49
กระทู้: 95
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 06:37:33 PM »
ลองเปลื่ยน IC -ver  ดูหรือยังครับ ที่ผมเคยเจอ IC-ver  และโย๊คเสียครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 07:00:58 PM »
ลองดูจุดลอย Protect ครับ
ลองลอยดูทีละตัวครับ จะได้รู้ว่าเป็นที่ภาคใหน
ตามลิงค์นี้ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.341
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 07, 2011, 09:38:21 AM »
รายงานผลครับ อันดับแรก ลอยขา 65 แล้วยังตัดอยู่ครับ
                    จากนั้น จั้มไฟ 5V จากขา 71 VDD นำค่า R10Kมาต่อเข้าขา 63 เครื่องยังตัดอยู่ครับ
                   ส่วนท่านอาจาร์ย TRT ที่แนะนำ ผมทำตามแต่แรกแล้วครับ ซึ่งก็ดูกระทู้นี้เอง
         สงสัยวันชิพจะกลับบ้านเก่าแล้วละครับ Sad
เครื่องนี้ผมนึกว่าจะหมูครับ  แต่มันไม่หมูครับ  เศร้าจัง(มันที่เป็นไขมันของหมู)
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 07, 2011, 10:38:41 AM »
ลองลงอีรอมใหม่ดูหรือยัง.เผื่อข้อมูลล่ม
