ออกเเบบตู้พีเอ
เมษายน 27, 2024, 05:10:14 AM *
หน้า: 1 ... 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 ... 49   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ออกเเบบตู้พีเอ  (อ่าน 1259686 ครั้ง)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #638 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 11:51:19 PM »
ขดลวดที่พันว่างๆจะคําณวนให้ครับ   ผมเคยพันเเล้วมาวัดดูก็โอเคเลยครับใกล้เคียงมาก   ส่วนฟูลเร็นจ์เดี่ยว beta 8 a  พรุ่งนี้คงจะเสร็จครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #639 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 12:04:13 AM »
วงจรดอกเดียวดอกคู่ดูจากรูปดอกเลยนะครับ  รู้สึกจะพิมพ์ผิดอีกเเล้ว    Shocked
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #640 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 02:30:59 PM »
ตู้ฟูลเร็นจ์ดอกเดี๋ยว beta 8a ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #641 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 02:40:31 PM »
ยกเลิกจุดตัด 2 khz นะครับ    ผมเปลี่ยนมาเป็น 2.5 khz  ซึ่งดูพอเหมาะดีกว่าจากประสปการณ์ที่ผ่านมาที่จุดนี้โอเคเเต่นานเเล้วดันลืมเสียฉิบ     2.5  มีขนาดขดลวดไม่ใหญ่มาก    หาทวีทเตอร์มารับช่วงได้ง่ายกว่า   ดอกเดี่ยวดอกเเละดอกคู่ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #642 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 02:47:56 PM »
line array เเบบนี้ครับ  สัก 2 ตู้งานไม่ใหญ่มากก้เหมาะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #643 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 02:53:09 PM »
กราฟครับที่ 2.5 khzโดยประมาณ   กราฟนี้ผมซิมตู้เปิดไปด้วย   การตอบสนองด้านล่างเลยยกตัวขึ้นมา ซึ่งอาจจะไม่ได้ค่าเเท้จริงด้านล่างเท่าไรนัก   เพราะการวัดความถี่ของไบรอัล สตีล  เขาบอกว่าวัดดอกที่อยู่ในตู้  เมื่อผมซิมไปเลยอาจจะซํ้ากัน  กราฟด้านความถี่ตํ่าเลยยกตัวขึ้นมาครับ   เป็นกราฟ 2 ดอก นะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #644 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 11:41:22 PM »
มีสมาชิกบางท่านขอรูปเเบบสไตล์นี้ครับ  ท่อราวๆ 13-15 ซม  ลองปรับดูอีกทีครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #645 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 11:47:42 PM »
มีสมาชิกท่านหนึ่งจะใช้ปากฮอร์นรุ่น ph220  ผมมองดูกราฟตอบสนองค่อนข้างดีครับเมื่อใช้ร่วมกับ bmd-440  ของพีออดิโอ    วันนี้เลยลองคําณวนจุดตัดเสียงเเหลมมาฝากครับ   ตัดที่ 2.5 เเละ 3 กิโลเฮิร์ทครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #646 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 11:55:10 PM »
ระหว่างทุ้มกับเเหลมดูเเล้วยังงัยก้ต้องลดเสียงเเหลม   ผมเลยคําณวนค่าต่างๆเพื่อลดความดังเสียงเเหลมมาให้ครับ   ลดตั้งเเต่ 3 ดีบีถึง 12 ดีบีทีเดียว
R1 = 2,2 ohm; R2 = 15 ohm results in -3,06 dB reduction at impedance of 7,417 ohm.
R1 = 3,3 ohm; R2 = 22 ohm results in -3,88 dB reduction at impedance of 9,167 ohm.
R1 = 3,3 ohm; R2 = 33 ohm results in -3,59 dB reduction at impedance of 9,739 ohm.
R1 = 2,2 ohm; R2 = 22 ohm results in -2,77 dB reduction at impedance of 8,067 ohm.
R1 = 3,3 ohm; R2 = 47 ohm results in -3,42 dB reduction at impedance of 10,14 ohm.
R1 = 3,3 ohm; R2 = 15 ohm results in -4,26 dB reduction at impedance of 8,517 ohm.
R1 = 3,3 ohm; R2 = 10 ohm results in -4,82 dB reduction at impedance of 7,744 ohm.
R1 = 4,7 ohm; R2 = 22 ohm results in -5,11 dB reduction at impedance of 10,57 ohm.
R1 = 4,7 ohm; R2 = 15 ohm results in -5,58 dB reduction at impedance of 9,917 ohm.
R1 = 3,3 ohm; R2 = 6,8 ohm results in -5,56 dB reduction at impedance of 6,976 ohm.
R1 = 4,7 ohm; R2 = 10 ohm results in -6,27 dB reduction at impedance of 9,144 ohm.
R1 = 4,7 ohm; R2 = 6,8 ohm results in -7,15 dB reduction at impedance of 8,376 ohm.
R1 = 3,3 ohm; R2 = 4,7 ohm results in -6,5 dB reduction at impedance of 6,261 ohm.
R1 = 4,7 ohm; R2 = 4,7 ohm results in -8,26 dB reduction at impedance of 7,661 ohm.
R1 = 6,8 ohm; R2 = 10 ohm results in -8,06 dB reduction at impedance of 11,24 ohm.
R1 = 6,8 ohm; R2 = 6,8 ohm results in -9,1 dB reduction at impedance of 10,48 ohm.
R1 = 4,7 ohm; R2 = 3,3 ohm results in -9,58 dB reduction at impedance of 7,036 ohm.
R1 = 6,8 ohm; R2 = 15 ohm results in -7,25 dB reduction at impedance of 12,02 ohm.
R1 = 6,8 ohm; R2 = 4,7 ohm results in -10,4 dB reduction at impedance of 9,761 ohm.
R1 = 4,7 ohm; R2 = 2,2 ohm results in -11,4 dB reduction at impedance of 6,425 ohm.
R1 = 6,8 ohm; R2 = 3,3 ohm results in -11,8 dB reduction at impedance of 9,136 ohm.
R1 = 10 ohm; R2 = 4,7 ohm results in -12,8 dB reduction at impedance of 12,96 ohm.
R1 = 10 ohm; R2 = 6,8 ohm results in -11,4 dB reduction at impedance of 13,68 ohm.
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #647 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 05:38:15 PM »
เอารูปมาให้ดูครับเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไร    ลวดขนาด 1.2 มม   เวลาซื้อดูที่โรลใส่ด้วยว่าเขาเขียนติดโรลว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไรลวด 18 swg   มันมีบอกไว้ข้างโรลที่ม้วนเลย   ผมเคยอ่านเเล้วจําไม่ได้  น่าจะ 1.175  มม นี่เเหล่ะ      รูปที่โชว์ลวดที่พันมีค่า 0.5 mh พัน 152 รอบ   นํ้าหนักลวดโดยประมาณ 170 กรัม   หรือเกือบ 2 ขีด    พันบนเเกนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว(Do=25.4mm)  ความกว้างของเเกน a=24mm  ผมคําณวนพันได้ 20 รอบ/ชั้น   จะพันทั้งหมดราวๆ 8 ชั้น  ชั้นสุดท้ายอาจจะไม่เต็ม    ลองศึกษาจากรูปครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #648 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 05:53:57 PM »
เเกนเดียวกัน  เราพันเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น 210 รอบ  ใช้ลวดราวๆ  250 กรัม  เราจะได้ค่า 1 mh  จํานวนชั้นจะอยู่ราวๆ 10.5 ชั้นครับ   สิ่งสําคัญสําหรับมือใหม่ๆ  คือการพันต้องค่อยๆทํา   รีบร้อนไม่ได้มันจะไม่เรียงเส้นได้    การจับยึดเเกนจะต้องมีตัวจับเเกนให้มั่นคง    ไม่เช่นนั้นท่านจะพันได้ยากมาก     ถ้าท่านใดมีมิเตอร์วัดลองวัดดูอีกที   ที่สําคัญต้องค่อยๆพัน   เพื่อเราจะได้ใช้ลวดที่มีความยาวไม่ต่างกันมากนักครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #649 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 06:43:13 PM »
ต่อเรื่องเนิทเวิร์คอีกหน่อยครับ   ที่เเกนตัวเดียวกันได้อีก 2 ค่าครับ    การพันต้องค่อยๆเรียงเส้นนะครับ   เราไม่มีเครื่องจักรราคาเเพงๆ   ต้องค่อยๆทําครับ    การปั่นเร็วๆมันจะไม่เรียงเส้นกัน ความยาวลวดที่ใช้มันจะเเตกต่างกันมากเเม้ว่าจะวัดด้วยมิเตอร์เเล้วเท่ากันครับ
0.85 mh=194  รอบ
0.42 mh=140 รอบ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #650 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 06:48:00 PM »
ไปเจอดอกนี้มาครับ  eminence alpha 8a   ราคาขายบางเวบเเค่ 1200 บาทเอง  ผมลองซิมลงตู้เปิดเเล้วโอเคมากๆครับ   เบสค่อนข้างเด่นครับ   ดูผลการตอบสนองของกราฟก็ค่อนข้างดีครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #651 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 06:58:37 PM »
เจอดอก eminence kappa 15   ก็เลยลองทําวงจรเนิทเวิร์คดูครับ    ทัาเสร็จก็เสียดายครับ  ดอกรุ่นนี้สงสัยเลิกผลิตเเล้ว    เมื่อเช็คมีเเต่รุ่นใหม่ๆ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #652 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 11:22:35 PM »
ดอกตัวนี้ที่ NPE ราคาอยู่ที่ 1700 บ  เเต่ที่ srsound  ราคาราว 1200 บ กว่าๆ   กลางอาจจะสู้ beta 8a ไม่ได้เรื่องความสดใส   เเต่ด้านเบสนั้นเหนือกว่า beta 8a  ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #653 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 11:39:11 PM »
มีสมาชิกเวบอีกเวบหนึ่งให้ดูดอกเเหลมเพื่อจับคู่กับ eminence alpha 8a   ดูสเปคก็โอเคเลยครับ   วัตต์ราวๆ 30 วัตต์  เเต่ 105 ดีบีที่ 1 วัตต์
http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=584
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #654 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 05:26:52 PM »
ถ้าทําเป้นฟูลเร็จน์ alpha 8a ได้เปรียบมากครับ    ไม่ต้องใช้ซับก็ทํางานได้ดีกว่า beta 8a   เสียงกลางนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับ   วันไหนไม่มีซับ  beta 8a  เล่นเบสจะบาง    ในขณะที่ alpha 8a เล่นสบายๆครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #655 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 05:28:36 PM »
ตู้สําหรับ alpha 8a ว่างๆจะดีไซน์ให้ใหม่ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #656 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 05:35:14 PM »
สําหรับคนที่มีเงินมากหน่อย  compression driver  ตัวนี้ก็น่าเล่นครับ   ที่ npe ขายเเค่ 980 บาท  เเต่ที่อื่นนั้นเเพงกว่าเท่าตัวครับ      ส่วนปากฮอร์นของ eminence ที่ใช้ร่วมคือรุ่น h290s ราคาพันกว่าบาท    ลองสอบถามราคาที่ jlsound.co.th   ดูอีกทีครับว่าราคาเท่าไร
http://www.mynpe.com/more.php?data=243016203001
http://th.element14.com/eminence/asd1001/speaker-compression-1/dp/1294339
http://www.jlsound.co.th/product/?pc=30&br=159
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #657 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 05:47:51 PM »
ถูกเงินมาหน่อยสําหรับคนเงินน้อยตัวนี้ไม่เลวครับ   เเม้ว่าวัตต์จะน้อย  เเต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ   หาวื้อน่าจะง่ายด้วย
http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=493
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #658 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 11:19:17 PM »
อีก 2 ดอกครับ  super  tweeter  ราคาพอประมาณ  เห็นเเล้วน่าทํา 3 ทาง  ดอก 10"  6"  เเล้วก้ super  tweeter  เสียงน่าจะสุดยอดครับ
http://www.mynpe.com/more.php?data=243012218001
http://www.mynpe.com/more.php?data=243012318001
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #659 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 11:57:18 PM »
ใครเริ่มทําก็ช่วยโพสท์ด้วยนะครับ   eminence beta 8a ที่เพื่อนวัดให้มานั้นวัดในระบบ 4 พายครับ   ความไวนั้นจะตํ่ากว่าทาง eminence วัดหลายดีบีครับ    ลองหักลบกับทวีทเตอร์ดูครับ  ว่าจะลดทอนกี่ดีบี    ไม่ลองไม่รู้ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #660 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 11:48:35 AM »
2 ดอกนี้น่าสนใจครับราคาไม่สูงมากนัก   สเปคฟูลเร็นจ์น่าพอใจมากๆ
http://www.vcmaudio.com/product_info.php?products_id=1345
http://www.vcmaudio.com/product_info.php?products_id=1323
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #661 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 11:53:20 AM »
เเปลน alpha 8a ครับ  อาจจะดูสูงหน่อยเพราะบางท่านนั้นใช้ทวีทเตอร์ที่มีปากฮอร์นค่อนข้างใหญ่ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #662 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 04:48:10 PM »
เเจ้งข่าวหน่อยครับ  ยังจะมีเเปลนที่จะออกมาอีกครับ   ฟูลเร็นจ์ delta 10a  ฟูลเร็นจ์ gamma 15a  เเล้วก็ของพระภิกษุท่าหนึ่งครับใช้ดอก eminence  เเม่เหล็กนีโอไนเดี่ยม   15 นิ้วซึ่งราคาค่อข้างเกินรากหญ้าครับ  ท่านขอไว้นานเเล้วเเบบข้ามปี    เเต่หาดอกไม่ลงตัวสักทีครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #663 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 06:58:40 PM »
กราฟที่หน้าเวบ eminence ทําค่อนข้างหรูครับ  เลื่อนเม้าส์ความถี่เลื่อนตาม
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #664 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 07:00:54 PM »
เอาผลการซิมมาฝากครับ  beta 8a  -3db ที่ 67hz
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #665 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 06:26:34 PM »
มีสมาชิก PM ถามไว้ครับ  tham18 กับ small fighter ดอก nts champ18   มันเทียบกันได้ยากครับ    มันดีคนละอย่าง    ผมลองซิม tham18 เทียบกับ tha th ให้ดูด้วยครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #666 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 06:38:37 PM »
มีโครงการจะทํา 12 นิ้วฟูลเร็นจ์ครับ  ดดยครั้งนี้จะใช้ดอกของพีออดิโอ   ลองดูสเปคหลายดอก   เลยมองดอกถูกๆอย่าง e12-300s  ซึ่งน่าพอใจครับ    ใครที่ใช้ดอกทวีทเตอร์ของอิมิเน้นท์  asd1001   มีสิทธิ์พิเศษนะครับ    จะเป็นครั้งเเรกที่ผมจะซิมทวีทเตอร์ร่วมกับวุฟเฟอร์ด้วย     วันนี้มีเนทเวิร์คของ beta 8a  มาให้ด้วยครับ   ตัดที่ 2.5khz  ที่ออเดอร์ที่ 3 ครับ
หน้า: 1 ... 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 ... 49   ขึ้นบน
