Sharp-21F-PA18(B)
เมษายน 26, 2024, 01:15:23 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sharp-21F-PA18(B)  (อ่าน 3204 ครั้ง)
weston
กระทู้: 188
« เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 08:05:41 PM »
อาการคือ เปิดติด Hor ทำงาน 2-3 วินาที แล้วตัดครับ สิ่งที่ได้ทำไปแล้วคือ เปลี่ยน Flyback และ Chip ใต้ปริ้น 2 อย่างนี้ผมถอดออกมาจากเครื่องที่ใช้ได้ครับ (ผมมี 2 เครื่อง เครื่องหนึ่งใช้ได้ครับ ) ไฟ B+ ได้ 130V รุ่นนี้ไม่มี OPTO ครับ โย้คไม่มีรอยไหม้ครับ (สับกันแล้วด้วย) ไฟ Stanby มา 5V แล้วหายไปภายใน 2 วินาที
ไดโอด ถอดวัดหมดแล้ว R ABL วัดแล้ว และR ค่าต่ำๆ ด้วย แล้วจะเหลืออะไรอีกครับ ท่านใดมีประสบการณ์บ้างครับ งง (ลืมบอกครับ IC Ver ก็เปลี่ยนแล้วด้วยครับ )
e20pgc
กระทู้: 119
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 09:20:44 PM »
ทำไมยชอบเล่นของแพงก่อนจังเลยลองย่ำปริ้นทั่งเครื่อง+cค่าน้อยแตvสูงๆๆอันเนี้ยควนทำก่อนอันดับแรกแต่ชอบทำต่อนท้ายๆๆเวลาคิดอะไรไม่ออก Kiss
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 09:35:31 PM »
เครื่อง Protect ครับ ลองตามไปดูตรงกระทู้นี้นะครับ
อยู่หน้าสุดท้ายเลยครับ Update เมื่อกี้นี้เองครับ
ถ้าลอยตัวใหนแล้วเครื่องไม่ตัด ก็แจ้งมาครับ เดี๋ยวเพื่อนๆจะช่วยบอกจุดเสียครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.341
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 10:55:25 PM »
ตามที่ท่าน e20pgc บอกมานั้นผมจัดการไปก่อนอันดับแรกเลยครับ แต่ที่ไม่รู้คือไม่มีวงจรตรวจเช็คครับ แล้วอีกอย่าง ก็คือผมมีอยู่ 2 เครื่องเหมือนกันครับ อีกเครื่องใช้ได้ครับ เลยสับชิ้นส่วนกันได้ แบบไม่ได้ซื้อหรอกครับ เลยกล้าทำ ถ้าไม่มีอีกเครื่อง ผมคงต้องหาวงจรก่อนแหละครับ ตามขั้นตอนครับ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า ค่อยซ่อมต่อครับ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 09:24:47 AM »
ความจริงถ้าค้นกระทู้เก่าๆท่านจะรูว่าตัวนี้เสียบ่อยมากนะครับ
ขยันอ่านหน่อยผมไม่ค่อยได้ซ่อมแต่อ่านอย่างเดียว
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 09:58:57 AM »
เช่นกันไม่ค่อยได้ซ่อมมีงานประจำ เปิดร้านเสาร์ อาทิตย์ ชอบอ่าน
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
