ออกเเบบตู้พีเอ
เมษายน 20, 2024, 02:45:22 AM *
หน้า: 1 ... 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 ... 49   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ออกเเบบตู้พีเอ  (อ่าน 1256784 ครั้ง)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #725 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 11:16:04 AM »
ตัวที่จะออกครับ  e12-200s  รากหญ้าเเท้ๆ  มีโอกาสคนงบน้อยจะขยํ้าของเเพงเเล้วครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #726 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 11:24:00 AM »
ว่างตอนเย็นๆจะโพสท์ขนาดให้อีกทีครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #727 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 12:16:26 AM »
เเปลนใหม่ครับ E12-200S ฟูลเร็นจ์ครับ   วงจรเนิทเวิร์คพรุ่งนี้จะผสมกับ bmd450II ดูครับ   ส่วนใครต้องการราคาที่ตํ่ากว่าก็ลอง NTS ดูครับ   เห็นลงได้ตํ่าดีครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #728 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 12:47:00 AM »
ดอก 200S  อย่ารีรอนะครับ   มันให้เบสดีด้วยครับ   เห้นดอกถูกๆเเบบกระดาษนี้ทําให้ผมนึกถึงสมัยวัยรุ่น    ตอนนั้นเคยซื้อดอก NPE ดอกกระดาษถูกๆร้อยกว่าบาท   กับทวีทเตอร์กระดาษ 2 นิ้วครึ่งอีกตัว   เนิทเวิร์คก็ซื้อที่นัฐพงษ์    คอล์ยเเกนเหล้กตัดที่ 2500 hz ตัว  อีกตัวเเกนเฟอร์ไรท์   ตัดที่ 3000 hz ตัวหนึ่ง   ลองใส่ทั้ง 2 ชุดหลังจากลงตู้  งงงัยเสียงมันไม่พาขึ้นสวรรค์เลย     ฟังดูเนื้อเสียงของดอกก็ไม่เลว  เเต่ใส่เนิทเวิร์คไม่ได้เป็นดังใจ     เเต่สมัยนั้นดีหน่อย   NPE  มีกราฟมาให้ดูด้วย   ได้มาเป็นเล่มเลย   เลยคืดทําเนิทเวิร์คเองโดดูจากกราฟนั้นเเหล่ะ  กราฟเขาทําได้ดีมากๆครับ    เรารู้เลยจะต้องทําได้อย่างไร    อยูกับคู่นี้เป้นปีๆปรับเเล้วปรับอีก  ตีทั้งตู้ปิดเเละเปืดเพื่อหาข้อมูล    เนทเวิร์คก็เปลี่ยนมากมายเพื่อหาประสปการณ์  รู้สึกว่าใช้เงินเยอะมากครับ    อยู่นานๆพอปรับได้ที่  ดอกถูกเหลือเชื่อจริงๆทําได้ดีมากๆครับ     ดอกนี้อยู่กับผมนานมาก   จนมาครั้งหลังลงตู้ปิด   เอาไปเทียบกับ monitor  ลําโพงยี่ห้อดังจากอังกฤษ  ด้วยดอกที่ถูกมาก  กรวยก็ธรรมดาๆ  เเม้จะสู้ monitor ไม่ได้ด้วยราคาทีต่างกันมาก   เเต่ก็ทําให้เพื่อนที่เล่นด้วยกัน  นึกไม่ถึงว่าจะทําได้ดีขนาดนั้นเพราะมองดูเเล้วของถูกมากๆ   เเต่เสียงนั้นเกินราคาไปทีเดียว    ตอนที่ลองครั้งนั้นอัลบั๊มรวมตัวของอีเกิ้ล  โฮเตลแคริ   กําลังออกสู่ตลาดใหม่ๆ   เมื่อลองเพลงนี้ทําได้ดีทีเดียว   ใช้เวลานานมากครับเพื่อหาประสปการณ์ทดลองเเล้วทดลองอีก   ทําไม่ได้ดั่งใจก็หยุดไว้วันหลังมาทําต่อ        ที่สําคัญต้องเป็นคนที่ฟังเป็น   มีจิตใจค่อนข้างละเอียดที่เหมาะกับไฮไฟ    อะไรที่ทํามากๆเเล้วก็จะรู้เอง      คราวนี้มาเจอดอกถูกอีกครั้งครับ   ทําให้มีชีวิตชีวาอยากทําขึ้นมาให้มันเกินราคา    ต้นทุนที่ถูกมากทําให้เราทําได้หลายคู่ได้ครับถ้าทําออกมาเเล้วชอบใจ    เป็นทางเดียวครับที่เราจะประกบของเเพงๆกับเขาได้   ของเเพงถ้าดีไซน์มาไม่ดีพออันนี้ไม่กลัวเลยครับ     ดอกถูกๆเเต่ใช้วิชาการมากหน่อยก็เป็นของดีได้     รีบๆทํากันนะครับตู้ก็ออกมาเเล้ว
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #729 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 11:20:47 AM »
ท่อ 3 นิ้วนะครับลืมใส่ขนาดมาครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #730 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 11:54:37 AM »
ดูเหมือนคนที่ชอบทําเองเยอะพอสมควรเลยนะครับ    นี่ครับวงจร e12-200s โปรเจ็ค   ผมลดดีบีลงมากครับหลายดีบีเลย   ประมาณ 11 ดีบีมั้งครับเท่าที่จําได้   ใช้เเหลมตัวอื่นลองปรับดูอีกทีครับ    ใครใช้เเหลมของ NTS  ลองใช้วงจรนี้ดูเลยครับ    อย่าลืมลองสับขั้วเเหลมเทสท์ดูด้วยนะครับ         วงจรนี้เเม้ว่าทําได้ไม่ละเอียดเท่าไฮไฟเเบบบ้าน    ซึ้งขาดการคําณวนไปหลายค่าในการเทสท์    ที่ขาดไปคือเฟส  เเล้วก็ไม่ได้ add ค่าบาฟเฟิลดีเฟล้กชั่นเเละอคูสติกเซนเตอร์    เเต่ดีที่สุดเเล้วครับสําหรับคนที่ทําเอง
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #731 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 12:00:05 PM »
ผมลองซิมใช้ร้ามกับ bmd750  ตัวเก่าซึ่งวึ่งเห็นที่เวบๆหนึ่งที่ยังขายอยู่   ผมลดค่าดีบีลง 10 ดีบี  เเล้วลองซิมดูครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #732 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 12:04:12 PM »
ลองนําไปทําดูครับไม่ยากเลย  สนุกอีกด้วยครับ   ที่สัาคัญราคาถูก  ผลที่ได้บางที่เหลือเชื่อ  ของที่ว่าดีๆอาจจะทําใจลําบากก็ได้ครับเมือเจอถูกๆตัวนี้ครับ lv!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #733 เมื่อ: เมษายน 04, 2013, 12:00:14 PM »
ออกเเล้วครับ e12-300s รีบทํากันนะครับ  ซื้ออะไรก็รีบซื้อเพราะมันจะหยุดหลายวันครับ    ทําเสร็จรีบโพสท์ให้เพื่อนๆดูด้วย   ผมไม่ได้ทําให้ทุกรุ่นของดอก  เเต่เอาเเต่พอซื้อหาไม่เเพงเท่านั้นครับ   เพื่อให้ผู้ที่ใช้ของถูกจะมีโอกาสได้เล่นของที่ดีกว่าเดิมเท่านั้น    เบสเเน่นๆครับตู้นี้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #734 เมื่อ: เมษายน 04, 2013, 12:05:31 PM »
เนิทเวิร์คตามนี้เลยครับ  ที่โมเดลนั้นผมใช้ bmd450 รุ่นเก่า  ใครมีก็ลองดูครับ   ส่วนท่านที่มีรุ่นใหม่ก็น่าจะใส่ลงไปได้   รวมท่านที่ใช้ comp50  เเละ NTS ด้วย   ลองหักลบการลดทอนดีบีดูครับตามนี่เลย
-12db,R1=6 ohm,R2=2.7 ohm
-11db,R1=5.57 ohm,R2=3.14 ohm
-10db,R1=5.5 ohm,R2=3.7 ohm
-13db,R1=6.2 ohm,R2=2.3 ohm
-14db,R1=6.1 ohm,R2=2.0 ohm
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #735 เมื่อ: เมษายน 04, 2013, 12:10:13 PM »
เจอเลยนํามาฝากครับ   คัาณวนค่าคอล์ยเเบบออนไลน์   ใช้เเกนเท่าไรค่าเท่าไรลองดูครับ
http://www.pronine.ca/multind.htm
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #736 เมื่อ: เมษายน 04, 2013, 12:18:53 PM »
กราฟครับเมื่อซิมร่วมกับ BMD450   ตัวเก่า  รีบๆหน่อยครับของถูกเเล้วดีไม่ค่อยมีให้เห็นนักครับ    ไม่ต้อง้อของเเพงอีกต่อไป   เป็นการดีไซน์เเบบเบ็ดเสร็จ  ไล่ตั้งเเต่ตู้ที่รองรับการออกเเบบเนทเวิร์ค    โอกาสเเบบนี้มีให่ไม่มากนักครับ    สมาชิกทําต่ออีกนิดหน่อยก็เสร็จเเล้วครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #737 เมื่อ: เมษายน 04, 2013, 12:22:45 PM »
ซิมมาฝากอีก 2 ตุ้ครับ   มองข้ามไป  E-12mb ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #738 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 12:43:08 AM »
ดอก E-12MB ครับเห็นขายกันอยู่ที่นี่
http://thaibestsound.com/index.php?topic=797.0
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #739 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 12:53:14 AM »
ตู้นี้ถ้าทําเป็นท่อเเบบอื่นๆก็ตามนี้เลยครับ     ถ้าเปลี่ยนเป็นท่อกลม 3 นิ้ว ต้องใช้ 2 ท่อ  ความยาว 14 ซมวัดจากผนังตู้ด้านนอกครับ     ถ้าท่อเหลี่ยมก็ใช้หนึ่งท่อ 6.42*6.42 ซมครับ  ความยาวเท่าต้นเเบบ เเต่ต้องทําเป็น 2 ท่อนะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #740 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 12:59:33 AM »
ปรับได้นิดหน่อยครับวงจรนี้  ตรงที่เสียงเเหลมค่าคอนเดนเซอร์ 3.3 mf ต่อขนานกัน 2 ตัว  เราอาจจะเปลี่ยนเป็น  3.3+2.2  หรือ จะลอง 4.7 mf อีกตัวก็ได้ครับ   ส่วนที่สําคัญอย่าลืมกลับขั้วเสียงเเหลมลองดูผลด้วยนะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #741 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 01:10:57 AM »
ตัวเเรกของโลกครับประสบความสําเร็จอีกเเล้ว
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #742 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 04:33:17 PM »
เห็นรุปนี้ที่ไรก้ชักเริ่มชอบ w ซะเเล้วซิ    มันไม่ตายอย่างเเน่นอน  เพราะพวกเล่นไอไฟในบ้านใช้กันตรึม     เป็นตัวที่โด่งดังมานานมากครับ  w เล้กๆตัวนี้  w ในบ้านเป็นไปได้งัยนี้  ใครว่า w เสียงไม่ดี    ดูเเล้วอยากทํามิดเบส W มาใช้ร่วมกับ tapped horn จังเลย   จะได้ครบองค์ประกอบเเบบเต็มๆซะที
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #743 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 04:37:47 PM »
ดอกอีกดอกครับที่หาตู้ลงยากมากๆ  เเต่ลง w-130  ได้ดีครับ   ดอกนี้คือ p audio ews1800 ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #744 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 04:52:19 PM »
เริ่มทํากันบ้างหรือยังครับตู้ฟูลเร็นจ์     เนทเวิร์คก้ให้มาเเล้ว   อยากให้สมาชิกประสบความสําเร็จครับ   ไม่มีเงินซื้อของเเพง    ก็ต้องเเบบนี้  ถ้าท่านทําตามทุกย่าง   ต่อไปเเขกในงานจะชอบครับ  เบสก็เสียงดี   เเถมฟูลเร็จน์ก็ดีอีก     ลองทําดุครับครับบางทีกว่าจะออกเเบบมาได้เหนื่อยเเล้วเหนื่อยอีก   การใช้วงจรฟิลเตอร์บางทีก้ต้องคิดไปถึงเรื่องฮาโมนิกส์ของเสียงด้วย   ต่างชาติเขาไปไกลมากเเล้วครับเรื่องนี้    มีการค้นคว้าตลอด   เกี่ยวกับเรื่องนี้บางทีเราก็เเชร์ประสปการณ์ให้เขาบ้างครับวึ่งผมก็เคยโพสท์  เพื่อให้เกิดการค้นคว้าที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น    วันนี้มาลองดูเมื่อผมซิมเมื่อเราไม่กลับขั้วเสียงเเหลมในบางวงจรดุครับ   ผลที่ได้คือเกิดจุดอับตรงรอยตัดของความถี่    ต้องลองฟังดูอีกทีครับอาจจะชอบก็ได้ครับ   เพราะอาจจะฟังสบายหูหน่อย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #745 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 05:05:42 PM »
ต่อเมื่อเราลองกลับขั้วบางทีก้ทําให้การตอบสนองนั้นต่อเนื่องดีขึ้นมาครับ    มีหลายๆค่าที่ผมไม่ได้คําณวนเข้าไปครับ  เพราะบางทีก้ยุ่งยากมาก  บางทีสเปคที่บริษัทให้มาก็มีน้อยมากครับ     บางทีก้ต้องไปเอามาจาก LAB ที่เทสท์ไว้จากต่างชาติครับ   โดยมากก้เป็นดอกรุ่นเก่าๆ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #746 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 12:21:17 AM »
มีสมาชิกบอกว่าวงจรนี้เเพงไปหน่อย   ถ้าเราใส่ c เกรดสุงทั้งหมดเเพงเเน่นอน   เเต่ไม่จําเป็นขนาดนั้นหรอกครับ  C เกรดสูงนั้นใส่ที่ทวีทเตอร์ก็พอครับ   ส่วนที่จุดอื่นๆ  ใช้ C ไม่มีขั้วของ elna ก็ได้ครับ  จะได้ลดต้นทุนลงได้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #747 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 12:22:21 AM »
เคยตั้งเป้าหมายว่าอยากทําลําโพงบ้าน 3 ทาง  เนทเวิร์คราวๆ 100 ชิ้นต่อข้าง  อยากลองเเบบลําโพงดังยี่ห้อหนึ่งชอบทํา    เเต่จนเเล้วจนรอดก็ไม่มีเวลาทํา   โครงการปรับเเต่ง 1 ปีเสร็จ    ราคาเนทเวิร์คคงเเพงน่าดู     เเปลนวงจรอีกวงจรหนึ่งครับ  ใส่เเทนได้เลยเป็นชุดประหยัดลงมาหน่อยครับ  สําหรับใส่ e12-300s ครับ   ส่วนเสียงเเหลมก็ใช้วงจรเดิมครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #748 เมื่อ: เมษายน 13, 2013, 02:33:03 AM »
มีกราฟมาฝากครับ  cobu double bass TH   กราฟนั้นซิมอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์   เพราะตู้นี้เข้าถึงยากมากครับ   ดูเอาเป็นเเนวครับ   ตุ้นี้เชื่อว่าผ่านได้อย่างสบายๆครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #749 เมื่อ: เมษายน 14, 2013, 12:33:37 PM »
อินทนนท์หาตู้ที่ดีๆลงได้ยากครับ   เเต่มี 2 ตู้ลงเเล้วดีมากคือ  tha tapped horn   กับ turbo tsw218   ผมลองซิมให้ดูครับ    ถ้าชอบเบสเเน่นก็ tsw218 ครับ  เเปลนในกระทู้ผมลงไว้นานเเล้ว    ส่วนอีกตู้ครับกินวัตต์ไม่มาก  ฟังสบายๆ  มีความเเน่นพอสมควร    ที่สําคัญลึกเเบบอลังการครับหาคู่เปรียบเทียบยากครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #750 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 04:11:29 PM »
เนทเวิร์คที่ลงไปได้ข่าวมีการทําหลายท่านครับ  คงอีกไม่นานเราจะได้เห็นกันครับ   ดอกนี้ถูกมากๆครับ   ดูโห้วเอ้งเเล้วน่าลองทําฟูลเร็นจ์ดูครับ   ใครมีผลการวัดคร่าวๆให้ดูหน่อยน่าจะดีครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #751 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 06:19:02 PM »
มีเเบบตัดไม้ตู้นี้มาฝากครับ    น่าจะอยู่ราวๆ 1 เเผ่นกว่าๆต่อตู้ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #752 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 01:32:58 PM »
มีวิดีโอดีๆมาฝากครับ  ลองดูครับอธิบายให้เห็นรูปดีที่สุดเเล้วครับตั้งเเต่เห็นมา
http://www.youtube.com/v/ghhHWOOkx2Q?hl=en_US&version=3
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #753 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 01:43:17 PM »
เมื่อวานลองดีไซน์ scoop ดู  ยากพอสมควรเลย   เช็คผลการซิมผ่านเเล้ว   เเต่หนักใจเวลาขดนี่เเหล่ะสัก 1 เดือนจะเสร็จมั้ย?   เมื่อวานลองออกเเบบเเผ่นปริ๊น xover ดู   พอทําเสร็จหลานผ่านมาเห็น  ถามว่าทําไมไม่ต่อเเบบ hard wire   คิดเเล้วกลุ้มจะไปหาไม้หน้าสามที่ไหนมาลองอุปกรณ์ถ้าทําเเบบ hard wire
หน้า: 1 ... 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 ... 49   ขึ้นบน
