ทีวีSONY รุ่น KV-K29MZ1 ภาพออกไปทางสีเหลือง
เมษายน 26, 2024, 08:49:18 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีSONY รุ่น KV-K29MZ1 ภาพออกไปทางสีเหลือง  (อ่าน 7023 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2010, 12:18:30 PM »
หวัดดีครับ ถามเรื่อง ภาพครับ SONY รุ่น KV-K29MZ1 ถามนิดนึงครับ พอดีแท่นนี้ มัน แผงเยอะ มากครับ สีมันเพี้ยน รู้สึกว่า น้ำเงินหาย ครับ สีมันจะออกเหลืองๆ สีไม่สดเป็นธรรมชาติ ครับ ตรงนี้ ถ้าผมเปลี่ยน tr ที่ก้นหลอดแล้ว ต้องเช็ค ตัวไหนต่ออีกเหรอครับ แล้วผมสงสัยอย่างนึงครับ รุ่น นี้ มันมีวงจรที่ก้นหลอดภาพ สองวงจร ครับ ไม่รู้ว่า ทรานซิสเตอร์ ที่คุมสี อยู่ทั้งสองแผง หรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับผม
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2010, 12:24:07 PM »
อีกนิดครับ ท่านไหนพอจะมีวงจร ไหมครับ พอจะบอกได้ไหมครับ ว่า tr ทั้งสามสี ตัวไหนครับ เพราะ มัน มีหลายตัวเหลือเกินครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2010, 02:05:05 PM »
 ผมว่าคุณเช็คจอภาพก่อนดีกว่า เพราะว่าพบบ่อยมากที่จอเสีย
 สำหรับวงจรแท่น G3F ลองค้นหาดู ผมลองค้นดูยังเจอเลย.
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2010, 04:40:05 PM »
อืมแท่นนี้ พอจะทราลไหมครับว่า ไฟ R,G,B ที่จ่ายเข้าก้นหลอด มันเข้าขาไหนของก้นหลอดครับ คือ ผมไม่มีวงจรอ่ะครับ ผมเลยไม่ทราบ ว่าไฟ R,G,B เข้าขาไหนของก้นหลอดภาพหน่ะครับ พอจะมีวงจร หรือ พอจะทราบไหมครับผม แล้วอีกนิดครับ พอดีผมก็มือใหม่ด้วยครับ ผมยังไม่เคย เปลี่ยน คือว่า มีคนแนะนำมาอ่ะครับ ว่า ลองเปลี่ยน บล๊อก 100HZ ดู แต่ผมยังไม่รู้จักอ่ะครับ มันคือตัวไหนครับผม
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2010, 05:57:36 PM »
  รุ่นนี้มันมีซะที่ไหนกันเล่าบล็อค 100 hz    เอานี่ดีกว่า kb ขา8   kg ขา9   kr ขา 10
  ส่วนวงจรก็อย่างที่บอกใช้วิธีค้นหาสิ แล้วมันจะเจอ แล้วเข้าไปโหลดเอาเองแล้วกัน
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2010, 06:06:20 PM »
ครับ ขอบคุณครับ คุณ hongnoi♥ ไว้เดี๋ยวผมลองหาวงจรก่อนนะ ครับ ไว้ได้หรือไม่ยังไง แล้วจากลับมาขอคำชี้แนะอีกทีนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2010, 06:11:02 PM »
http://www.phuketsound.org/html/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=455
  ลองเข้าไปดู ไม่รู้คุณจะมองเห็นหรือเปล่านะ โหลดได้หรือไม่ได้ ก็บอกกันมั่งแล้วกัน
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 09:16:08 AM »
ขอบคุณครับสำหรับวงจร ไว้ผมลองไล่ดู ได้หรือไม่ยังไง เดี๋ยว บอกทีกทีครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 12:49:11 PM »
โอเคครับ ปิดงานครับ สรุปว่า จอภาพเสีย ครับ ไฟขา ช๊อคเก๊ต kb มาแค่ 60 v แต่ ขา kr,kg มาปกติครับ วัดแบบลอยสามขานี้ นะครับ ยังไงก็ขอบคุณครับ สำหรับ คำแนะนำ และวงจรครับ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 03:26:56 PM »
  ลองยิงดูสิ อาจจะใช้ได้ แต่ไม่นาน sony มักจะเป็นอย่างนั้น.
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 04:51:48 PM »
เอ อันนี้ ผมไม่เคยทำนะครับผม จะบอกได้ไหมครับ ว่าการยิง เนี่ย ทำไงครับผม
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 05:04:34 PM »
  .357 ไง รัวให้หมดโม่เลย...  ล้อเล่นน่ะ   เขามีขาย ของ อ.สุวิทย์ก็มี
  หรือจะทำเอาเองก็ได้ เคยมีหลาย ๆ ท่านเอามาลงไว้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ผ่าน
  ตาอยู่นะ ลองค้นดูสิ เดี๋ยวก็เจอ
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 05:07:24 PM »
http://www.ms-kit.com/index.php
  ลองเข้าไปดูในนี้สิ.
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 05:13:03 PM »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=219.0
 แล้วก็นี่ ไม่ต้องเสียตังค์
