เปลี่ยนฟลายแบล็ค sharp C-2141L เปิดเครื่่องฟิวส์ขาด ตลอด
เมษายน 20, 2024, 05:08:31 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนฟลายแบล็ค sharp C-2141L เปิดเครื่่องฟิวส์ขาด ตลอด  (อ่าน 6463 ครั้ง)
na_nyu
คะแนน38
กระทู้: 115
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 11:28:51 PM »
เปลี่ยนฟลายแบล็ค sharp C-2141L เปิดเครื่่องฟิวส์ขาด ตลอด จนหมดฟิวส์แล้วครับ เลยใส่ฟิวส์ 3 Aแทน  ลองเช็คดู STR D5441 ซ๊อต ลองเปลี่ยน STR D5441 อีกเปิดได้แปปนึง STR D5441 ซ๊อตอีก แต่ฟิวส์ไม่ขาด แต่เครื่องเงียบเลย เช็คไฟ 300 และ B+ไม่มี อะไรจะทำให้ STR D5441 ช๊อตตลอดเลยอ่ะ ลองเช็คไดโอดบริดจ์ก็ไม่เสีย นะครับ จะเกี่ยวกันไหมครับตอนเปลี่ยนฟลายแบล็คแล้วผมไม่ได้ปรับ ไฟสรีน และ โฟกัส ไว้เลยอ่ะครับ คือมันจะตั้งมาไว้ตํ่าสุดอ่ะครับ
ช่วยผมหน่อยครับเริ่มงงๆ แล้ว เปลี่ยน อะไหล่ไปหลายตัวแล้วอ่ะครับ เห็นพี่เขาแนะนำให้ผมส่งช่าง แต่ผมอยากลองซ่อมดูก่อนครับ ถ้าไม่ได้คงจะว่าจะไม่ซ่อมแล้ว แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อ STR D 5441 และฟิวส์ มาลองอีกสักรอบนึงดูก่อนครับ
ยังไงก็ช่วยแนำนำผมหน่อยนะครับ ผมมือใหม่จริงๆนะ ถ้าผมซ่อมได้จะภูมิใจมากๆ แม้จะเปลี่ยนอะไหล่ไปหลายตัวก็ถือว่าหาประสบการณ์นะ
ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้คำแนะนำผมนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 07:54:38 AM »
ในเมื่อฟิวส์ไม่ขาด แล้วรู้ได้ไงว่า strช็อตอีก ตอนนี้ไฟ300v มีมั้ยครับ งง Kiss
na_nyu
คะแนน38
กระทู้: 115
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 04:37:39 PM »
 ลองถอดออกมาวัดดูนะครับเทียบกับค่าตัวใหม่ที่เคยซื้อมานะ เพราะฟิวส์ในเครื่อง 2A ผมใส่ 3A แทน ฟิวส์ไม่ขาดแต่ R กระเบื้องขาดแทน ไฟ 300 ไม่มีครับ ก่อนผมจะเปลี่ยนฟลายแบล็ค และ C แบบมีขั้ว 5 ตัว ภาคจ่ายไฟก็ใช้ได้ปกติดีนะครับ
ไฟ 300 ออก 312 V ไฟ b+ 122V ในวงจรค่าB+ 115V  ถือว่าเกินไป 7 นะผมเลยลองเปลี่ยน c แบบมีขั้วดูนะครับ
lief
กระทู้: 20
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 04:51:05 PM »
ต้องหาอ่านข้อมูลมากๆครับ ถ้าเปลี่ยนอย่างเดียวโดยไม่รู้การทำงานของอุปกรณ์ ต่างๆ จะสำเร็จยากมากๆครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 04:51:37 PM »
  ใส่ C กลับขั้ว หรือ บัดกรีปริ้นช็อตไว้บ้างหรือเปล่า เพราะทีแรกมันก็ดีอยู่นี่
na_nyu
คะแนน38
กระทู้: 115
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 06:46:12 PM »
ลองเช็คดูลายปริ้นแล้วไม่มีรอยไหม้ หรือช๊อต    C ที่่เปลี่ยนก็ไม่ได้ใส่กลับขั้วนะครับ คือผมถามช่างมาด้วยนะ เขาว่าอาจจะเป็นเพราะฟลายแบ็ลคตัวที่ ซื้อมาใหม่ เพราะน่าจะของเทียม คุณภาพไม่ดี  เขาเคยเจอมาบ่อยเหมือนกันฟลายแบล็คตัวใหม่ๆเสีย ผมไปซื้อฟลายแบล็คตัวนี้จากร้านแถวบ้านหม้อ ราคา 180 บาทอ่ะครับ
na_nyu
คะแนน38
กระทู้: 115
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 10:53:23 PM »
ผมลองเปลี่ยน STR D5441 และใส่ ฟิวส์เข้าไปใหม่และ ลอยขา C ของ TR hor ไว้  วัดไฟใหม่อีกรอบ ไฟ 300 และ B+ มา 312 Vและ 121 V  จากนั้นผมก็เลยใส่ ขา C ของ TR hor เข้าไป เปิดเครื่อง ฟิวส์ขาด  STR D5441 ช๊อตอีก
แบบนี้น่าจะเป็นเพราะตัวฟลายแบ็ลคตัวใหม่ที่เปลี่ยน หรือเปล่าครับ
lekchang
กระทู้: 70
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 12:10:55 AM »
b+ 121 V -122V มันยังไงอยู่นะ ผมว่าถอด tr hor ออกไว้ก่อนแล้วต่อหลอดไฟ  ทําไฟให้ได้ 115v ก่อนจะดีกว่า
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 08:20:34 AM »
เช็คซับพลายให้ดีก่อน ครับ ไฟยังเกินอยู่เลย
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 12:18:51 PM »
  ลองเช็คให้ดี ๆ ปัญหามันเกิดขึ่นได้หลายอย่าง สาเหตุที่ไฟเกิน
  1.  มิเตอร์เพี้ยน  2.  ยังไม่ได้ใส่ R2M ก็เป็นได้
  และสาเหตุที่เครื่องช็อตแล้วภาคจ่ายไฟพังอีก ก็เป็นได้หลายอย่างเช่น
   1.  ฟลายแบ็คตัวที่ซื้อมาไม่ดีก็เป็นได้
   2.  ทรานส์ซีสเตอร์ hor-out ใส่แบบที่ตัวมันเป็นโลหะ แล้วไม่ได้รองไมก้า
        หรือไมก้ารั่วก็เป็นได้เหมือนกัน ภาคจ่ายไฟมันออกแบบมาไม่ดีมันก็เลยพัง
        ผู้ซ่อมเองต้องละเอียดสักหน่อย เดี๋ยวก็เจอ
na_nyu
คะแนน38
กระทู้: 115
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 04:56:19 PM »
ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำนะครับ เดี๋ยวผมว่าจะเอาฟลายแบล็คตัวที่ซื้อมาใหม่ไปเปลี่ยนดูก่อนนะ แล้ว ไฟ B + ในวงจร 115V วัดได้   121-122 V ถือว่าเกิน  6-7 V  ควรตรวจเช็คอุปกรณ์ ส่วนไหนบ้างครับ ที่น่าจะทำให้ไฟB+ เกินแบบนี้ ส่วนTR hor ตัวมันไม่ได้เป็นแบบโลหะนะครับ ไม่มีไมก้ารองนะ R2M เช็คดูก็ไม่ช็อตเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะ
ลอง เช็ค R รอบๆภาคจ่ายไฟ ค่าก็ปกตินะครับ ไม่ยึดค่านะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2010, 09:48:09 AM »
  ลองเช็คอุปกรณ์แถว ๆ วงจรควบคุฒแรงดัน แถว ๆ VR ปรับไฟดู ว่ามี R ยืดค่า
  บ้างหรือไม่ หรือตัว VR เองก็ควรวัดดูซะหน่อย วงจรตรงรุ่นผมไม่มีนะ ดูเทียบ ๆ
  เอา ไม่รู้จะเหมือนหรือเปล่า.
na_nyu
คะแนน38
กระทู้: 115
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2010, 07:49:47 PM »
รับทราบครับ เดี๋ยวจะไล่ดูตามคำแนะนำนะครับ เดี่ยวได้ยังไงจะมาแจ้งให้ทราบยะครับ
na_nyu
คะแนน38
กระทู้: 115
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2010, 09:21:30 PM »
เอาฟลายแบล็คตัวใหม่ที่เปลี่ยนมา ใส่เครื่องดูอีก อาการเดิมครับ ฟิวส์ขาด STR ช็อต ครับ ตอนใส่ ขา C ของ Hor out นะ
วัดไฟ ตอนลอย ขา C ของ Hor out ไฟ 300 = 312 V
B+ =119-120V
เช็คตรง VR และ R รอบๆ ก็ไม่ยืดค่านะ
ใส่ขา C hor out ฟิวส์ขาด STR ช็อต ผมลองถอด โย๊ค มาวัดดู ก็ไม่ไหม้แต่มีเขม่าดำๆ นิดหน่อย  ความต้านทานโย็ค Hor=3 โอห์ม Ver= 14 โอห์ม
เหมือนเครื่องมีโหลดอะไรช๊อตอยู่นะครับ ทำให้ IC สวิตชิ่ง ภาคจ่ายไฟ ร้อน และช๊อตไฟพร้อมฟิวส์
ผมเปลี่ยนอะไหล่ไปหลายตัวแล้วครับ ที่เปลี่ยนไปมี ฟลายแบล็ค, TR hor , STR ,ไดโอดสวิตชิ่ง, C แบบมีขั้ว,R2M
ควรจะเช็ค ตรงไหนดีครับ แบบนี้  ฉงน งง
lekchang
กระทู้: 70
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2010, 12:07:50 AM »
วงจรตรงรุ่นผมไม่มี  รุ่นนี้มีสายพันที่แกนฟลายแบล็คมาหาภาคจ่ายไฟหรือเปล่าครับ ถ้ามีลองดู c มีข้ว- tr - d ดูอีกที
na_nyu
คะแนน38
กระทู้: 115
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2010, 12:17:43 AM »
ใช่ครับ มีสายพันรอบแกนฟลายแบล็ค แล้ว ต่อลงปริ้น นำไฟกลับภาคจ่ายไปด้วยนะครับ
