tv sharp14" รุ่น c-1472L แท่น PWBF7400KJ อาการภาพซ้อน
เมษายน 27, 2024, 03:15:57 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv sharp14" รุ่น c-1472L แท่น PWBF7400KJ อาการภาพซ้อน  (อ่าน 4658 ครั้ง)
boonloed35
กระทู้: 3
« เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 05:44:54 PM »
 try!!สวัสดีครับพี่ๆทีมงานทุกท่านครับ ผมได้ทดลองเปลี่ยน ซอฟิลเตอร์ อาการเหมือนเดิม ทดลองเปลี่ยน จูนเนอร์ อาการก็เหมือนเดิม วัดไฟ B+ได้ 112 vdc ; วัดไฟที่มาเลี้ยงB+ ของจูนเนอร์ได้ ประมาณ8.7 vdc ;
วัดไฟ leggulate 7808 ได้ 7.7 vdc ; ที่ขาAFT output วัดไฟได้ 4.5vdc  (TDA8362) สายอากาศดีเพราะใช้กับเครื่องอื่นรับสัญญาณได้ชัดดีไม่เป็นเงา ผมขอรบกวนพี่ๆที่เคยเจออาการแบบนี้ช่วยแนะนำให้ผมหน่อยครับ Cheesy Cheesy
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 07:49:02 PM »
ลองดูCฟิลเตอร์ไฟเลี้ยงRGB ครับ 10uf250v อยู่ที่แผงท้ายหลอดครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 07:57:19 PM »
  มันซ้อนยังไง อยากเห็นจัง มันซ้อนแบบเสาอากาศไม่ดี หรือว่าซ้อนแบบ
  ความถี่ hor ผิด  พอจะเอาภาพมาให้ดูได้มั้ย.
boonloed35
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 11:50:13 PM »
ขอบคุณพี่ Boon28 และพี่ Hongnoi VIP ที่สละเวลามาตอบกระทู้และแนะวิธีหรือประสบการณ์ในการซ่อมทำ ผมได้ทดลองเปลี่ยน C10/250v ที่แผง RGB ดูแล้วปรากฎว่าภาพที่ซ้อนเป็นเงานั้นเป็นปกติแล้ว ผมไม่ได้คิดเปลี่ยนเพราะภาพที่ปรากฎมันไม่เบอ ภาพที่เป็นเงาซ้อนมันจะซ้อนประมาณ5-6ชั้นออกมาทางด้านขวาของภาพที่ปรากฎบนจอ ตัวอย่างเช่น ภาพตัวคนก็จะมีเงาตัวคนซ้อนกัน 5-6ชั้นทางขวาของตัวคน เงาที่พูดถึงจะเป็นเส้นโค้งตามรูปคน แต่การแนะนำในครั้งนี้ทำให้ผมซ่อมเสร็จแล้วขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านตลอดจนทีมงานที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆกับช่างที่มีประสบการณ์น้อยอย่างผม ขอบคุณมากจริงๆครับ wav!! Smiley Cheesy
กระทู้: 12091
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 05:02:49 AM »
อ่านแล้วงง
อาการภาพเป็นเงา แท้จริงไม่มีในตำรา
แต่ไม่มีภาพให้ดู  เลยไม่เห็น เมื่อไม่เห็นเลยไม่รู้
แต่เดาว่า เป็นอาการภาพฉีก หรือภาพเป็นหาง(เดาจากตัวเสีย)และจงจำไว้ ไฟจุดนั้นไม่เรียบก็จะเป็นอาการประมาณนี้ อาการนี้จะคล้ายกับอาการจอเสื่อม
และการวิเคราะห์ของคุณ ผิดทิศผิดทางไปมากเลยนะครับ (เห็นคุณไปซ่อมภาครับ )อาการนี้คุณดูที่OSD(ตัวเลขช่อง หรือตัวหนังสือของตัวเครื่องเช่น กดMANUขึ้นมาก็จะเห็นว่าตัวหนังสือต่างๆก็จะมีหาง หรือไม่คม ดังนั้น ไม่เกี่ยวกับภาครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 08:14:19 AM »
ผมเองก็งงกับอาการนี้ครับ ผมเองก็หลงไปซ่อมที่ภาครับตั้งหลายวัน
อาการคล้ายๆกับจูนไม่ตรง ภาพมีหางนิดๆ ผมอธิบายให้เห็นภาพยากครับ
  ผมเองที่ซ่อมได้ก็เพราะว่าไปเจอที่ห้องทริปอีคลับ ครับ
   ขอบคุณเจ้าของกระทู้ที่กลับมารายงานตัวเสียครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 10:43:07 AM »
  สีมันแล๊บ ๆ นั่นเอง บอกภาพซ้อน หากันตายเลย
