singer รุ่น sct-2522r เปิดแล้วตัดเป็นโปรเทคไฟแดงกระพริบครับ
มีนาคม 29, 2024, 10:55:23 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: singer รุ่น sct-2522r เปิดแล้วตัดเป็นโปรเทคไฟแดงกระพริบครับ  (อ่าน 5131 ครั้ง)
SUTAN
กระทู้: 179
« เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 05:48:02 PM »
เครื่องนี้มันโปรเทคกี่จุดครับ
วัดไฟ B+ได้ 120 v. พอมันตัดเป็นโปรเทคไฟก็ตกเป็น 0 v.
วัดไฟตำแหน่ง IC602 ก่อนตัด ขา 1ได้ 11.2v.และขา 3 ได้ 9.6v.พอมันตัดเป็นโปรเทคไฟก็ตก 0 v.
วัดไฟตำแหน่ง IC603 ก่อนตัด ขา 1ได้ 9.5 v.และขา 3 ได้ 7.6 v.พอมันตัดเป็นโปรเทคไฟก็ตก 0 v.
ส่วน IC 2ตัวนี้(7809 กับ 7812)ได้เปลี่ยนตัวใหม่แล้ว ไฟก็ยังไม่ได้ตามวงจรเลยครับ
ลอยขาโปรเทคขา 33 แล้วก็ยังสั่งตัดได้ ไม่เข้าใจตรงนี้ครับ  งง
ขอคำแนะนำด้วยครับ  Cheesy Cheesy Cheesy
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 06:03:03 PM »
ภาคจ่ายไฟใช้อะไ.มีวงจรไหม
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 08:01:27 PM »
วงจรมีครับ  โหลดได้เลยตามลิ้งค์ [urlhttp://file.uploadfile.biz/i/EXIIMEIEIVDDIX][/url]
ลองดูว่าจะลิ้งค์ได้ไหม ถ้าไม่ได้ขออภัยด้วยครับ...
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 08:06:25 PM »
 555+ ว่าแล้วทำไม่เป็นจริงๆ จะตัดเอาวงจรมาลงก็ยังทำไม่เป็น ทำลิ้งก็ไม่เป็น เดี๋ยวจะลองทำใหม่ดูครับ lv! lv! wav!!
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 08:10:10 PM »
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 08:12:11 PM »
aabbb
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 08:13:50 PM »
123456
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 08:16:09 PM »
โหลดวงจร
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 08:37:50 PM »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=31512.0
ลองอ่านตรงนี้ดูครับ
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 09:20:54 AM »
ครับ ...เช็คR.664แล้ว ไม่ยืด และลองเปลี่ยตัวใหม่แล้ว ไฟก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับ
และก็เช็ค R.ทุกตัวแถว IC 7809เเละ 7812 ทุกตัวไม่ยืดไม่ขาดครับ
และก็เปลี่ยน C .ฟิวเตอร์ แถว IC 7809 กับ 7812 ทุกตัวแล้ว ไฟก่อนตัดก็ยังไม่ถึง 9v. กับ 12v.เลย
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 09:57:23 AM »
อ้อ...อาการเครื่องนี้ ไฟสูงยังไม่ทำงานนะครับ มันตัดก่อน  เศร้าจัง
ช่วยแนะนำ ลำดับต่อไปหน่อนครับ ว่าจะต้องเช็คจุดไหน ที่จะทำให้ไฟ.......ผมสงสัยว่าทำไมไฟที่ IC 7809 และ IC 7812  ทั้งไฟที่มาเข้า ขา 1 และไฟออกที่ ขา 2 ไฟถึงตกไม่ได้ตามสเต็ป
ผมลองดึง สะล็อดตำแหน่ง P603 ออกจากบอด แล้ววัดไฟเฉพาะภาคจ่ายไฟ
ไฟชุด B+ก็ได้ 120v.
ไฟชุดเล็ก วัดได้ตั้ง 18v.
แต่พอเสียบ สะล็อดเข้ากับบอดคืนไฟชุดเล็กตก เหลือแค่ 11.2v.เอง
แล้วมันก็สั่งตัด เป็นโปรเทค เป็น 0v. try!!
ช่วยทีครับ... ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 12:17:32 PM »
ปิดงานแล้วครับ  ....... wav!! Winkสาเหตุก็คือออออออออออ...IC.ตัวใหญ่ๆ......ในแผงตั้ง ตะกั่วล่อน ย้ำบัดกรีใหม่ เปิดติด คิดเงินได้แล้วครับ... หิว
