tv sony kv-xg25p50 ไฟไม่เข้า
เมษายน 20, 2024, 10:06:43 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv sony kv-xg25p50 ไฟไม่เข้า  (อ่าน 4296 ครั้ง)
nukoonkd2
กระทู้: 66
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2010, 10:53:07 AM »
เรียนท่านพี่ๆ ช่วยหน่อยครับ ผมไม่เข้าใจการทำงานของ powersuppy ของเครื่องนี้ มันมีกาวดำๆแปะอยู่ใต้บอดนิดหนึ่งมันเป็นวงจรที่ทำให้รีเลย์ทำงานหรือเปล่าครับ วงจรผมก็ไม่มี ถ้ามีใครรู้ ช่วยบอกผมหน่อยครับ ผมรออยู่หน้าเครื่อง ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2010, 11:12:10 AM »
ก่อนจะซ่อม ท่านน่าจะไปเรียนเสียหน่อยนะครับ
nukoonkd2
กระทู้: 66
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 08:41:12 PM »
ท่านครับ ผมเครียดเลย ผมไม่รู้จริงว่าการทำงานมันอยู่อย่างไร มันไม่เหมือย sumsung ไม่เหมือน shapr           ไม่เหมือนใคร  ความจริงไม่ยาก แต่ มึน
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 09:37:12 PM »
ลองดุครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 11:15:22 PM »
 มันจะมีกาวดำแปะอยู่หรือไม่คุณจะไปใส่ใจมันทำไม ก่อนอื่นให้หาวงจรแบบเต็ม ๆ มาดู
 แล้วก็ศึกษาการทำงานของมัน แล้วคุณจะเห็นว่ามันมีวงจรจ่ายไฟอยู่ 2 ชุด ช่วงแรกชุด
 บนทำงานก็จะได้ไฟ 7V ออกมาไปเลี้ยง systemcontrol และวิ่งไปรอที่รีเลย์ เครื่องจะ
 อยู่ในภาวะแสตนบาย พอกดสตาร์ทก็จะมีคำสั่งออกมาสั่งให้รีเลย์ต่อ วงจรจ่ายไฟชุดล่าง
 ก็จะทำงาน ก็จะได้ไฟ B+ระดับต่าง ๆ ออกมาเลี้ยงเครื่อง ขอแน๊ะนำคร่าว ๆ เพียงเท่านี้
 หวังว่าจะเป็นประโยชบ้าง.
nukoonkd2
กระทู้: 66
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 06:46:05 AM »
ถ้าได้วงจรแบบนี้ก็ฝ่านซิครับ ขอบคุณมากๆครับ เดี๋ยวผมลุยเลย
nukoonkd2
กระทู้: 66
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2010, 12:00:25 PM »
ท่านครับตอนนี้ ไฟ 7v มีแล้ว ผมไล่ไปแล้วไปเข้าที่ ic002 ก่อน แต่ปัญหาว่า ic002นี้ ขา4ไฟเข้า7v ขา3 4.9v ไม่มี ขา2 reset 5v ไม่มี ขา 5 output 5.9v ไม่มี ส่วน micom ic001 ขา 7 st-by 3.9v ไม่มีขา11 reset 5v ไม่มี ส่วนที่ไปรอที่ relay 7v มีอยู่แล้ว ไฟ led ไม่ติดด้วย ไม่มีคำสั่งจาก micom powersupply ส่วนหลังเลยทำงานไม่ได้ ท่านช่วยวินิจฉัยหน่อยครับ จะเริ่มตรงไหนดี ic002 mm1319aเสียเป็นไปได้ไหมครับ ตัวนี้คล้ายชิฟ แตะอยู่ใต้ปริ้น สาเหตุน่าจะมาจากอะไร ผมไม่ยอมครับ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยครับ ขอบคุณมากๆครับผมรออยู่หน้าเครื่อง
