ออกเเบบตู้พีเอ
เมษายน 25, 2024, 02:52:37 AM *
หน้า: [1] 2 3 4 5 ... 49   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ออกเเบบตู้พีเอ  (อ่าน 1258456 ครั้ง)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 10:14:16 PM »
ออกเเบบรูปร่างเเบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับ  ไม่ผิดพลาดอย่างเเน่นอน.
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 10:21:58 PM »
ลองใช้ win isd ออกเเบบดูได้ค่าตามนี้ .
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 10:26:40 PM »
ออกเเบบท่อให้ปรับเป็น 4 ท่อ ตรงฟังชั่นเลือกจํานวนท่อ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 11:19:59 PM »
ถ้าเป็นท่อเเบบสามเหลี่ยมเเบบนี้     เราจะต้องหาพื้นที่ท่อกลมก่อน   โดยใช้สูตร Pi*r^2  ก็จะได้ค่าพื้นที่   จากนั้นลองใช้คําณวนสามเหลี่ยมเทียบพื้นที่ให้เท่ากันบนเวบได้เลยครับ
https://www.calculatorfreeonline.com/calculators/geometry-plane/triangle-theorems.php
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2010, 03:44:44 PM »
เสียดายที่ท่อเบสพลาสติกบ้านเราไม่มีแบบรีๆ เหลี่ยมๆ สามเหลี่ยม ขายกันนะ มีแต่แบบกลมๆ บางทีดูแล้วน่าเบื่อ
ถ้ามีขายล่ะก็เยี่ยมเลยครับ
krisadadh
กระทู้: 99
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2010, 03:10:30 PM »
ช่องระบายเบส...แบบท่อกับแบบช่องสี่เหลี่ยมได้ดอกลำโพง..ให้เสียงที่ต่างกันไหมครับ
7. ม.1 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.089 -3122650
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2010, 11:52:44 PM »
.ใช้ไม้ทําก็ได้ครับเเข็งเเรงดีหลายเจ้าก็ทําเเบบนี้   เเต่ของบริษัทไม่ทราบว่าใช้อะไรทํา
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2010, 11:55:11 PM »
เรื่องเสียงนั้นคงไม่เเตกต่างกันหรอกครับ   เเต่เท่าที่มองมันดูสวยกว่า  ดูจากด้านหน้าตู้เเล้วช่องสามเหลี่ยมนั้นเข้ากับมุมทีเดียว  ทําให้พื้นที่บริเวณด้านหน้าตู้มีขนาดเล็กลง
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 12:18:33 AM »
ดอกนี้นะครับ 2242 ที่อ้างอิง
https://www.paisarn-outlet.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=16056&pid=12237
ลองออกเเบบเป็นตู้เเบนพาสด์ดูจากดอกนี้ได้ค่าตามรูป   ส่วนใครจะนําไปคําณวนขนาดตู้ก็ใช้ออนไลน์ของเวบนี้คําณวนก็ได้ครับ    ใส่ค่าตามที่เราต้องการโดยเลือกรูปเเบบของตู้  เลือกปริมาตรด้านนอกหรือใน   เเล้วสรุปที่ด้านล่างคําณวนปริมาตรด้านใน
https://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 12:31:24 AM »
ตู้เเบนพาสด์อย่าทําเเบบวางท่อไว้เเบบนี้นะครับ   เบสมันจะลงได้ไม่ถึงตามที่คําณวน  เเละอาจจะมีเสียงกลางผสมออกมามาก   มีเสียงรบกวนสูงมันจึงดูเหมือนดัง  เเบบนี้เรียกว่าวางท่อผิดหลัก  ต่างประเทศไม่ทํากัน
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 12:49:23 AM »
เเบนพาสด์พยามออกเเบบเป็นเเบบตามนี้นะครับ
ht tps://www.speakerplans.com/index.php?id=x1
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 12:55:13 AM »
ลองขยายขนาดตู้ของ 2242 เป็น 177 ลิตร เป็นตู้เปิดนะครับ  ได้เบสลึกทีเดียว  -3 ดีบีที่ 40 hz
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 01:10:33 AM »
ลองจับ 2442 มาออกเเบบตู้เป็นตู้ planar ดูบ้าง  ขนาดตู้ด้านหลังใช้ขนาดประมาณ 100 ลิตร  ใครจะทําก็ต้องบวกความจุของดอกเข้าไปด้วย  คงได้ราวๆ 105 ลิตร   ขนาดตู้ภายในใช้ 60*60 เท่าเขา     ส่วนทางด้านหลังไม่รวมความหนาไม้จะได้ความลึกประมาณ 29.5 ซ.ม  ท่อนั้นใช้ขนาดเท่าเขาเลย 100*100 มิล ความยาวจะได้ประมาณ 26 ซ.ม.
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 01:13:46 AM »
เมื่อลองซิมมูเลทตู้ดูก็ได้ตามนี้ครับ   ที่ 1 วัตต์ได้ความดังดีทีเดียว.
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 01:17:23 AM »
อันนี้เป็นกราฟของตู้เปิดขนาด 177 ลิตร  วัดที่ 700 วัตต์ดู  ความดังราว 125 ดีบีที่ราวๆ  60 เฮิร์ท.
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 03:03:12 AM »
ดอก 2242 เนื่องจากที่ผ่านมามีสเปคผิดพลาดนะครับขอยกเลิกไปก่อน   สเปคที่ได้จากเวบเมื่อเทียบกับของบริษัทเเล้วเเตกต่างกัน   ดังนั้นเลยต้องเปลี่ยนเเผนมาใช้สเปคของบริษัท    วันนี้มีเเบบลําโพงมาฝากสําหรับผู้ที่ใช้ดอกพีออดิโอ   เเบบลูกเต๋ามาจากต่างประเทศ   ใช้กับดอก
FL-18ELF
C-18ELF C-18ELF
SD-18EL SD-18EL.
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 03:05:14 AM »
อันนี้เป็นเเบบครับ.
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 03:16:19 AM »
มีเเบบตู้มาฝากครับ   ตัวตู้มีขนาดเล็กมาก คือ 62*62*65 cm   การออกเเบบดูเเล้วจะดีกว่าของ eaw อีกครับ  ลองซิมมูเลทดู  ด้วยดอก 2241 2242 2226  ของพีออดิโอ  เเม้ว่าสเปคของดอกไม่ได้สเปคของตู้เเบบนี้นัก   เเต่ก็ลงเเทนได้ครับ.
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 03:24:40 AM »
อันนี้เป็นเเบบครับ  มีการคาดโครงด้วยครับดูตามรูป.
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 03:29:05 AM »
อันนี้ 2241
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 03:29:58 AM »
เเละสุดท้าย 2226
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2011, 08:34:04 AM »
ลองดูที่ซิมมูเลท 2242
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2011, 08:37:41 AM »
มีลําโพงรูปเเบบนี้มาให้ลองทํา   เห็นสมาชิกเวบเดียวกันทําอยู่บอกว่าดี   ต้นเเบบคือ EV
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 02:59:48 PM »
มีรูปขั้นตอนการทําพร้อมเเบบมาให้ดาวน์โหลด
http://www.4shared.com/file/Wi2v2ayg/EV_online.html
มีผลการซิมมูเลทมาให้ดู  ดอก 2242 ตัวเก่า  ตัวใหม่ 2011 ลงยาก
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 03:02:25 PM »
ลองเอาดอก Nanova-NND180 มาลองก็ดูดีทีเดียวครับ  ซิมมูเลทราวๆ 100 วัตต์   เเตะที่ 130 ดีบีทีเดียว
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 03:05:18 PM »
ลองคําณวนตู้ที่เขาทําโดยเขาใช้ดอก beyma  กราฟสวยทีเดียว
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 03:15:09 PM »
ส่วนใครที่จะลองทําให้ปรับท่อระบายใหม่   โดยป้อนค่าพารามิเตอร์ของดอกที่จะใช้ที่ win isd โดย  ใช้ค่าปริมาตร 230 ลิตร   2242 จูนความถี่ที่ 45.17  hz นาโนว่าจูนที่ 41 hz  ป้อนค่าเสร็จก็เลือกขนาดท่อเลยครับ
yodgip
กระทู้: 36
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2011, 06:55:24 PM »
 ขอบคุณต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงด้วยครับ เพราะผมดูหลายรอบแล้วแต่ก็ดูไม่ออกเลย ขอบพระคุณครับ เอาแน่
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 02:38:35 AM »
ต้องค่อยๆเรียนรู้ครับ  ไม่อยากเลยครับ  ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามครับ  ถ้าไม่ถามมันก็จะทําไม่เป็นครับ
หน้า: [1] 2 3 4 5 ... 49   ขึ้นบน
