tv samsung cb-21n30m1(L) ภาพมีเงาขาวๆซ้อน
เมษายน 26, 2024, 02:56:48 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv samsung cb-21n30m1(L) ภาพมีเงาขาวๆซ้อน  (อ่าน 13390 ครั้ง)
panyasong
กระทู้: 210
« เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 11:16:00 AM »
tv samsung  cb-21n30m1(L) ภาพมีเงาขาวๆซ้อนครับ ตอนที่มีเงาซ้อนนั้นเสียงก็จะไม่ชัดครับ  ผมเปลี่ยน c แถวๆหลังหม้อแปลงภาคจ่ายไฟหมดทุกตัวแล้วก็ยังไม่หายครับ ท่านไหนเคยเจออาการนี้บ้างครับ ฉงน ฉงน ฉงน
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 12:30:20 PM »
จูนสถานีไม่ตรงความถี่เขาหรือเปล่าครับ
ลองเอาเครื่องเล่น CD มาต่อ av ดูภาพซิว่าเป็นใหม
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 02:32:08 PM »
เปิดทีแรกๆจะไม่เป็นครับ เปิดสักประมาณ1-2 นาทีถึงจะเป็นเงาซ้อนขึ้นมาครับจะเป็นตอนที่มีแสงออกมามากๆเช่น ตัวภาพคนจะเป็นเงาช่วงหัวและตัวแต่จะเป็นเฉพาะระบบ RFระบบAVภาพจะปกติครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 02:37:39 PM »
ลองอ่านตรงนี้ดูครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.0
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 02:45:56 PM »
จะรับภาพได้ทุกช่องครับ ผมใช้เคเบิ้ลเสียบครับ รับได้ทั้ง vl vh s-band ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 02:53:09 PM »
ลองต่อเสาอากาศธรรมดาแล้วรับ free tv ดูว่าเป็นหรือเปล่า
ถ้าไม่เป็น ก็เสียจาก cable tv ครับ
ถ้าเป็นก็ aft detec ครับ
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 03:23:44 PM »
ถ้าไม่เป็น ก็เสียจาก cable tv ครับ ผมลองเครื่องอื่น เปิดทีวีเครื่องอื่นๆไม่เป็นครับ
aft detec  มาจากไหนครับ จากขาไหนของไอชีครับ
ผมลองเปลี่ยน จูนเนอร์แล้วก็เป็นเหมือนเดิมครับ มีแสงเป็นเงาออกมาเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 03:28:10 PM »
ต้องหาวงจรมาไล่ดูครับ
ไม่รู้ผมมีหรือเปล่า เดี๋ยวลองหาดู
ท่านดูปริ้นใต้ฟลายแบค ว่าเป็นแท่นอะไร
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 03:48:21 PM »
แท่นเครื่อง S17A ครับ ไอชีตัวใหญ่เบอร์ SS46941A 9R ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 04:16:47 PM »
วงจร ผมมีคนละ version กัน เบอร์ ic ตัวนี้ไม่มี
มันเป็น one chip ไม่มีคอยล์ให้ซ่อม
แต่จะมี R C ต่อเป็น filter ให้กับ AFT
ไม่รู้ว่า IC เบอร์ท่านมีหรือเปล่าครับ
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 04:37:24 PM »
ครับไม่มีคอยให้ซ่อมครับ ส่วนไอชีเบอร์นี้ผมไม่มีครับ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน c rที่ขา AGC ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวจะมารายงานครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 04:41:25 PM »
ดูเส้นทางเดินสัญญาณ if ด้วยครับ
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 05:00:52 PM »
รับทราบครับผม
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 06:03:59 PM »
  อยากเห็นภาพจัง มันเป็นอย่างไรน้อ มันจะเป็นเหมือนเสาอากาศไม่ตรงหรือเปล่า
  พอจะเอาภาพมาให้ชมกันบ้างได้ไหมเนี่ย
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 08:58:43 AM »
ภาพครับตอนเปิดทีแรกๆครับ
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 09:01:30 AM »
หลังจากที่เปิดไปได้ประมาณ1-2 นาทีครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 10:00:50 AM »
แบบนี้ไม่ใช่ AFT Detect แล้ว
ลองต่อ AV OUT ไปเข้า TV อื่นดูครับ
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 10:07:27 AM »
ภาพออกAVOUT ก็เป็นเหมือนกันครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 10:29:56 AM »
มันใช้ one chip ต้องหาวงจรมาค่อยๆดูครับ
เบอร์ ic น่าจะเป็น TDA... นะ ท่านดูดีๆครับ
กระดาษที่ปะไใว้ ไม่ใช่เบอร์มันนะ ต้องดูที่ตัวมันครับ
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 10:40:09 AM »
ไม่มีกระดาษแล้วครับ เพราะเขาเอาไปซ่อมมา3ร้านแล้วเขาบอกว่าซ่อมไม่ได้
เป็นไอชีหลังร่องครับ ที่ตัวไอชีมีอยู่3บรรทัดครับ
T-KILPTH  1019
SS46941A  9R
57L3   6CDOV
จะมีอยู่เท่านี้ครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 10:48:21 AM »
หาวงจรมาดูขา IC มันก่อนครับ
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 10:51:00 AM »
มีข้อมูลเมมรุ่นนี้ไหมครับ ผมจะลองลงข้อมูลเมมใหม่ดู บางทีอาจจะเป็นที่ข้อมูลในเมมโมรี่ครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 12:20:23 PM »
ไม่มีครับ
ต้องเอาที่บริษัท หรือศูนย์
อาจขายพร้อม IC ครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 07, 2011, 01:50:18 PM »
  เอาไปลองดูซิ แต่ไม่น่าเกี่ยวนะ
navy44
กระทู้: 10
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 09:54:55 PM »
วงจร แท่น S17A  ตามนี้เลยครับ
http://www.tongelectronic.com/index.php?topic=498.0
 เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 02:34:02 PM »
ผมเข้าสมัครสมาชิกไม่ได้ครับ เลย เข้าไปดูวงจรได้ครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 05:09:19 PM »
ลงอีพรอมไปก่อน
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 01:35:35 PM »
ผมลองลงเมมใหม่แล้วครับ ภาพปกติแล้วครับ ไม่ล้มไม่เป็นริ้วแล้วครับ ปิดงานครับ และขอขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้ข้อมูลนะครับ ขอให้ทำมาค้าขึ้นตลอดไปสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง lv! ขอบคุณ lv! ขอบคุณนะครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 01:43:32 PM »
ปิดงาน +1 ครับ
คนตอบ คนละ +1 ครับ
