ทีวีแดวู รุ่น DTC- 20Q3 แท่น CP-370 ครับ
เมษายน 26, 2024, 02:58:57 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีแดวู รุ่น DTC- 20Q3 แท่น CP-370 ครับ  (อ่าน 6635 ครั้ง)
privann
กระทู้: 61
« เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 08:42:37 AM »
มีเสียง ปกติ  แต่ภาพมีเส้นสะบัดกลับสีเขียวทั้งจอ  ลดไฟสกรีนดูแล้ว ยังมีอาการให้เห็นเพียงแต่ความสว่างของแสงลดลง  ตอนรับเครื่องมาเจ้าของบอกว่า ถ้าเปิดเครื่องทิ้งไว้ ข้ามคืนแล้วไปเปิด จะมีอาการอย่างที่บอก แต่บางครั้งปกติดี แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการทางภาพอย่างที่บอกมากกว่า ในการเปิดเครื่องใหม่แต่ละครั้ง  บางทีก็เปิดไปประมาณ 10 นาที ภาพก็ปกติดี แต่ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกก็จะมีอาการเป็นเส้นสบัดกลับอีก มีอาการแถมมาบางครั้งคือเป็นภาพสีมาเจนต้า  คือขาดสีเขียว  แต่ไม่มีเส้นสบัด
สรุปอาการส่วนใหญ่มีเส้นสบัดกลับสีเขียวทั้งจอมากกว่า ครับ เสียงปกติ
สิ่งที่ได้ทำไปแล้ว ลองเปลี่ยนจอดู รุ่นและยี่ห้อเดียวกัน ก็มีอาการเหมือนกัน ลองสลับเปลี่ยน ไอซีที่ขับแต่ละสีที่ท้ายหลอดอาการเหมือนเดิม  เปลี่ยน(ไอซี)ท้ายหลอดใหม่ทั้งสามตัว ก็เหมือนเดิม  (เช็คอาร์และซี)  ที่เป็นส่วนประอบที่ตัวไอซีแล้วไม่พบการ รั่วช็อต อาร์ขาดและยืดค่า (ซียังไม่ลองเปลี่ยนใหม่)
ไอซีเบอร์ 6106Q  เช็คไฟเลี้ยง R G B เท่ากับ 200 โวลท์ สัญญานอินพุท ตั้ง ดีซีโวลท์วัดได้ 1 โวลท์ เท่ากันทุกขา เปลี่ยนซ้อคเก็ทหลอดภาพใหม่แล้ว    B + 121 โวลท์
(มีสิ่งที่น่าสงสัยคือ เวลาปิดเครื่อง สังเกตุหน้าจอ จะมีแสงเป็นดวงกลมๆค้างตรงกลางหลอดภาพ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว แล้วค่อยๆหายไปที่ละนิดจนหมดแสง คิดว่า ( >>>หลอดเสื่อม<<< หรือเปล่าครับไม่แน่ใจ)  แต่ทำไมลองกับหลอดอื่นไม่มีแสงที่ว่านี้ตอนปิดเครื่อง แต่อาการมีเส้นสบัดกลับสีเขียวเหมือนกัน )
  http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,2482/
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 11:31:53 AM »
ก่อนอื่นต้องเข้าใจการทำงานของมันก่อน
เครื่องตอนนี้ TDA8374 มันสั่งให้หลอดภาพ cut-off อยู่
RGB Out จึงสูงเท่าไฟ supply 200V แบบนี้จอมืดครับ
ซึ่งเกิดจาก ic ส่งไฟ RGB มาเข้าแผงหลอดภาพแค่ 1V
ปกติต้อง 3.4V เนื่องจากในตัว ic มีวงจรที่เรียกว่า Black
Current Stabilizing circuit คอยควบคุมจอภาพอยู่
โดยการส่งสัญญาณ ver blanking จากภาค ver
มาคอยกำหนดที่ขา 18 อีกที
สิ่งที่ควรทำคือ
1 ย้ำปริ้น(น่าจะย้ำแล้ว)
2 บางทีก็ดูได้ดี บางทีก็เสีย ถ้าเป็นผมจะถอด TDA8374 ออก
มาข้างนอกแล้วเอาคัตเตอร์ขูดขาให้สะอาดทุกขา แล้วใส่เข้าไปใหม่
3 วัดไฟขา 19,20,21,18,23,24,25 ว่าได้ตามวงจรหรือเปล่า
ขา 19----2.5
ขา 20----3.8
ขา 21----2.7
ขา 18----5.3
ขา 23,24,25----3.4
4 ได้เรื่องยังไงค่อยคิดกันใหม่ครับ
privann
กระทู้: 61
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 03:31:13 PM »
ขอขอบคุณ พี่วรเทพ มากครับ สำหรับคำแนะนำที่มอบให้ จะนำไปปฎิบัติและทำความเข้าใจ ครับผม  ขอบคุณ ขอบคุณ  ( ย้ำไปบ้างแล้ว ครับ แต่ไม่ครอบคลุมและเช็คโดยละเอียด เหมือนอย่างที่พี่บอก   ดีใจจัง
กระทู้อยู่ติดกัน  ไม่ต้องลากมาครับ ถ้ายังทำอีกจะให้ลบนะครับ  พรเทพ
privann
กระทู้: 61
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 05:36:57 PM »
รับทราบ ครับ ท่านพรเทพ ขอบคุณมากครับ
privann
กระทู้: 61
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 12:56:31 PM »
ถ่ายภาพให้ดูครับ  อาจไม่ชัดเจนนักถ่ายจากโทรศัพท์ ลอง ส่งภาพดูไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่า
ช่วยวิเคราะห์หน่อบครับ  ตอนนี้งงจริงๆ   แบบนี้หลอดภาพเสียไหม (ไม่ใส่ไอซี I902 ก็มีภาพแบบนี้เช่นกัน )
วัดไฟตอนที่ไม่ต่อสายอากาศ ที่ขา( KG )ตอนที่ใสไอซี I902= 10 โวลท์  (ไอซี I902 ร้อนมาก จนผิดปกติ ทั้งตอนที่ไม่เชื่อมต่อกับขาของซ็อคเก็ทหลอดภาพ (KG) และ ตอนที่เชื่อมขาซ็อคเก็ท )
ขา KB = 175 V.   ขา KR = 100 V.
วัดไฟตอนที่ยังไม่ต่อสายอากาศ ไฟที่ขา  19  20  21  = 1 โวลท์ทุกขาตามลำดับครับ ขา 18 = 2.3 V.
ขา 23   24 25 = 0.57  และ 0.6  0.6  โวลท์ ตามลำดับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 02:57:31 PM »
วัดไฟขา 5 ของ I901  902  903 ได้กี่ V ครับ
และวัด Kr  Kg  Kb ตอนต่อ ic ทุกตัวแล้ว
จอไม่น่าเสียเพราะมีแสง แต่ I902 อาจเสีย
privann
กระทู้: 61
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 04:11:33 PM »
ขา 5 ของไอซี ทุกตัวตามที่พี่ว่า มันเป็นขาสัญญานป้อนกลับไปยังไอซีTDA8374 ขาที่ 18 ใช่ไหม ครับ ผมวัดได้อยู่ในช่วงระหว่าง 3.4- 3.6 โวลท์ ครับพี่  ขา KG  KR  KB  ตามลำดับดังนี้ ครับ  KG ไฟไม่นิ่งวิ่งอยู่ระหว่าง7.3-9.2 v. ครับ ขา KR  100 V.    ขา KG  175 V.  ครับ (ไอซี I902 ร้อนมาก เปลี่ยนเอาตัวเก่ามาใส่ก็ร้อนมากเช่นกัน )   วัดตอนที่ไม่เสียบสายอากาศครับพี่ วรเทพ    ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
privann
กระทู้: 61
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 04:22:04 PM »
ขอแก้ไขที่พิมพ์ผิดครับ   ตรงที่>>> ขา KG 175 V.<<<  เปลี่ยนเป็นขา KB 175V.   ต้องขอโทษด้วยครับ   งง
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 04:33:43 PM »
ถ้าถอดแผงหลังจอออกแล้ววัดไฟ Kr Kg Kb ได้ไฟเท่าเดิมใหมครับ
privann
กระทู้: 61
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 04:48:14 PM »
ขา KG ไม่มีไฟเลยครับ  KR 175 V.   KB 175V.    สกรีน  380V. (ไอซี I902 ร้อนมากเช่นเดิม เดี่ยวผมจะลองสลับไอซีดู แล้วจะมาแจ้งอีกทีครับ พี่  ขอบคุณ )
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 04:52:37 PM »
วงจรขับหลอดสีเขียวมีปัญหาครับ
มันต้องออก 175 เท่ากันครับ
privann
กระทู้: 61
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 06:34:29 PM »
ลองเปลี่ยนไอซีดูแล้วเหมือนเดิมครับ   ตัวไอซีร้อนมาก แตะนานไม่ได้  >จะลองซื้อไอซีตัวใหม่มาลองดูอีก <
วัดไฟตอนนี้(ถอดแผงท้ายหลอดออก , ถอดจุ๊บ สายที่มาจากตัวไอซี TDA 8374 ออก)ไฟที่วัดได้  KR 135 V.    KB 135V.    KG 9 V.    ลองวัดที่ขาไอซ๊ TDA 8374 ขา18 = 3.6V.  19, 20, 21 =0.9V. เท่ากันทั้งหมด ขา 22 เท่ากับ0.75V.ขา23 24 เท่ากัน 0.6V.
ขอบคุณ พี่วรเทพ  มากครับ สำหรับการสละเวลาช่วยเหลือชึ้แนะ      Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
พักก่อนครับ เครื่องนี้ เจ้าของไม่ค่อยรีบเท่าไหร่   ว่างๆ ผมจะรบกวนอีก     ขอบคุณ ขอบคุณ
privann
กระทู้: 61
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 08:24:33 AM »
เข้ามาแจ้งปิดงานครับ  จุดเสียอยู่ที่แผงบอร์ด CRT นั่นละครับ ตรงกับที่ พี่วรเทพว่า เส้นทาง KG มีปัญหา
ก็สงสัยเหมือนกันว่า ทำไมไม่ใส่ไอซีแล้วก็ยังมีอาการ เสียตรงจุดก่อนเข้าขาซ็อคเก็ทหลอดครับ  ตรงจุดที่ว่านี้
เป็นจุด TP. เล้นไลน์ของ KG มันอยู่ติดกับกราวด์พอดี  ห่างกันประมาณครึ่ง ซม. มันช็อตกันอยุ๋ แต่มองไม่เห็น
ไม่ใช่ลายทองแดงช็อตกัน  แต่เ้กิดจากตัวเนื้อบอร์ดช็อตเป็นรอยไหม้ดำอยู่  ที่มองไม่เห็นเพราะเจ้าจุด TP ที่ว่า
มันบังอยู่  เป็นจุ๊บแบบขาเสียบ 5 ขา  มีพลาสติกสีดำสวมทับอยู่ด้านบนอีกที เลยมองไม่เห็น
ขอบคุณ อีกครั้งครับพี่ วรเทพ รวมทั้งท่านอื่น และขาดไม่ได้ เจ้าของเว็บบอร์ด ครับ  ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 08:38:21 AM »
ปิดงาน +1 ครับ
