HITACHI C20-P741AVR (Bunzai) ฟิวส์ขาด ไฟ 300 V ไม่มาครับ
เมษายน 24, 2024, 10:35:03 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI C20-P741AVR (Bunzai) ฟิวส์ขาด ไฟ 300 V ไม่มาครับ  (อ่าน 5235 ครั้ง)
sutipron
กระทู้: 228
« เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 06:05:47 PM »
HITACHI C20-P741AVR เปิดเครื่องมา ฟิวส์ขาด วัดอุปกรณ์ช๊อท โดยตั้งมิตเตอร์ X1K วัดขา C300V ไม่ช๊อทครับ วัดฮอร์เอาท์ ไม่เสีย ต่อหลอดไฟคร่อมแทนฟิวส์ และต่อหลอดไฟคร่อม E-C ขาฮอร์ เปิดเครื่อง ไฟที่ต่อคร่อมฮอร์เอาท์ ออกหรี่ๆ วัดไฟ C300 V ไฟออกมาแค่ 30 V ไม่ทราบว่าต้องไปที่จุดไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับ
lief
กระทู้: 20
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 06:47:45 PM »
อันดับแรกก็ต้องทำไฟให้ได้ 300กว่า โวลย์ ก่อนครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 06:59:00 PM »
  แล้วไฟที่คล่อมฟิวส์ล่ะ เป็นอย่างไร และใช้กี่วัตต์ ปกติต้องใช้ 200 วัตต์
  เช็ค PCT ด้วยว่าเสียหรือไม่
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2010, 05:02:52 PM »
ใช้หลอดไฟ 200 w ต่อคร่อมฟิวส์ครับ ไฟสว่างตลอดครับ ไล่เช็คอุปกรณ์ เจอ STR D5095 เสีย ซื้อตัวใหม่มา STR D5095A เปลี่ยนแล้วอาการเหมือนเดิมครับ ต้องไปที่จุดไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับ
mr.naret 2506
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2010, 05:29:43 PM »
ลองถอดชุดรีเก้าซิ่งออกก่อนแล้วดูเวลาเปิดหลอดไฟที่คล่อมยังส่วางอยู่หรือไม่
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2010, 09:52:27 PM »
R start  ด้ว wav!!
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 10:34:19 AM »
ถอดชุดดีเก้าซิ่งออก หลอดไฟที่ต่อแทนฟิวส์ สว่างประมาณ 2-3 วินาที แล้วดับไป ไฟ 300V มา แต่ไฟหลอดไฟที่ต่อคร่อมทรานฮอร์ ไม่สว่าง วัดไฟ B+ ไม่มีครับ ต้องไปที่จุดไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 11:10:01 AM »
ส่งช่างครับ
***ผิดตั้งแต่Fขาดไฟ300ไม่มีแล้ว  ก็Fขาดอยู่ไฟที่ไหนจะมาได้อีก
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 11:34:19 AM »
ขอบคุณอาจารย์พรเทพมาครับ คือว่าผมอยากจะลองศึกษาวิธีซ่อมดูนะครับ ก็ได้ความรู้จากบอร์ดนี้เยอะมากครับ อยากจะลองซ่อมๆ หาความรู้นะครับ ขอบคุณมากครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 11:44:24 AM »
อ่านกระทู้เก่ามากๆครับ
คำ ตอบ มีในกระทู้เก่าแล้ว
อ่านให้เข้าใจ
อ่านให้ถูกต้อง
เช่นต่อหลอดไฟแทนF กับหลอดไฟคร่อมฟิวส์ มันไม่เหมือนกัน นะครับ อ่านให้ถูก ใช้ให้ถูก ทำให้ถูก เขียนให้ถูก
***Fขาดไฟ300ไม่มา นี้ก็ผิด ก็Fขาดอยู่ ไฟที่ไหนจะมาได้
ถ้าอ่านแบบกูเข้าใจของกูคนเดียว มันไปไม่ได้หรอกครับ
***ไฟB+ไม่ออก กระทู้เก่ามีเป็นพันๆกระทู้เลย ว่าให้ทำอะไรบ้าง  เช่นลอยโหลดออก วัดโหลดดูว่าโหลดซ็อตอยู่ไหม อะไรต่างๆนาๆนี้ต้องทำความเข้าใจให้ได้
เมื่อโหลดไม่ซ็อต ก็แสดงว่า ภาคจ่ายไฟยังไม่ทำงาน ก็ซ่อมภาคจ่ายไฟ ซึ่งข้อมูลแบบนี้ มีเป็นพันๆกระทู้
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 11:53:52 AM »
 เศร้าจัง เอาเป็นกำลังใจให้ครับ
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 12:55:25 PM »
ลองศึกษาดูตามที่อาจารย์พรเทพบอกดูก่อนนะครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 03:31:43 PM »
ตอนนี้ลอยขา B+ ของ FBT ออก ไฟ B+ มา 95V ยังงี้ FBT เสียหรือเปล่าครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 05:17:18 PM »
ถ้าคิดว่า FBT เสีย ตอนลอยไฟมา 95 แต่ถ้าต่อ FBT เข้าไปหล่ะ มาเหมือนเดิมไหม แต่จริงๆ แล้วนะครับ มันไม่เกี่ยวกับภาค ฮอร์นะครับ ตอนนี้ ต้อง ไล่ภาคจ่ายไฟ เหมือนที่ อาจารย์ พรเทพ บอกก่อนนะครับ ให้ภาค จ่ายไฟปกติก่อนนะครับ  ค่อยมาสนใจ ที่ ฮอร์ การไล่ภาค จ่ายไฟ ก็ไม่มีไรมากครับ ไล่ตั้งแต่ไฟเข้า ที่บริด แล้วเข้า c 300 ว่ามันซ๊อตหรือไม่ ง่ายๆ ขั้นแรกก็ต้องใช้ rx1 ก็ได้วัดคร่อม ที่ปลั๊กเสียบหน่ะ ว่า มันมีโอห์ม ไหม
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 05:29:11 PM »
RX1 วัดที่ปลั๊กแล้วไม่ขึ้นครับ วัด C300 โดยสายดำเข้า + สายแดงเข้า - ตั้งไว้ที่ RX10 เข็มขึ้นสุดแล้วลดลงครับ
