ทีวี ฟิลลิปส์ รุ่น 21PT2325/69 แท่น L01.2A อาการไม่มีภาพ ไม่มีเสียง มีริ้วดำเต็ม
เมษายน 27, 2024, 08:45:27 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี ฟิลลิปส์ รุ่น 21PT2325/69 แท่น L01.2A อาการไม่มีภาพ ไม่มีเสียง มีริ้วดำเต็ม  (อ่าน 3653 ครั้ง)
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 12:39:23 PM »
ทีวี ฟิลลิปส์ รุ่น 21PT2325/69 แท่น L01.2A อาการไม่มีภาพ ไม่มีเสียง มีริ้วดำเต็มจอ ไม่มีสี เวอร์เลื่อนขึ้นตลอดเวลาอาการเหมือนซิงค์เสีย หรือไม่มีซิงค์ หรือซิงค์มี แต่ไปไม่ถึงที่หมายในทีวีรุ่นก่อนหน้านี้ หากถอดสายอากาศออก แสงหน้าจอก็เป็นสโนส์ปกติครับ OSD มี กดสั่งงานได้ปกติ เล่น AV มีเสียงปกติ แต่ล้มเลื่อนเหมือนทางจูนท์เนอร์ทุกประการ
-ดูลายปริ้นท์แล้วดี แต่ก็ล้างทำความสะอาด ย้ำบัดกรีในส่วนที่เห็นแล้วไม่แน่ใจจนเรียบร้อยมั่นใจ
-วัดไฟตามจุดต่างๆ ที่สงสัยได้เป็นปกติดังนี้ +B125V,  13V,  8V,  3.3V,  3.9V  ไฟเลี้ยง UOC(เบอร์ TDA 9552H/N3/3 ขา59  61  66 ได้ 3.3V ขา71  72  ได้3.9V  (เล่น AV มีเสียงแน่นอนว่าภาคเสียงต้องปกติ) และมั่นใจว่าไฟเลี้ยงน่าจะปกติดี
-เข้าโหมดไปดูว่าปกติมั้ยที่เห็นครั้งแรกในเซอร์วิสโหมดดังนี้
7995    L01AT9     1.3
ERR    10    0    0    0    0
000    215    065    000    208    153    092    144
และหัวข้อการเข้าไปปรับรายการต่างๆ
-ที่ ERR มี 10 อยู่ หนึ่งตัว หมายความว่ามีการเออเร่อ ใช่มั้ยครับ แล้วเออเร่อที่ใหน ใช่จูนเนอร์เสียมั้ยครับ(ถ้าจูนท์เนอร์เสีย เมื่อเล่นทางAV น่าจะปกติแต่เครื่องนี้เล่น AV ก็ไม่มีภาพ มีแต่เสียงเท่านั้น) ผมเข้าไปเครียร์เออเร่อ และ ออกจากโหมด(กดสแตนบายที่รีโหมด  กดพาวเวอร์ออฟที่ตัวเครื่องรอLED ดับ) เปิดเครื่องใหม่ อาการก็ยังล้มเลื่อนเหมือนเดิม (ล้มเลื่อนที่ว่านี่ไม่มีภาพนะครับ เป็นริ้วๆ ดำขาว ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น) แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ ERR เป็น 0 ทั้งหมด แต่อาการยังเหมือนเดิมอยู่ครับ ผมสงสัยว่าค่า ออฟชั่นที่ปรากฏในเซอร์วิสโหมดถูกต้องมั้ยครับ ผมเข้าไปค้นค่า ออฟชั่น ของรุ่นนี้แล้วไม่มีครับ จึงสรุปไม่ได้ว่าค่าที่เห็นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
-เมโมรี่น่าจะมีปัญหา จึงเข้าไปค้นข้อมูล เมโมรี่ เพื่อจะลง เมโมรี่ใหม่ แต่โชคไม่เข้าข้างผมเลยแม้แต่น้อย เพราะข้อมูลเมโมรี่ที่มีอยู่มากมายนั้น ไม่มีของรุ่นนี้เลยครับ (รุ่นใกล้เคียงไม่กล้าใช้กลัวจะได้อาการเสียเพิ่มครับ) ขอข้อมูลเมโมรี่ รุ่นนี้ด้วยครับ
-ตอนนี้กำลังนั่งมองแผ่นปริ้นท์ที่เห็นอุปกร์ต่างๆน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากยุบไปไว้ใน UOC เกือบหมดแล้ว แต่ก็ยังดีครับที่เหลือ ภาคจ่ายไฟ IC เวอร์ IC เสียง FBT  จูนเนอร์ และวงจรก้นหลอดภาพ เอาไว้ให้ดูแก้เหงาได้บ้าง ที่พูดเพราะคิดในใจว่า UOC อาจจะมีปัญหา ถ้า UOC เสียจริงตัวเท่าไรครับ ลูกค้าเขาจะสู้ราคาซ่อมได้หรือเปล่า เพราะ TV เดี๋ยวนี้ถูกลงและถูกลงเรื่อยๆ แต่ราคาซ่อมในบางครั้งไม่สามารถถูกตามลงไปได้เลย โอ้อนิจจา!!!
 -ขอถามครับว่าเครื่องนี้อะไรเสียครับ และข้อข้อมูลที่ผมไม่มีด้วยครับเพื่อเอาไว้วินิจฉัย และเอาไว้เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างที่ไม่มีข้อมูลผ่านมาเห็นเข้าจะได้เอาไว้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไปครับ อ้อลืมไปวงจรก็ไม่มี ที่เห็นข้อมูลก็ได้จากบล็อคไดอะแกรมบ้าง ในโพสท์ต่างๆของเพื่อนช่างบ้างรวมๆกัน กว่าจะได้เหนื่อยเลย
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 12:43:23 PM »
เปลี่ยนCไมล่าที่เวอร์เอ้าท์ก่อน
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 09:38:52 PM »
เปลี่ยนแล้วครับ Cไมล่าร์ที่บอก คือ C2476 อยู่ที่ขา 4 ของ IC 7471 ตัวสีเขียวๆ ค่า.22 Uf ส่วนใหญ่ c ตัวนี้จะเสีย อาการก็จะคล้ายๆกับที่เครื่องนี้เป็น แต่เครื่องนี้เปลี่ยนแล้วไม่หายครับ
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2010, 08:50:03 AM »
อาจารย์ครับ ไม่มีใครตอบเลย ยังไม่ออกเลยครับ
wannaphong
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2010, 12:24:32 PM »
 งงถามยาวครับ งง...
