JVC รุ่น AV-29B316 STR W6556A ช๊อต ใส่ตัวใหม่เข้าไปช๊อตทันที
เมษายน 20, 2024, 05:09:15 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC รุ่น AV-29B316 STR W6556A ช๊อต ใส่ตัวใหม่เข้าไปช๊อตทันที  (อ่าน 11559 ครั้ง)
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2010, 02:54:37 PM »
เครื่องมาตอนแรก STR w6556A ช๊อต เช็คอุปกรณ์ด้านขาออก พบ CP951 ขาดและHor ช๊อต ผมทำการเปลี่ยน CP951 และใช้หลอดเป็นโหลดแทน Hor  ก่อนเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปผมได้ทำการเช็คอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟทุกตัวพบ R901 ขาดและตัวอื่นๆก็ปกติดี ก็เลยเปลี่ยน STR และ R901พร้อมกับถอดฟิวส์แล้วต่อหลอด 200w แทนและถอดสายดีเก๊าซิ่งออกก่อน เปิดเครื่องหลอดสว่างจ้าเลยครับประมาณ3วิ ปิดเครื่องเช็คดูอีกรอบเจอ STR ช๊อตเรียบร้อย(ขา1กับ3ช๊อต)แต่Rไม่ขาด ไฟ135ยังไม่มีออกเลยครับ นึกว่าเป็นกับSTR ตัวนี้ไม่มีคุณภาพลองเปลี่ยน STR 6556 ตัวใหม่อีกครั้งช๊อตเหมือนเดิมครับ  cry2!! ท่านใดเคยเจอชี้แนะด้วยครับ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2010, 07:12:29 PM »
พี่ช่าง PUN ครับผมอยากทราบค่า ZD ตำแหน่ง D931 ไม่ทราบว่าค่ามันกี่โวลท์ครับ เป็นแบบแปะที่ปริ้นครับผมถอดว่าจะเอามาวัดนอกวงจรโดยไม่ระวังขาหลุดไปเลยครับ lv! เลยอยากทราบแบบธรรมดาที่ใช้แทนได้ครับผม help!!! Cheesy
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2010, 07:32:00 PM »
แล้วในกรณีที่ Hor ช๊อตรุ่นนี้ FBT เสียด้วยใหมครับเพราะผมเคยเจอ LG มันชอบกลับบ้านเก่าด้วยกัน ผมไม่มีเครื่องเช็ค FBT ครับ ท่านอาจารย์และเพื่อนช่างมีวิธีเช็คชี้แนะด้วย ประสบการณ์ผมยังน้อยครับ ขอบคุณ แต่ก่อนอืื่นผมต้องเอาภาคจ่ายไฟให้ได้ก่อน ยังไงก็ผมจะพยายามให้ถึงที่สุดครับผม เอาแน่
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2010, 08:46:50 PM »
Zener D931 MA8200-M = 20 V ครับ
และการเช็ค FBT ของ LG ให้ท่านวัดความต้านทานระหว่างจุ๊บไฮโวลย์ กับขาต่างๆ ต้องไม่มีความต้านทาน ถ้ามีซักนิดเดียวก็ไม่ได้ครับ
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2010, 09:55:02 PM »
 Cheesyก่อนอื่นผมต้องขอบคุณท่านTRTมากครับที่กรุณาตอบกระทู้ผม Cheesy ผมขออณุญาติเรียกว่าอาจารย์เลยนะครับเพราะความรู้ที่ท่านนำเสนอไว้ในเว็บ เป็นประโยชน์มากสำหรับช่าง(เล็กๆ)อย่างผมและเพื่อนช่างอีกหลายท่าน เยี่ยมมากเข้าเรื่องของผมเลยนะครับ ไม่ทราบว่าการที่CP951ขาดและHorช๊อตมีผลทำให้STR6556ช๊อตด้วยไหมครับ หรือจะเกี่ยวกับอุปกรณ์ฝั่งกราวด์ร้อนเสียเองจึงทำให้ STR6556ช๊อตครับ แต่เท่าที่ผมเช็ค(ถอดออกมาวัด)ก็จะมีเสียแค่R901ขาดกับSTR6556ช๊อตเท่านั้นเอง ฉงน แต่ทำไมเวลาที่เอาSTRตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วช๊อตทันที ทั้งๆที่ผมต่อโหลดแทนฟิวส์อยู่ งงงงจังเลยครับ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 07:19:03 AM »
การที่ Hor ช็อตนั้นมันไม่ทำให้ STR ช็อตง่ายๆหรอกครับ เพราะมันยังมี FBT เป็น Load ช่วยอยู่
นอกเสียจากมันช็อตตั้งแต่ต้นทาง คือพวก C ฟิลเตอร์ไฟ 135 หรือพวก SE หรือตัว FBT เสียเอง
สำหรับของท่านลองเอาอย่างนี้ดูครับ ลอย L951 ออกเลย แล้วเอาไฟมาต่อเป็น Load คร่อม C956
แล้วลองเช็ค-เปลี่ยน SE135 , Opto ครับ ฝั่งกราวด์เย็นก็น่าจะมีเท่านี้
คราวนี้มาดูฝั่งกราวด์ร้อนกันนะครับ มี Q921 ,  ZD ฝั่งกราวด์ร้อน ทั้ง 9 ตัว และก็พวก C ตัวเล็กๆครับ
เช็คให้ละเอียดครับ
และ STR ก็มีผลนะครับ อาจเจอของเทียม ลองเปลี่ยนร้านซื้อดูก็ได้ครับ
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 03:35:56 PM »
ขอบคุณอีกครั้งครับท่านอาจารย์ TRT ผมอยากทราบค่า ZD ตำแหน่ง D923. D924( MTZJ75-T2) และ D975 (MA8030/H/-X) ค่ามันกี่โวลท์ครับ ช่วยทีครับผมไม่ทราบค่าจริงๆ lv!  help!!! ขอบคุณ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 04:30:11 PM »
MTZJ75-T2  =  75V
D975 MA8030  =  3.0V ตำแหน่ง D 957  หรือเปล่าครับ
AV Electronic  Pattani.
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 08:23:01 PM »
D957 จริงด้วยครับผม lv! ขอโทษทีครับอาจารย์ Ptn ผมรีบไปหน่อยและขอขอบคุณมากๆครับ มีความคืบหน้าในการซ่อมอย่างไรผมจะแจ้งเข้ามาอีกทีครับ Sad
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 12:45:38 PM »
แจ้งความคืบหน้าครับ ตอนนี้ไฟ B+ มีแล้วครับ วัดได้130v ประมาณ2วิตัดเหลือ39vครับไฟ(ถ่วงหลอด)วัดไฟก่อนตัด ขา13 ได้ 30v ขา 16 ได้ 5.5v  ขา18 ได้30v  วัดไฟหลัง IC Reg ก่อนตัด  ic975 ได้ 4.8v ic973 ได้ 11.5v ic972 ได้ 3.1v แล้วทุกจุดก็ลดลงตอนเครื่องตัด ผมยังไม่ได้ลองใส่ Hor ครับ(กลัวช๊อตอีก) ไม่ทราบว่าถ้าลอย Hor ถ่วงหลอดแล้วเครื่องตัดรุนนี้ถือว่าเป็นปกติหรือไม่ครับ แล้วอาการที่เป็นตอนนี้เครื่องติดโปรเทค หรือ สแตนบายครับ ผมต้องเช็คจุดใดต่อไปครับ ฉงนช่วยแนะนำด้วยครับ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 09:39:10 PM »
จากที่ท่านบอกมานั้น
การลอย Hor แท่นนี้เครื่องตัดครับ
ตอนนี้ผมมองไปที่ FBT ครับ
เอาอย่างนี้ครับ ให้ท่านใส่ Hor เข้าไปเลยครับ
แต่เอาหลอดไฟมาถ่วงก่อนเข้า FBT
หรือจะเอามาถ่วงแทน R569 ก็ได้ครับ โดยถอด R569 ออก แล้วเอาหลอดไฟมาต่อแทน
ลองดูครับ
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 07:55:24 AM »
FBT ผมได้ทำการเช็คตามท่านอาจารย์บอกแล้วครับ ไม่มีความต้านทานระหว่างจุ๊บไฮโวลท์กับขาต่างๆครับ ผมได้ต่อฮอร์และนำหลอดมาต่อแทนR569 แล้วครับยังเป็นเหมือนเดิมครับ(ฮอร์ไม่ทำงาน)วัดไฟได้ 131.1v 2วิ แล้วก็ตัดไปครับ ผมจึงลองนำหลอดออกแล้วต่อ R569 ตามเดิมและก็ต่อฮอร์ไว้ด้วยก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ มีบางเว็บที่ผมเข้าดูอาการแบบนี็เขาบอกว่า UOC เสีย เป็นไปได้ไหมครับ ถ้าเสียจริงๆผมก็ต้องคืนเครื่องเขาน่ะครับ เพราะผมไม่มีเครื่องมือถอดเปลี่ยน หรือผมต้องเช็คจุดไหนต่อครับอาจารย์ help!!! help!!! help!!!
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 08:50:11 AM »
ถอดวันชิพผมใช้แค่หังแร้งกับเส้นลวดครับ
ลองศึกษาดู
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=47849.0
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2010, 12:14:03 PM »
ตอนนี้เครื่องผมต่อทุกอย่างตามเดิมแล้วครับ(ไม่ต่อโหลด) STR w6556A ไม่ช๊อต Hor ไม่ช๊อตแต่เครื่องยังไม่ทำงานเลยครับ ทั้งที่ไฟก็ได้ครบทุกจุดตามวงจรครับ แต่เครื่องก็ตัดเหมือนเดิม B+ได้ 134.2 แล้วตัดลดลงมาเหลือ 49-50v ครับสั่งออนเครื่องทางรีโมท ก็เหมือนจะทำงานครับ แล้วก็ตัด ผมได้ก๊อบเมโมรี่ใหม่แล้วก็เหมือนเดิมครับ อาจารย์ทุกท่านช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ help!!!
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2010, 09:13:12 AM »
ผมขอขอบคุณทุกๆคำตอบเลยนะครับ ตอนนี้เครื่องผมทำงานได้ปกติแล้วครับ ตัวปัญหาคือ FBTครับ เปลี่ยนตัวใหม่ใส่ฮอร์เข้าไปก็ถึงบางอ้อทันทีเลย เยี่ยมมาก HAPPY2!!
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
