pana รุ่น TC-25P86B แท่น MX-10 ไฟไม่เข้าฟิวส์ขาด
เมษายน 20, 2024, 12:35:51 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: pana รุ่น TC-25P86B แท่น MX-10 ไฟไม่เข้าฟิวส์ขาด  (อ่าน 3886 ครั้ง)
loonnaruk
กระทู้: 64
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2010, 12:03:56 AM »
pana รุ่น TC-25P86B แท่น MX-10 ไฟไม่เข้าฟิวส์ขาด ตอนรับเครื่องมา ที่สังเกตุมีCฟิวล์เตอร์ไฟ 300v บวมมาก R2.2/15W แตกแต่ไม่ขาด ลองวัดQ801ไม่เสีย Rและ diode ฝั่งกราวด์ร้อนไม่ขาดไม่ยืด เปลี่ยนC300v และR2.2/15wต่อหลอดแทนฟิวส์ลองเปิดเครื่องใหม่สว่างจ้าเลย strf6656 ยังไม่ได้ เปลี่ยนลองวัดR*1K ที่Cไฟ300vเข็มชี้ขึ้นแล้วก็ลง
ไม่น่าช๊อต ผมถอดสายดีเก๊าออกปรากฏว่าเครื่องทำงานผมลองเปลี่ยนเทอร์มิสเตอร์ใหม่แล้วก็สว
่าง จ้าเหมือนเดิม? ก็เลยถอดออกลองก่อนวัดไฟB+วัดตอนถ่วงหลอดได้ 139.8vนิ่ง ผมจึงลองบัคกรีขาC-HOROUT เปิดเครื่องได้แป๊บเดียวไฟB+สวิง76vหลอดไฟที่ต่อแทนฟิวส์กระพริบๆตามจังหวะ ที่ไฟสวิง
ผมเปลี่ยนC816 C855 C513 C476 ไปแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2010, 10:44:17 AM »
  หลอดแทนฟิวส์ใช้กี่วัตต์ ปกติใช้ 200W มันเหมือนจะได้แล้วนะ ไฟ B+ รุ่นนี้ 140V
  ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรก็ลองใส่ฟิวส์ดู ลองใช้ฟิวส์แอมป์ต่ำกว่าเดิมสักนิดก็ได้ทดลอง
  เผื่อมีอะไรผิดพลาดจะได้ขาดเร็ว ๆ
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2010, 08:06:44 PM »
ผมใช้ 200wแทนฟิวส์เครื่องนี่ไฟสูงมันทำงานแล้วครับมันทำงานได้แป๊บแล้วก็สวิงคือที่FBTมันดังจื๊ด..จื๊
ด..เป็นจังหวะ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2010, 09:56:05 AM »
  ฟลายแบ็คไม่ดีอยู่หรือเปล่า ลองเช็คดูซะหน่อย เคยเจอในยี่ห้ออื่น ความถี่ hor ผิดก็เป็น
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2010, 08:16:46 PM »
แจ้งอาการครับ คือผมลองถอดแผงตูดหลอดออกลอง ไฟไม่สวิงครับและลองใส่กลับเข้าไฟสวิงเหมือนเดิม(ผมยังต
่อหลอดแทนฟิวส์อยู่คือผมสังเกตจากหลอด)ลองปรับไฟสกรีนลงแล้วก็ไม่หาย จะไปทางไหนดีครับช่วยหน่อยนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2010, 10:20:51 PM »
  ไม่ใช่หลอดอ๊าคอยู่ล่ะ ลองเปิดที่มืด ๆดูซิ หรือเปิดตอนกลางคืนก็ได้
   เผื่อจะเห็นแสง ขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย จะได้ไม่เหนื่อยฟรี
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2010, 11:12:05 PM »
ขอโทษนะครับที่หายไปนาน คือติดงานอื่นอยู่ครับ แจ้งอาการต่อครับผมลองเพิ่มหลอดที่ต่อแทนฟิวส์ดูแล้วแต่ก็ไม่หายอาการมันคือพอเปิดเครื่องจะทำงานปกติผมสังเกต หลอดที่ต่อแทนฟิวส์และไฟB+พอได้สักแป๊บไฟที่หลอดจะค่อยๆสว่างแต่ไฟB+อยู่เท่าเดิม 138.5v จนหลอดสว่างจ้าและกระพริบไฟB+จะสวิงลงซัพพลายดังจี๊ดๆตามจังหวะหลอดไฟ ที่สังเกตอีกอย่างคือR544กับR850ที่เป็นแบบไววาวด์จะเลือนอ่านค่าไม่ได้และค่อนข้างร้อน
lief
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2010, 01:05:30 AM »
ตามดูมาสองเวปแล้ว จะรอดูนะครับ ว่าเมือไหร่ จะเอาหลอดไฟ ออกแล้ว ใส่ฟิวส์ซักที เอาใจช่วย ให้ ตัดสินใจได้เร็วๆนะครับ
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2010, 10:14:39 PM »
ปิดงาน ขอบคุณมานะครับที่ให้คำแนะนำ พอดีผมเพิ่งซ่อมอีกเครื่องหนึ่งแล้วเจออาการกินhor pana แท่น GL1มันดัน     เป็นเบอ์C6073ตัวละ170บาทเสียไปสองตัวแล้วเลยไม่ค่อยกล้าลองเครื่องนี้พอดีไม่ได้ซ่อมประจำและเพิ่งซ่อมมาไม่นานประสบการณ์น้อยครับ
