ekarat
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 93
« เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 01:48:22 PM » |
คือเครื่องเปิดได้สัก 1 นาที เครื่องดับ ผมมีข้อสังเกตุดังนี้ครับ 1. ไฟ LED หน้าเครื่องไม่ติด ไม่กระพริบ 2. ไฟ 140 โวลท์ หายหมด ลดลงจนเป็น 0
ท่านใดมีคำแนะนำบ้างครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง
ผมไล่วงจรแล้ว โปรเทคขาที่ 47 ของไอซี 601 หายไป จาก 3.3 โวลท์ เหลือ 0 โวลท์ เครื่องจึงดับ
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 107
ออฟไลน์
กระทู้: 166
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 02:10:41 PM » |
คุณถอดH-Out ออกหรือยังครับ แล้วต่อหลอด 60วัตต์คร่อมแทนไว้ แล้วเปิดเครื่องดูไฟ 140 โวลท์ ออกหรือเปล่า
ekarat
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 93
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 03:10:15 PM » |
ตอนนี้เช็คภาคจ่ายไฟอยู่ครับ ถ่วงหลอดก้อ ติดแค่ 30 วิ แล้วดับ ไฟได้ 140 โวลท์ ครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 03:35:04 PM » |
ลองดูครับ จุด Protect ต่างๆ ลองลอยดูครับ ตามรูปครับ อ้อ..และมีอีกตัวครับ ที่คาดไม่ถึง Protect ย่อยอีกจุดครับ LED Protect ตามรูปที่ 2 ครับ อันนี้เครดิด อ.ถาวรเลยครับเนี่ย
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 03:46:14 PM » |
ถ้า1นาที ให้เปลี่ยนSTRครับ แต่ถ้าก่อน1นาที อันนั้ไม่ใช่ อยากให้วัดไฟ140ค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง สังเกตุไฟจุดนี้ว่าเกินขึ้นไปถึง170รึเปล่า ถ้าใช่ เช็คเกี่ยวกับเออเร่อโว้ลท์เต็จครับ
ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
ekarat
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 93
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 05:37:59 PM » |
ผมวัดไฟรอแล้ว ได้ประมาณ 140 ครับ ไม่เกินหนะ ส่วนเวลา จับเวลาดู ได้ประมาณ 15-30 วินาที ประมาณนี้ พรุ่งนี้จะลองหา ไอซี STR มาเปลี่ยนดูครับ วันนี้ คงไม่ทัน ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ส่วนท่าน TRT ที่ให้วงจรโปรเทคมา ขอบคุณครับ แต่ผมคิดว่า เครื่องที่ผมซ่อม ไม่ใช่เป็นที่โปรเทค เพราะว่า เวลามันดับ หลอด LED มันดับไปด้วย เหมือนภาคจ่ายไฟ มันไม่ทำงานทั้งภาคอ่ะ ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะ
somchai 2517♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 568
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 06:01:12 PM » |
อาการแบบนี้ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ น่าจะมี อาร์ กับ ไดโอด ช้อทอยู่ในภาคจ่ายไฟนะครับ ฝั่ง str ไกล้กับหม้อแปลง ลองเช็คดูนะครับ จะเป็น d 851 กับ r 854 หรือไงเนี่ยแหละ
พรุ่งนี้จะเป็นไงยังไม่รู้ จงทำวันนี้ไห้ดีที่สุดก็แล้วกัน ร้าน สมชายอิเลคทรอนิกส์ 41/4 ม.6 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 โทร 0861737832
iowa_noare
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 189
No Pain. No Gain.
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 06:33:38 PM » |
เคยเจอ STR ครับ เหมือนตัวมันจะสั่งหยุดการทำงานตัวมันเอง ลองดูนะครับ
ekarat
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 93
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 10:52:56 PM » |
ท่าทางจะเจอของแข็งครับ เครื่องนี้ผ่านช่างที่อื่นมาแล้ว และช่างที่อื่น เขาถอดอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟออกมาวัดจนหมดเกลี้ยงแล้ว ดูจากรอยถอดอุปกรณ์หนะ ผมลองเปลี่ยน ลองวัดหลายตัวแล้ว ยังอาการเหมือนเดิม ท่านใดพอจะแนะนำอีกได้บ้างเนี่ย STR เปลี่ยนแล้วครับ เหมือนเดิม
krajohm♥
คะแนน 135
ออฟไลน์
กระทู้: 225
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 07:02:13 AM » |
งั้นคุณต้องเช็คค่าอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟทุกตัวว่าค่าตรงตามวงจรหรือไม่ โดยเฉพาะซีไม่มีขั้ว เคยเจอใส่ผิดค่ามาแล้ว
somchai 2517♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 568
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 07:44:08 AM » |
จะไปกลัวอะไร ยังไงมันก็ต้องซ่อมได้ ถ้าตั้งใจ เว้นเสียแต่จะไม่ซ่อม
pana_pan
คะแนน 63
ออฟไลน์
กระทู้: 277
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 09:22:23 PM » |
ช่าง เอกราช ต้องบอกด้วยนะ ครับ ว่ามันเป็นรุ่นอะไร เพราะ GP 41 มันมี 2 Size ..21" กับ 29" ตัว IC 801 มันคนละเบอร์ และภาคจ่ายไฟ มันก็แตกต่างกัน ครับ แต่ที่ เพื่อนๆบอกมา ก้ใกล้ความจริงแล้ว IC 801 อาจมีปัญหาเอง แต่ที่เคยเจอมา ของทั่วไป บางตัวใส่ไปแล้วเหมือนเดิม เห็นบอกว่าผ่านมือ ช่างมาแล้ว เขาอาจใส่ของทั่วไปแล้วไม่จบ เลยถอย ก็เป็นได้ ...ลองดูนะ ครับ
ekarat
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 93
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2010, 11:37:01 PM » |
ทีวีเป็นรุ่น 21 นิ้วครับ
หลังจากใช้ความพยายามอยู่พักใหญ่ สรุปตอนนี้นะครับ
หลังจากที่เปิดเครื่องได้สัก ยี่สิบวินาที เครื่องก็ติด Standby ไฟ 140 v ตกเหลือ 10 v ไฟสีส้มกระพริบ ขา 47 protect มีไฟ 3.3 v (แสดงว่าเครื่องไม่ได้ติด protect แล้ว) กด ch+ และ ch- ไม่มีผลอะไร
ท่านใดพอมีแนวทางต่อ ขอรบกวนอีกรอบครับ
eng♥
คะแนน 62
ออฟไลน์
กระทู้: 534
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2010, 12:17:37 AM » |
เปิดได้เกือบ 1 นาทีแล้วตัด มีภาพหน้าจอหรือยังครับ ถ้าตัดลงมาเหลือ 10 โวล์ทได้ ภาคจ่ายไฟไม่น่าจะมีปัญหาเพราะโปรเทคทางแรงไฟไม่มี โดยว่าตามที่ท่านแจ้งมา ก็คงเหลือทางสัญญาณครับ ไม่เมมโมรีเสีย ก็ เวอร์ทำงานไม่ได้ครับ
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2010, 07:13:57 AM » |
ลองดูตรงนี้ด้วยครับ ทั้ง Q และ R เลยนะครับ
ekarat
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 93
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2010, 03:14:24 PM » |
มีภาพขึ้นหน้าจอครับ ภาพปกติทุกอย่าง ก่อนที่จะดับ เย็นนี้จะกลับไปเช็คตามที่ท่าน TRT กับท่าน eng แนะนำ จะเช็คเรื่องเมมโมรี่ด้วย ส่วน IC one chip (IC601) มีโอกาสเสียไหมครับ ผมสอบถามราคาจากร้านไพศาล บ้านหม้อ ราคาตัวละ 950 บาท ราคาค่อนข้างสูงหนะ เปลี่ยน IC ตัวนี้ คงไม่คุ้มค่าซ่อมมั้ง (คิดเอาเอง)
ekarat
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 93
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 11:06:03 PM » |
สรุปให้ฟังครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง กะตัวนี้
อาการแรก เปิดไม่ถึงนาที ดับ ผมวัด protect ว่ากฎว่า protect ทำงาน แต่เอ๊ะ ไฟ LED ไม่ติดสักดวง ปรากฎว่า ไฟตกลงมาถึงศูนย์ ไม่เหลือไฟ 3.3 v ให้เลี้ยงวงจรเลย น่าจะภาคจ่ายไฟเสียมั้ง ลองเปลี่ยนบางตัว แล้วก็ถอดออกมาวัดข้างนอกแทบทุกตัวนะ ก็ไม่พบตัวเสีย
ทีนี้ลองจ่ายไฟเข้าไป ต่อพ่วงหลอด เปิดไม่ถึงนาที หลอดดับ แต่ไปวัด Protect ปรากฎว่า protect ไม่ทำงาน มีไฟ 3.3 v ไปเลี้ยงวงจร หลอดไฟ LED กระพริบ
และในที่สุด ก็ใส่ Hor out กลับไป ปรากฎว่า มันทำงานปกติ อืม ก็งงงงงง กับมันเหมือนกัน และก็ลองใส่อะไหล่เดิม ที่เคยถอดเปลี่ยนทุกตัว ก็ยังทำงานได้ปกติดี
สรุป ทำงานปกติ ไม่ตัดแล้ว และก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไหล่สักตัว ไม่กล้าคิดตังค์เลย กลัวเสียกลับมาอีก แย่แน่
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 10:12:43 AM » |
ถ้าให้ข้อมูลที่ถุกต้องก็จะรู้เรื่องไปนานแล้วอาการนี้ ต้องแก้ไขโดยการ จั้มตรงL869 ซะ
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน 1883
ออฟไลน์
กระทู้: 13244
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2018, 09:12:45 PM » |
เสาร์ ที่ 14 - 7- 2561 อาการเดียวกันเลย protect (ครั้งที่ 5 แล้ว) พานา 29" ทุก 3 ปี ต้องเสียเงินกับอาการ protect ร้าน คลอง 2 ซ่อมทีไร ไม่ผ่าน ต้องยก 2-3 เที่ยว ทุกครั้ง จน เลิก ซ่อม ราคาก็ไม่ได้มีพิเศษ (1,200 - 1,400 บาท ประมาณ พศ. 2557- 2558) บาท ต้อง ยก ไปมา 2-3 เที่ยว ทุกที จน เลิกซ่อม(มันหนักม๊ากกกก)
ลืมบอกไปว่า พอมัน protec หลังจาก ระอา กับ ร้านแถวคลอง2.....ยกไปบ้านหม้อ รอ ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
ไปนั่งกินก้วยเตี๋ยวเป็ด เดินดู หนัง DVD X กินอ้ายติม ปากซอย เดินช๊อป ดิโอฯ
กลับมา จ่ายตังค์ 700 บาท จบ กลับ บ้านได้
( ไม่รวมค่าTaxi เผอิญ พวกชวนไป เพาะช่าง เลยไม่ต้องจ่ายค่า น้ำมันรถ)
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2018, 07:29:03 AM » |
ตกลงว่าเสร็จที่บ้านหม้อหรือครับ
คะแนน 1883
ออฟไลน์
กระทู้: 13244
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2018, 10:28:39 AM » |
เสร็จที่ พรพิมาน ช่างฑูรย์ ครับ คลอง 5 เลยบ้านไปนิดเดียว พานา จะเสีย ตรง switch เปิด ปิด (เฉพาะ เครื่องที่ผมใช้อยู่ นะ) ประวัติ ที่ผ่านมา ยกไปบ้านหม้อ ไม่เกิน 6 ชม. เสร็จ แต่ ที่ยกไป บ้านหม้อ ไม่ได้เสียค่า เดินทาง ใส่รถพรรคพวก ไปเพาะช่าง ซ่อม รอ ได้เลย 700 บาท ทุกวันนี้ ไม่ไปไกล ซ่อม ไกล้บ้าน สะดวก สบาย ค่าซ่อม ไม่ แพง ช่างบอกไม่ได้ เสีย ที่ protect แต่เสีย จุด อื่่น
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2018, 12:07:20 PM » |
