sanyo ct29kf2 เปิดแล้วตัด
เมษายน 17, 2024, 03:48:01 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sanyo ct29kf2 เปิดแล้วตัด  (อ่าน 3894 ครั้ง)
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 10:37:25 AM »
เปิดพอเห็นภาพและเสียงมา ประมาณ 2 วิ แล้วตัด stanby ไฟ b+ 140 ไม่เกินครับ ถ้าถอด socket จอ ออก จะไม่ตัดครับ น่าจะเกิดจากอะไรครับ
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 10:38:50 AM »
รุ่นนี้ IC จังเกิล LA76818A ครับ
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 11:05:06 AM »
อาการนี้ผมเคยเจอเมมโมรี่เสีย
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 09:30:49 PM »
ลอย D468 แล้วไม่ตัด แต่ภาพล้นทั้งเวอร์ และฮอร์ เช็ค c damp และ R Diode ภาค Hor แล้วไม่พบตัวเสีย กะว่าจะลองไปซื้อ FBT มาเปลี่ยนดุอีกทีครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 06:51:44 AM »
ท่านครับ ลองปรับลดไฟ B+ ให้เหลือ 130 V ดูซิครับ
ผมสงสัยว่าทำไมเขียน B1 140V แต่อีกจุดนึงเขียน B1 130V ในรูปน่ะครับ
ลองตรงนี้ดูก่อนครับ
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 10:08:03 AM »
เปลี่ยนฟลายแบ็ค แล้วไม่ตัด และภาพปกติแล้วครับ ขอบคุณครับ
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 10:06:25 PM »
เครื่องนี้เกิดอาการใหม่อีกครับ คือจอสว่างมากเกินจนไม่เห็นภาพทั้งปกติ และทาง AV IN ส่วน AV Out ภาพปกติ ลดไฟสกรีนลงสุดเหลือ 25 V แล้วยังสว่าง ไฟ 180 ก็ปกติ แต่แปลกใจที่ RGB Out วัดได้แค่ 32 V ทั้งๆที่ลอย socket แล้ว ลองเปลี่ยน IC TDA6103Q และเช็คอุปกรณ์ทุกตัวที่แผง RGB ก็ดีหมด มันน่าจะเกิดจากอะไรอีกครับท่าน
