ออกเเบบตู้พีเอ
เมษายน 26, 2024, 10:00:34 AM *
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 49   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ออกเเบบตู้พีเอ  (อ่าน 1259109 ครั้ง)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #145 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2011, 04:32:34 PM »
ดูของนอกก็งั้นๆ  แต่สนใจ nalanda มาก ๆ แต่รบกวนท่านอาจารย์ ออกแบบให้ พื้นที่ฐาน น้อยกว่านี้  โดยเพิ่มความสูงสักเมตรกว่าๆ ก็ได้ครับ แบบว่าแบกคนเดียวเอาไปโชว์เพื่อนๆไปไหนมาไหนได้ครั
 มีข้อสงสัย ว่าความแตกต่างระหว่างแบบที่เปิดด้านหน้า  กับปิดหน้าไว้ในกล่อง  ต่างกันตรงไหนครับ
การเเก้ไข้ทํายากมากครับ   ชอบฐานเล็กๆต้องรอรุ่น Ashoka ครับ  ตั้งใจว่าจะลงหลายๆดอกอยู่ครับ   ความแตกต่างระหว่างแบบที่เปิดด้านหน้า  กับปิดหน้าไว้ในกล่อง ต่างกันที่ปิดด้านหน้าตอบสนองความถี่สูงขึ้นครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #146 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2011, 04:37:29 PM »
เหลืออีกหลายๆตัวรอคิวอยู่   เอารูปมาให้ดู   มี ps 15 เอาเเบบมาจาก nexo ตรงๆ  เเต่จะดัดเเปลงให้ใช้ดอกไทยๆ  ตอนนี้มีปัญหาว่าจะใช้เเหลมรุ่นใดลงดี   ยังไม่ทราบว่ารุ่นไหนคนเล่นกันเยอะ  ลองซิมกราฟเพื่อหาดอกใส่ ps 15  ดูเเล้ว e15-300s ตัวใหม่ลงได้ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #147 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2011, 04:42:53 PM »
อันนี้กราฟที่ลองดูครับ
Thanks: ฝากรูป
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #148 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2011, 04:48:10 PM »
พี่ธวัชครับ ผมมี ts parameter ลำโพง12" 4 ohm ว๊อยคู่ ของรถยนต์
 FS    =50.45Hz
 QTS  =0.629
 VAS   =0.915ft
ฟังในที่โล่งควรเลือกตู้แบบไหนดีครับ
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #149 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2011, 04:52:47 PM »
ตู้ไม่ได้ใส่ในรถ ทำฟังในโรงงานน๊ะครับ ขอบคุณ
neela
กระทู้: 14
« ตอบ #150 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 08:27:47 AM »
http://imageshack.us/photo/my-images/15/horn.gif/
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #151 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 08:46:31 AM »
ดูท่าทางจะทำยากน๊ะตู้แบบนี้สุดยอดครับ wav!!
neela
กระทู้: 14
« ตอบ #152 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 11:05:59 AM »
ตามรูปข้างบน(ลงรูปไม่เป็น)   เอามาจากเวป   http://www.plasmatweeter.de/jericho.htm
ใช้ดอกของ FOSTEX FE 208 SIGMA  น่าจะเป็น full range เราจะเปลี่ยนมาใช้ P.Audio ได้ไหมครับ
แต่ก็ยังไม่อยากเสี่ยง ว่าจะรอรุ่นใหม่ของอาจารย์  ตอนนี้เห็นกระแทกข้างกำลังดังก็เลยไปจ้างร้านต่อแล้วพรุ้งนี้
ได้แก้เหงาไปก่อนพลางๆ ครับ
Somsamai
กระทู้: 2
« ตอบ #153 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 12:17:30 PM »
รบกวนอยากได้สูตร  ลูกเต๋า  18+2  ใช้ดอก  GIP-18100-1200w   ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #154 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 11:11:34 PM »
 FS    =50.45Hz
 QTS  =0.629
 VAS   =0.915ft
ดอก 12 นิ้วในที่โล่งก็ยากเหมือนกันนะ  เดียวจะลองออกเเบบ BP4 ให้ครับสเปคมันได้พอดี   WT3 ใช้เป็นหรือยัง  มันใช้ไม่ยากเลย   เเต่ต้องคาริเบต 2 ครั้ง
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #155 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 11:14:06 PM »
ยากนะครับสเปคดอก FOSTEX  ทุกตัวพิศดารมาก   มันไม่เคยมาทางด้านพีเอเลย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #156 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 11:15:57 PM »
มันเป็นยังงัยครับ ลูกเต๋า  18+2  ขอดูรูปหน่อย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #157 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2011, 02:39:23 AM »
เอาลําโพงกลางเเหลมมาฝากครับ  Sāvatthī   ตัวนี้ใช้กับเเหลมที่ตํ่าๆหน่อย   ของ PH-510  ตัวนี้ใช้ได้เลยครับ  ใช้จุดตัดราวๆ 900 hz ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #158 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2011, 02:42:54 AM »
มีหลายๆโครงงานที่จะทําครับ   จอรอคิวใกล้เสร็จเเล้วก็  cyclops เวอร์ชั่น 15 นิ้ว  ใช้ไม้เเค่ 16 มม   วันนี้มีผลการวัด cyclops cb18  มาฝากด้วย   กราฟนี้ไม่ได้ปรับ EQ หรือใช้ฟิลเตอร์อย่างๆเลย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #159 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2011, 02:45:09 AM »
โครงงานคราวหน้า line array 8 นิ้วครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #160 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2011, 06:48:25 AM »
มีวิดีโอมาให้ดูครับ ดอก 2242 ตัวใหม่ที่เคยลงเเบบไปเเล้ว  เป็นเทอร์โบครับ  เผื่อใครอยากจะทําบ้าง
http://www.4shared.com/embed/702090134/789436c
neela
กระทู้: 14
« ตอบ #161 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2011, 09:37:42 AM »
อาจารย์ตอบหลายกระทู้ ผมตั้งต้นตามไม่ถูก  แต่ตามมานานหลาย ปายรอที่ กระทู้แนวพระพุทธเจ้าแล้วกัน
ไปแวะอินเดีย 3 วัน ก่อนไปตุรกี ดูไบ   ไปเก็บเมล็ดต้นศรีมหาโพธ์ (เชื้อสายต้นแม่) จาสถานฑูตไทยที่อินเดีย
มา 10 เม็ด เพาะไม่ขึ้น เสียใจมาก
กระแทกข้างต้องเปิดงานนอกบ้านเท่านั้น   ลองแล้ว 2 สูตร ด้วยหู ....... จารอลง 20 HZ จากท่าน
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #162 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2011, 12:37:04 PM »
อ้าวไปอินเดียทําไมไม่บอกกันเลยหล่ะ  เผื่อจะได้ไปด้วยคน HAPPY2!!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #163 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2011, 12:37:54 PM »
มีลําโพง line array มาให้ดูครับ     เคยลงรูปนานหลายปีมาเเล้วในเวบนี้   นี่เป็นเเบบสลิมเลยครับ  อันบนเป็นของ K array  ส่วนล่างเป็นของ Bose  ใช้ดอก 2.5 นิ้วเท่านั้นเอง
http://www.4shared.com/embed/716397042/83cf7433
http://www.youtube.com/v/kJKrcc7pIq8
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #164 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2011, 12:45:00 PM »
ลองออกเเบบเป็น BP4 ครับได้ขนาดห้องปิด 32.5 ลิตร  ห้องเปิด 16 ลิตร  ท่อ 3 นิ้ว ยาว 7.5 ซ.ม ครับ ลองดูครับ   ห้องด้านปิดนั้นอย่าลืมบวกความจุไดเวอร์ด้วยนะีครับ  น่าจะอญุ่ราวๆ 4 ลิตร  ก็เท่ากับว่าห้องปิด= 32.5+4 ครับ
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #165 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 09:13:44 AM »
ขอบคุณมากครับ THANK!!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #166 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 05:15:27 PM »
มี 15*2 เทอร์ดบมาฝากครับ   ลง 2226 เเล้วผ่านเลยครับ   ลอกเเบบมาจากเทอร์โบซาวด์ครับ
BPH-238
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #167 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 05:19:16 PM »
อีกอัน 18*2 ครับ   ยังไม่ได้ลองซิมมูลเลทเลย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #168 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2011, 04:41:27 PM »
มีคนขอเทอร์โบสูตรนี้ครับ   ผมเลยเขียนเเปลนใหม่
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #169 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2011, 04:49:32 PM »
ลองซิมดูได้เเต่ 650el ตัว 2011 ที่ลงได้ดีครับ   ตัวเก่าไม่ได้เรื่อง  อันนี้ผมวิมมูลเลท 2 ตู้ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #170 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2011, 01:45:36 AM »
มีตู้มาฝากอีกเเล้วครับ   อันนี้ช์่อ easy horn ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #171 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2011, 01:53:34 AM »
ลองซิมดูด้วยดอก c18-650el  ตัวเก่าได้กราฟค่อนข้างดีทีเดียว
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #172 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2011, 01:58:33 AM »
ตัวต่อมาเป็น 15 นิ้ว easy horn ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #173 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2011, 02:00:31 AM »
ซิมดูหลายดอกที่เป็น 15 นิ้ว
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 49   ขึ้นบน
