Philips 29PT5005/69 เล่น AV เห็นเส้นสบัดกลับ
เมษายน 19, 2024, 10:43:23 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Philips 29PT5005/69 เล่น AV เห็นเส้นสบัดกลับ  (อ่าน 3696 ครั้ง)
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2010, 10:12:11 AM »
Philips 29PT5005/69 แท่น L01.1A AC เล่น AV เห็นเส้นสบัดกลับ ครับ ทาง tuner มีสโนว์ ปกติ และก็ตัดครับ
สิ่งที่ทำไปแล้ว 1. เช็ค B+ 130v, เปลี่ยน C ฟิลเตอร์แล้ว
                   2.ไฟเลี้ยง RGB ได้ 200v เปลี่ยน C ฟิลเตอร์แล้ว 10/250v
                   3.ไฟที่ขา KR,KG,KB ได้ 190v เท่ากัน
                   4.IK ได้ 3.3v เปลี่ยน ic tda 6107 แล้ว เหมือนเดิมครับ
                   5. G2 ได้ 350v
                   6. เปลี่ยน socket , Ic VER แล้ว ไฟเลี้ยงมีปกติ
                   7. ลง เมโมรี่ใหม่แล้ว
แต่มีปัญหาที่ว่า เวลาเปิดเครื่อง ภาพ จะไม่เต็มจอทาง HOR และพื้นหลังเป็นสีเหลืองอ่อนๆ พร้อมเส้น
สบัดกลับครับ ได้สัก 5 - 8 วินาที ตัดครับ( AV1,AV2 ) แต่ภาพพยายามขยายออก สัก 3 วิ
ภาพเต็มจอ พร้อมมีสโนว์ครับ แต่ถ้าสั่ง ให้เป็น AV จะเห็นพื้นหลังเป็นสีเหลือง พร้อมเส้นสบัดกลับและก็ตัดครับ งง...ครับ
ไม่ทราบว่าท่านใดพอรู้แนวทางบ้างครับ งมเป็นอาทิตร์แล้วครับ... help!!!
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2010, 08:55:59 AM »
ตอนเปิดเครื่องก็จะเป็นดังรูปครับ ไฟ B+ 130v ไม่ตกครับ สัก 3 วินาที ก็จะเป็นเม็ดสโนว์ปกติ แล้วก็ตัดดับไป
แต่ลองกดเล่น AV ตอนเปิดเครื่องก็จะเป็นดังรูปก่อน และภาพก็ขยายเต็มจอครับ แล้วก็ตัดดับไป
ผมลองปรับไฟ G2 ตั้งแต่ไฟ 350v-400v ก็ยังตัดครับ ไม่ทราบว่ามีท่านใดพอรู้แนวทางบ้างครับ... help!!!
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2010, 09:17:41 AM »
ผมสงสัยเรื่อง B+ ครับ
ผมเปิดวงจรแท่น L01.1A ดู
B+ เขียน 140 V ครับ
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 04:42:22 PM »
ท่าน TRT ครับ ผมลองดูแล้วยังไงก็ได้ +130v ไม่มีตกครับใช้หลอดถ่วงก็แล้วปลด L5561 ก็แล้ว
ไฟ = +12v,+3.9,+3.3 ก็ปกติครับ ต่อ AV มีภาพปกติ ไม่ถึง 5 วิก็ตัดดับไปครับ   try!!
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2010, 11:02:45 AM »
กลับมาอีกแล้วครับ หายไปนาน ผมลองเปลี่ยน L5401 หายครับ แต่ยังตัดดับเหมือนเดิมครับ
ลองเข้า SERVICE MODE ดู เป็นดังนี้ครับ
            16640                L01AT5 1.9           SAM
             ERR            11       0      0      0      0
             000            215  193  001  236  153  092
              Clear                                         Clear ?
            Options                                     >
           ABK                                           0
          Tuner                                        >
            White  Tone                             >
             Geometry                                >
             Audio
เห็นเขาว่า data ERR ต้องเป็น 0 0 0 0 0 หมด ผมเลื่อนลงมากด clear ให้เป็น 0 หมดแล้วก็ยังตัด
แต่พอเลื่อนมาที่ AKB แก้ให้เป็น 1 กลับดูได้ไม่ตัด( แต่ต้องอยู่ในหน้า service mode )ครับแต่แสงจะมืดลงครับ มีภาพเสียงปกติดีครับ
พอกด power off ถอดปลั๊กออก เข้า Mode ไปดูอีกทีก็ไม่จำครับ ท่านใดมีแนนทางอื่นบ้างครับ
ทั้ง ข้อมูล OPTION การ  Clear ให้จำครับ  เครื่องถูกยำมาก่อนไม่รู้ข้อมูล DATA ครับ  help!!!
ลืมบอกไปครับ ERR 11 เขาว่า IC TDA6107เสีย ผมก็เปลี่ยนแล้วครับ... help!!!
