การ์ดจอ มีปัญหา
เมษายน 20, 2024, 09:00:11 PM *
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: การ์ดจอ มีปัญหา  (อ่าน 9679 ครั้ง)
mr.ton003
คะแนน 28
กระทู้: 220
ทำสิ่งใดอย่างหวังผลตอบแทน
« เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 05:57:16 AM »
ที่ตัวเขียน winfast 128 mb a6600gt  เป็น สล็อต agp  อาการคือภาพลายทั้งจอ ตอนยังไม่ลงไดเวอร์  เอาไปใส่แทนเครื่องที่มีการ์ดจออยู่แล้ว แต่พอลงไดเวอร์เครื่องกับไม่บู๊ต
ดูรูปครับ..........
เพิ่มเติมอีกนิดครับคือ ที่ว่าเครื่องไม่บู๊ตไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจผิดหรือป่าว คือ พัดลม cpu หมุนแต่ภาพไม่มีนะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ  Cheesy  ขอบคุณ  THANK!!
kittanan_2589
คะแนน 630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:00:06 AM »
หาการ์ดจอดีมาลองซิครับ
mr.ton003
คะแนน 28
กระทู้: 220
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:01:14 AM »
คอมที่ ใช้อยู่การ์ดจอดีครับ แต่ที่เสียคือการ์ดจอตัวที่พูดถึง มันเป็นของที่เขาเอามาให้ช่วยซ่อมครับ อาการเป็นอย่างที่ว่าไว้ครับ  ตอนเอาไปใส่กับคอมตัวที่ใช้อยู่ครับ
kittanan_2589
คะแนน 630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:03:09 AM »
 เปิดเครื่องกด F8 เข้า Safe Mode ปิดหรือถอนไดร์เวอร์การ์ดจอก็ได้ครับ แล้วรีสตาร์ดเครื่องดูก่อน...
mr.ton003
คะแนน 28
กระทู้: 220
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:04:17 AM »
ครับผมเดี๋ยวไปถอดก่อนนะครับ Cheesy
mr.ton003
คะแนน 28
กระทู้: 220
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:25:18 AM »
ผมถอนไดเวอร์ตัวของการ์ดจอตัวเก่าออก แล้วอาการคือเหมือนที่บอกไว้ข้างต้นพอลงไดเวอร์การ์ดจอตัวที่เสียแล้วรี สตาร์ทหน้าจอไฟกระพริบแต่ไม่มีภาพ  แต่ที่แย่กว่านั้นพอเอาการ์ดจอตัวเก่าไส่ ก็ไม่มีภาพอีก งงเลยครับ เข้าไบออสก็ไม่ได้ต้องทำไงต่อครับ ไอ้การ์ดจอตัวเสียค่อยว่ากัน ตอนนี้เอาคอมให้กลับมาใช้ได้ก่อนครับ ขัดแรมแล้ว การ์ดจอแล้วก็ยังไม่มีภาพไม่มีปิ๊บโค้ด ไฟหน้าจอกระพริบอย่างเดียว อย่าสับสนนะครับ ตอนนี้คือใชของเก่าที่ใช้ได้ทั้งหมดแต่ก็ไม่ติดแล้วครับ
kittanan_2589
คะแนน 630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:27:10 AM »
บอร์ดมี VGA ออนบอร์ดหรือเปล่าครับ ถอดการ์ดจอออกก่อน แล้วเสียบที่ VGA ออนบอร์ดไปก่อน เพื่อเข้าไปเซ็ตค่าไบออส...
  อีกอย่างอย่ามองข้ามพวกการ์ดต่างๆ ยิ่งตัวสำคัญเลยคือแรม เมนบอร์ด ลองลอยบอร์ดแล้วเช็คดูก่อนครับ..
mr.ton003
คะแนน 28
กระทู้: 220
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:29:10 AM »
vga ออนบอร์ดก็เหมืออนเดิมครับ ลองลอยบอร์ดแล้วก็ไม่ได้ แรมลองตัวใหม่ cpu ใหม่ คือมีคอมเมือนกันอยู่2ชุดลองสลับกันหมดยกเว้นเมนบอร์ด ตอนนี้สงสัยเมนบอร์ดมากที่สุดครับ จะเช็คไฟเมนบอร์ดตรงไหนบ้างครับเบื้องต้นนะครับ
kittanan_2589
คะแนน 630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:30:33 AM »
ใช้ ออนบอรด์ เข้าใบออสไม่ใด้  ท่าน mr.ton003 ลองเคลยร์ ซีมอส ก่อนซิ ว่าเข้าใด้ใหม
mr.ton003
คะแนน 28
กระทู้: 220
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:31:58 AM »
เคลียร์แล้วครับก็ยังไม่ได้ครับ cry2!!
kittanan_2589
คะแนน 630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:34:31 AM »
ถอดแรมออก แล้วเปิดเครื่องต้องได้ยินเสียง Beep ถ้าไม่ได้ยิน เรื่องยาวแล้ว
mr.ton003
คะแนน 28
กระทู้: 220
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:37:08 AM »
ผมอยากทราบวิธีเช็คเมนบอร์ดเบื้องต้น อยากลองซ่อมเองครับ พอดีเมนบอร์ดหมดประกันแล้วครับ ไม่มีตังค์ซื้อใหม่ มันเป็นยี่ห้อ winwell  ซ็อคเก็ต 478 ครับ
 ใครพอจะช่วยแนะนำได้บ้างครับช่วยหน่อยนะครับ  ขอบคุณทุกท่านที่ตอบกระทู้ครับ และขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้ที่กำลังจะแนะนำวิธีซ่อมครับ
kittanan_2589
คะแนน 630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:38:41 AM »
เอาแรมออกแล้วถ้าไม่ร้อง ก็มี 2 อย่าง
ไม่ cpu เสีย ก็ mainboard เสียครับ
หา cpu ดีมาเปลี่ยนดู ถ้าไม่ร้องอีก
mainboard เสีย ส่งช่างซ่อมเมนบอร์ด
เสียค่าซ่อมประมาณ 300 บาทครับ
mr.ton003
คะแนน 28
กระทู้: 220
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:40:25 AM »
ขอบคุณครับที่ท่านKittanan_2589มาตอบกระทู้ของผมเกือบจะหมดทุกกกระทู้เลยครับ  Cheesy  ขอบคุณ  Smiley
kittanan_2589
คะแนน 630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 06:42:48 AM »
ไม่หรอกครับผมจะตอบก็กระทู้ที่พอได้อ่ะครับกระทู้ไหนไม่ค่อยได้ก็นานๆทีถึงจะลองตอบดูครับ
หน้า: [1] ขึ้นบน พิมพ์
