ทีวีโซนีรุ่นKV-HF21P50.
มีนาคม 29, 2024, 02:56:54 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีโซนีรุ่นKV-HF21P50.  (อ่าน 3838 ครั้ง)
sann
กระทู้: 17
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 06:35:01 PM »
อาการพอเปิดเครื่องดีเลย์ก็ตัดทันที....STR..เปลี่ยนแล้วซีฝั่งกาวร้อนก็เปลี่ยนแล้วแต่ถ้าเปีดเครื่องทิ้งไว้เหมือนเครื่องจะทำงานได้แต่ดีเลย์ก็อยังตัดเหมือนเดิม....ไม่รู้ว่าซ๊อตอยู่จุดไหน cry2!!ค้างมา2อาทิตย์แล้วครับ
กระทู้: 12083
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 06:42:41 PM »
ส่งช่างครับ
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 07:03:22 PM »
ลอย Hor ต่อ Load เช็คไฟ B+ ก่อนครับ โดยมาช็อตขา C-E Q607 ดูถ้าไฟ B+ ได้  135 ปกติ
ก็มาตรวจเช็คไฟ STB 7 V ที่หัวไดโอด D636 ดูซิครับ มีมั้ย
ถ้ามี ก็มาดูคำสั่ง STB ที่ขา B Q607 ต้องมี 0.7 V
sann
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 06:33:00 PM »
ลอยHORต่อโลดอยู่ครับตอนเปิดเครื่องครั้งแรกดีเลย์ตัดเช็คCไฟ300ไม่มีครับ...แต่ตอนเหมือนเครื่องจะทำงานได้หลอดไฟที่ต่อโลดติดๆดับๆตามทีดีเลย์ตัด..วัดไฟทีC300ไฟก็สวิงขึ้นๆลงๆตามการตัดของดีเลย์ครับ ฉงน
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 08:10:47 PM »
1.แสดงว่าภาคจ่ายไฟยังทำงานไม่ปกติครับต้องเข็คภาคจ่ายไฟให้ละเอียดว่ามีอะไร ลี๊คหรือว่ายืดค่าอยู่หรือเปล่า
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 08:23:07 PM »
ลอย Hor แล้วช็อต Relay เพื่อเช็คไฟต่างๆดูครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 10:44:59 PM »
เสียอยู่ที่ภาคจ่ายไฟครับ ซีเนอร์ไดโอดมันช็อตอยู่1ตัวตัวแดงเล็กๆตรงบริเวณกาวที่แปะใว้ ให้ท่านลอยhorออกก่อนแล้วเอาหลอดไฟถ่วงรอใว้ ซ่อมภาคจ่ายไฟจนกว่าไฟB+จะมาครับผมเคยจดตำแหน่งใว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปค้น
มาตอบให้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเสียจุดเดียวกันหรือเปล่าครับอาการแบบนี้STR เสียก็เป็นครับ
sann
กระทู้: 17
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2010, 09:55:35 PM »
ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ.. lv!..........คืนเครื่องให้เจ้าของไปแล้วครับ
