Distar DT-2112B ขอสอบถามครับ
มีนาคม 29, 2024, 02:44:35 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar DT-2112B ขอสอบถามครับ  (อ่าน 4164 ครั้ง)
kignarong
กระทู้: 29
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2010, 01:38:46 PM »
 ฉงน ทีวี Distar รุ่น DT-2112B มีอาการเปิดไม่ติดครับ เช็คไฟ 300 มีปรกติ นอกนั้นไม่มีเลยครับ วัดทรานซิสเตอร์ทุกตัวก็ไม่เสีย R ฟิวส์ก็ไม่มีขาด ไดโอด-C ก็ไม่ซ๊อต  พี่ๆช่วยแนะนำด้วยครับ ไม่รู้จะเริ่มตรงไหรดีครับ  งง
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2010, 05:07:24 PM »
เช็คภาคจ่ายไฟครับเพราะว่าไฟ B+ยังไม่จ่ายมา ให้ลอยhor ออกดูแล้วหาหลอดไฟ40Wคร่อมที่Cไฟ100ดูครับว่ามีไฟมาหรือยังถ้ายังเช็คไดโอดไฟB+ดูช็อตไหม
kignarong
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 04:14:31 PM »
 Sadลอยขา HOT แล้วใช้หลอดไฟต่อก็ยังไม่ม่มีไฟครับ ไล่วัดไดโอด B+ ก็ไม่มีตัวเสีย เช็คๆฟมีแต่ไฟ 300 ครับ ทรานซิสเตอร์วัดแล้วดี ทำอย่างไรต่อดีครับ ภาคจ่ายไฟไม่ทำงานเลยครับ ช่วยที cry2!!
lief
กระทู้: 20
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 04:54:52 PM »
ข้อมูลน้อยมากๆครับ ใช้ TR หรือ ใช้ IC สวิชชิ่ง เบอร์อะไร  ไฟสตาร์ท มีหรือเปล่า
kignarong
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 05:50:12 PM »
ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2SD1710 ไฟเท่าที่วัดได้ ไฟ300 มี วัดที่ขา C ได้ 300 V. วัดที่ขา B มี 4 V.ครับ นอกนั้นเท่าที่ทำไป คือถอดทรานฯภาคจ่ายไปมาวัดทุกตัว ไม่เสีย ไดโอดทุกตัวไม่เสีย R ค่าได้ครับ แต่ผมวัดที่ขา C Q802 ไม่มีไฟเลยซึ่งขานี้ต่อจากไฟ 300 โดยผ่าน R 300 kครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 07:10:43 PM »
R Start ขาดครับ
ไฟ 300 ค้างด้วยใช่ใหมครับ
ดู R 300 K นี้ซิครับ ขาดมั้ย ( 150 K อนุกรมกัน )
kignarong
กระทู้: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 07:26:34 AM »
 lv! เช็คเมื่อคืนอย่างละเอียดเลยครับในภาคจ่ายไฟ เช็คไล่ไปเรื่อยๆ เจอตัวเสียแล้วครับ เป็น C 809 ค่า 152/500 ครับ วัดได้ 0 โอห์ม เลยถอดมาวัดข้างนอกดูก็ปรากฏว่าซ๊อตครับ สายๆผมจะเปลี่ยนดูแล้วจะมารายงานให้ทราบครับ อ้อ? ลืมบอกไปไฟ 300 ไม่ค้างครับ
kignarong
กระทู้: 29
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 11:25:04 AM »
 ฉงน ตกลงเปลี่ยน C แล้ว เปิดเครื่องติด อาการที่พบคือไม่มีสีครับ แต่ตัวหนังสือออนสกรีนมีสี เช็คดูอีกที แนะนำหน่อยครับว่าเช็คตัวไหนต่อไป Cheesy
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 12:00:44 PM »
  ดูซิว่าปรับตั้งระบบต่าง ๆ ไว้ถูกต้องมั้ย และรุ่นนี้ใช้จังเกิ้ลหลายเบอร์
  ดูซิว่าเครื่องนี้ใช้เบอร์อะไร
kignarong
กระทู้: 29
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 12:04:17 PM »
 ดีใจจัง เรียบร้อยแล้วครับ เช็คดูปรากฏว่ามีคริสต้สหายไป 1 ตัว ก็เลยหามาใส่ สีมาครบ ปิดงานครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้แนะนำวิธีการต่างๆ ไว้มีอาการที่แก้ไม่ตกจะมาปรึกษาใหม่ครับ ผมช่างมือใหม่ขอขอบคุณอีกครั้งครับ  lv!
