MAJOR 14M30 เปิดไม่ติด
เมษายน 26, 2024, 02:09:10 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: MAJOR 14M30 เปิดไม่ติด  (อ่าน 4619 ครั้ง)
chaiwatlang
กระทู้: 12
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2010, 10:26:55 AM »
สาเหตุมีจิ้งจกตายอยู่ตรงกลาง Tr Hor พบ d1710,b772,ช๊อต c516=681k 2kv ระเบิด และ ฟิว ขาด เปลี่ยนแล้วยังไม่ติด led ติด b+=130
ภาคจ่ายไฟ d1710, tr hor d1651, ver la7840, LC863328A, LA76810A
ขอแนวทางด้วยครับ (ไม่มีวงจรครับ)
ไฟที่ LA7681A ขา 8=1.49v, 31=1.41v, 43=1.49v
ไฟที่ LC863328A ขา 12=5.19v, 9=0v, 17=5.19v ครับ
chaiwatlang
กระทู้: 12
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2010, 07:38:15 PM »
เปลี่ยน tr c1815 แล้ว ไฟ 5v จ่ายแล้ว แต่ยังไม่ติด และมีเสียงที่ FBT ดังแต๊กๆๆๆๆๆๆๆๆ เอาไขควงวัดไฟไปแตะ FBT มีแสงไฟกระพริบตามเสียง
ที่สาย HV ไม่มีแสงครับ FBT เสียหรือเปล่าครับ tr hor ทำงาน วัดไฟขา c แบบแตะๆ เข็มตีสุด
ไฟก้นหลอด G2=22v สวิง, H=-0.07v, KR KG KB=98v ครับ
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2010, 08:11:17 PM »
ทำตามขั้นตอนใหม่นะครับ
1.ลอย Hor ต่อ Load เช็คไฟ B+ รุ่นนี้ 110 V นะครับ
2.ถ้าไฟไม่ได้ เช็คอุปกรณ์ฝั่งกราวด์ร้อนทุกตัวแล้วก็ R552 - 100K ต้องไม่ยืด หรือลองปรับ VR B+ ปรับไฟให้ได้ 110 V ดู ครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2010, 08:59:17 PM »
วงจรส่งไปให้ทาง Mail แล้วนะครับ
chaiwatlang
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2010, 09:18:40 PM »
ผมต่อหลอดแทนฟิลตั้งแต่ซ่อมภาคจ่ายไฟ ปลดหลอดใส่ฟิว ลอย tr hor ถ่วงหลอด C-E เปิดเครื่อง
Tr d1710 ช็อด ฟิวขาด ได้เริมต้นใหม่ แบบนี้ FBT มีส่วนไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2010, 09:46:47 PM »
  ภาคจ่ายไฟยังมีปัญหาอยู่มั้งเนี่ย ต่อหลอดแทนฟิวส์ไว้ตั้งแต่แรกน่ะใช้กี่วัตต์
  ตามหลักแล้วใช้ 200W คล่อมแทนฟิวส์ และใช้ซัก 40W ก็ได้แทนโหลด
  พอเปิดสวิทช์ไฟเข้าเครื่องถ้าภาคจ่ายไฟดีหลอดตรงฟิวส์จะสว่างแล้วก็ดับ
  แล้วหลอดที่ทำโหลดไว้ก็จะสว่าง แล้ววัดไฟต้องได้ 110V ตามที่ อ. TRT ว่า
  เป็นไปตามนี้มั้ย.  สงสัยทำไมสวิทช์ชิ่งถึงพังอีก
chaiwatlang
กระทู้: 12
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2010, 06:03:47 AM »
ใช้หลอด 100w ครับ บางครั้งติดค้าง บางครั้งติดแล้วค่อยๆหรี่ลงจนเห็นหลอดติดแดงนิดๆครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2010, 06:52:55 AM »
สรุปให้ได้ก่อนนะครับ ที่ภาคจ่ายไฟ OK หรือยัง
ดูดตะกั่วที่ขา 4 FBT ลอยออก แล้วเอาหลอดไฟมาคร่อมที่ C561 แทน
เพื่อจะได้ปลดเอา FBT ออกไปก่อนครับ
แล้วคราวนี้มาดูที่ภาคจ่ายไฟ ว่าหลอดที่ถ่วงแทน Fuse นั้นสว่างอีกมั้ย
ถ้ายังสว่างอยู่อีก ก็เช็คที่ภาคจ่ายไฟนั่นแหละครับ
TR และ Zenerฝั่งกราวด์ร้อนทุกตัว เช็คให้ละเอียด
ทำไฟ B+ ให้ได้ 110 ก่อนครับ
เมือตรงนี้ OK
มาดูอีกจุดที่หน้าสงสัย คือ 2SB772 นั้น
ซึ่งทำหน้าที่เป็น SW จ่ายไฟ 24 V ไปเลี้ยง Hor Drive
ที่จากกระทู้แรกท่านบอกว่าช็อต แสดงว่า อุปกรณ์ทาง Hor Drive มีปัญหาอยู่ด้วยหรือเปล่า
เช็ค C ฟิลเตอร์ Hor Drive , หม้อแปลง Hor Drive , TR Hor Drive ดูด้วยครับ
chaiwatlang
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2010, 07:37:45 AM »
ขา 4 FBT ลอยอยู่แล้วนะครับ เท่าที่ดูในแท่นขั้ว + c561ไปขา 3 FBT ขั้ว - ไปขา 6 FBT ครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2010, 08:01:17 AM »
วงจร อาจไม่ตรงกัน งั้นเอาอย่างนี้ครับ ลอย FBT ทั้งตัวเลยครับ
แล้วเอาหลอดไฟคล่อมที่ C ฟิลเตอร์ B+ ดูครับ
chaiwatlang
กระทู้: 12
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2010, 08:15:54 AM »
ขอบคุณครับ อ. TRT ผมต้องไปหาตัวที่เสียมาใส่ก่อนครับ (อยู่บ้านนอกครับ)
chaiwatlang
กระทู้: 12
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2010, 06:10:42 PM »
ผมลองวัดความต้านทาน FBT กับแท่งเหล็กของ FBT มีขา B+ กับขา Hor out เข็มขึ้นครับ
ลองกับ FBT ตัวอื่นไม่มีตัวเข็มขึ้นครับ ขอคำชี้แนะด้วยครับ
chaiwatlang
กระทู้: 12
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2010, 09:38:02 AM »
ผมคิดว่า  FBT คงเสีย เบอร์ BSC22-01N402 ผมหาไม่ได้ครับ ใช้เบอร์ไหนแทนได้บ้างครับ
ในวงจรที่มีใช้ BSC25-Z1003A ใช้แทนได้ไหมครับ
