SANYO CT20KX2V ภาพมีครึ่งจอและพับ **
เมษายน 20, 2024, 03:38:56 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SANYO CT20KX2V ภาพมีครึ่งจอและพับ **  (อ่าน 8799 ครั้ง)
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 05:56:09 PM »
รับเครื่องมาฟลายแบ็คเสีย  เปลี่ยนแล้วใช้ได้เปิดสักพักภาพหดเหลือครึ่งจอ/พับ    จัดการเปลี่ยน IC VER แต่ยังเหมือนเดิม C บริเวณเวอร์เปลี่ยนหมดแล้วไม่ดีขึ้น IC VER LA 78040A ไม่ทราบแรงไฟปกติเท่าไร ที่วัดได้ คือ     ขา 1  2.7 V
             ขา 2  25  V
             ขา 3  0.5 V
             ขา 4     0 V
             ขา 5     7 V
             ขา 6   25 V
             ขา 7  2.7 V
อาจารย์ทั้งหลายช่วยทีครับ มึนแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 06:07:15 PM »
เช็คไดโอดที่ต่อระหว่างขา ic ตัวดำๆ
ถ้าไม่เสีย ic ver อาจจะเสียอีก
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 06:21:48 PM »
ไดโอดที่ต่อระหว่างขา ic ตัวดำๆ ตรวจเช็คแล้วไม่เสียครับ
 ic ver ลองเปลี่ยน 3 ตัวแล้วอาจารย์ เหมือนเดิม ก็เลยงงๆๆ อยู่ไปไม่ถูก
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 06:36:29 PM »
หาวงจรก่อนครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 07:26:35 PM »
ลองเช็ค D507 ดูครับ
R วัดหรือยัง อาจมีขาดได้
เดี๋ยวจะขึ้นวงจรให้
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 07:27:35 PM »
ขอแท่นครับ   (ขอแล้วไม่ให้นะ)
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 07:38:11 PM »
AC5-G1
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 07:55:28 PM »
D507 ในปริ้นไม่ลงอุปกรณ์ครับ
แรงไฟแต่ละขาที่ผมวัดได้ปกติหรือไม่ครับ  ในวงจรไม่บอกแรงไฟ
R บริเวณ Ver  ผมตรวจแล้วไม่มีขาดครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 07:59:47 PM »
ไฟ ผมว่าถูกแล้วครับ
D507 อาจจะต่ออยู่ขาโย๊คหรือเปล่า
C ไม่มีขั่วได้เช็คหรือเปล่าครับ โดยเฉพาะ C518
อาการมันเหมือน ic ver ทางเข้า inverting กับ non-inverting
มันทำงานข้างเดียว ภาพเลยเหลือครึ่งเดียว
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 08:16:21 PM »
ขา5น่าจะได้สัก13-15v  C515เปลี่ยนยังครับ
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 08:42:44 PM »
C518 ลองเปลี่ยนแล้วครับเหมือนเดิม
C515 เปลี่ยนโละทิ้งแล้ว
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 09:15:59 PM »
เปลี่ยน ic ver 3 ตัว อาการเปิดช่วงแรกใช้ได้ แล้วค่อยหดอย่างนี้ ทั้งสามตัวเลยใช่ใหมครับ
เครื่องมันกิน ic ver หรือเปล่า
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 09:32:09 PM »
หลังจากที่เปลี่ยนฟลายแบ็ค ก็เปิดดูได้สักพัก ภาพก็หด เปลี่ยน ic ver ตัวที่1 พร้อมทั้งโละ c มีขั้วรอบ ver ภาพก็ยังหด ไม่แน่ใจคิดว่า ic ไม่ดี  เปลี่ยนตัวที่ 2  และ 3  ก็ยังเหมือนเดิม เปลี่ยนใหม่ยังหดครับ  มึนมา2 วันแล้ว  อย่างไรก็ขอบพระคุณที่เข้ามาช่วยเหลือครับอาจารย์
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 09:42:09 PM »
ลองดูตัวนี้ซิครับ
วัดไม่ช็อต แต่...ขาด ( วัดไม่ขึ้นทั้ง 2 ข้าง )
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 09:15:20 AM »
D 512 วัดดูแล้วไม่เสีย แต่ก็ไม่ชัวเลยเปลี่ยน ก็ยังไม่ดีขึ้นครับอาจารย์ TRT  เดี่ยวยังไงผมลองเปลี่ยน IC ver อีกครั้ง (เปลี่ยนร้านอะไหล่ใหม่) ดูซิจะปิดงานได้ไหม
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 01, 2011, 05:58:49 PM »
แจ้งปิดงานครับ ไล่เปลี่ยน C231 C232 ที่ขา 24 ของ IC201 (ไม่รู้มันเกี่ยวกันอย่างไร) ขอบพระคุณทุกๆ ความช่วยเหลือ
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 01, 2011, 06:15:48 PM »
แจ้งปิดงาน +1 ครับ
