TV LG ภาพหด3ด้าน
เมษายน 25, 2024, 10:31:06 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV LG ภาพหด3ด้าน  (อ่าน 5526 ครั้ง)
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 03:06:49 PM »
LGครับรุ่น CF-14K50KW แท่น MC-019A เปิดฝาตรวจสอบภายในด้วยสายตา ไม่มีรอยแตกร้าวหรือไหม้ ลองวัดลำโพงดู ขาดไป1ตัว(ต่อขนานกัน) ถอดH-Out ออกลองวัดดูอีก ช๊อตทุกขา 0โอห์มทุกขา เบอร์2SD5702
ผมใส่2SD1879 เข้าไปแทน ก็ลองเปิดเครื่องดู มีภาพมีเสียงครับแต่ภาพเป็นดังภาพที่ส่งมาครับ ไฟ115ถูกต้อง 185ก็ถูกต้อง -14ก็ถูกต้องครับ ต้องตรวจสอบที่ตรงไหนบ้างครับ ลองเปลี่ยนช่องเลยได้ภาพแบบภาพที่2ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 03:18:58 PM »
  ลองเอาเบอร์เดิมมันใส่ดูก่อนสิพี่
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 07:31:45 PM »
 ไม่เอา ผมเริ่อมเหนื่อยแล้ว เห็นถามกันแต่ที่มัน มีอยู่แล้วมั่ง อาการคล้ายกันบ้าง แต่ก็ถามกันแบบไม่มีพื้นฐานกันเอาซะเลย เริ่มเบื่อแล้วครับ
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 10:20:14 PM »
ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยแนะนำครับ ผมยังไม่มีพื้นฐานครับอาศัยชอบอ่านแต่ก็ลืมง่ายครับ ที่ท่านhongnoiบอกให้ใช้เบอร์เดิมใส่ พอดีผมมีเบอร์ที่ใส่แทนอยู่ครับ ยังไม่ได้ออกไปหาซื้อครับ ถ้าตามสเปคมันเท่ากันนะครับผมอ่านจากเน็ตแต่ก็เคยอ่านเจอว่ามีค่าเท่ากันแต่ใช้แทนกันไม่ได้ ต้องเบอร์เดิมและเป็นของแท้ด้วย ท่านอาจารย์ถาวรก็บอกเหนื่อยกับคำถามแนวนี้ ครับผมก็ยอมรับครับ แต่มันเคยตัวอย่างหนึ่งครับ พอสงสัยไม่คิดอะไรแล้ว ถามกันเลย แต่ผมยอมรับเต็มตัวครับ อาการแบบนี้ผมเรียกชื่อมันไม่ถูกและพึ่งพบครั้งแรกครับ เคยพบแต่เป็นทุกด้าน หดเข้ามาหมด คล้ายกับว่าจอ 20เหลือประมาณจอ 16 แล้วตอนนี้เป็นแบบวันชิพอีกด้วย ก็กำลังศึกษาอยู่ครับ ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งในความกรุณาที่มีต่อคำถามของผม แสงเทียนเพียงเล่มเดียวถึงแม้จะน้อยแต่ก้ยังดีกว่ามืดมิดครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 07:41:19 AM »
อาการภาพหดด้านข้าง(เดียว)ครับ ไม่ใช่หด3ด้าน
กระทู้: 12091
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 08:42:05 AM »
ผมก็บอกแล้ว ว่าคนรุ่นใหม่หรือสังคมใหม่ แนวคิดเปลี่ยนไป
การขยันอ่านหายไป ได้แต่ขยันถาม
แนวคิดเปลี่ยนไป คิดแต่ถามหาตัวเสีย ไม่ยอมเรียนพื้นฐาน
(เรื่องนี้ผมพูดมาตั้งแต่เข้ามาเวปนี้ แต่ช่างหลายท่านก็แจกตัวเสียกันใหญ่ ผู้รับก็ดีอกดีใจกันใหญ่ แต่ที่สุด ยิ่งรับก็ยิ่งโง่ เพราะสมองหยุดคิด หยุดวิเคาระห์ จากนั่นก็คิดกันไม่เป็น ต้องถามและก็ถาม ในที่สุดก็ต้องถามตลอดชีวิต)
อย่างอาการในกระทู้นี้ แค่ตั้งกระทู้ยังผิดเลย ทั้งๆผมก็บอกให้ตั้งให้ถูก ต่อไปจะค้นหาก็จะค้นได้เจอ แต่ก็ไม่ได้นำพา
***การตั้งหัวกระทู้
1.ชื่อรุ่น อันนี้สำคัญมาก  แต่ก็ไม่บอก
2.อาการเสีย ก็เรียกผิด  อย่างนี้แล้วครั้งต่อไป ใครจะค้นกระทู้นี้จะค้นเจอไหม  ไม่เอา
ผมเองก็ใกล้เวลาที่จะไปจากเวปนี้เต็มทนแล้ว (คงมีคนดีใจมากที่ผมไป)แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผมก็ยังยืนยันว่า ผมไม่เคยคิดทำร้ายใคร แค่แนวคิดต่างกันมากเกินไปก็เท่านั้นเอง (สิ่งที่ผมคิดเขาไม่เข้าใจ แต่สิ่งที่เขาคิด ผมเข้าใจ แต่ผมต้องการให้เขาคิดใหม่ คิดตามที่ผมคิด ก็เท่านั้นเอง ที่ทำเช่นนั้นเพราะผมมองเห็นว่าเขาคิดผิดเลยอยากให้เขาคิดใหถูก ก็เท่านั้นเอง
ทุกวันนี้ ช่างเหมือนกบที่ถูกตุ้มสุกไปแล้ว โดยไม่รู้ตัว (ซ่อมเครื่อง1เครื่องได้ค่าแรงแค่ไม่กี่ร้อยบาท ต้องรับประกัน ให้ลูกค้าอีก เจออาไหล่ปลอมตัวเดียวก็เข้าเนื้อแล้ว แถมเงินที่ได้มา มันเล็กลงมาหลายเท่าตัวมาก เช่น500บาททุกวันนี้ ซื้ออะไรได้บ้าง แต่ก่อนเมื่อสิบกว่าปี ทองบาทละสามพันกว่าบาทนั้นก็หมายถึงว่าซ่อม10เครื่องได้5000บาท สามารถซื้อทองได้บาทกว่าสองบาท แต่ทุกวันนี้ต้องซ่อมเครื่อง 38เครื่องถึงซื้อทองได้1 บาท
atomic77
กระทู้: 47
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 09:10:09 AM »
ขอเชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันคิดตามแบบ อาจารย์ ด้วยครับ Cheesy
                                                    ขอแสดงความเคารพ
EAKACHAI#
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 05:48:06 PM »
ความชำนานผิดกันครับทุกวันนี้ของแพงค่าจ่างซ่อมก็ถูกทีวีรุ่นใหม่LCDมาแทนทีทีวีรุ่นเก่าแถวที่ร้านผมเปิดมีแต่คนซื้อมาใช้บางครั้งก็อาจต้องการคำตอบทีเร็วในการซ่อมเครื่องความคิดและความมั้นใจในงานซ่อมกว่าจะได้เงินม่ก็แสนลำบากต้องสู้เท่านั้นครับ เอาแน่ Cheesy
supab+
สนับสนุนLSV+
คะแนน113
กระทู้: 241
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 09:23:54 PM »
 Undecidedอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้ง   แล้วทุกท่านก็จะมีความสุข Undecided
ทุกข์มี    เพราะ     ยึด
ทุกข์ยืด   เพราะ    อยาก
ทุกข์มาก  เพราะ   พลอย
ทุกข์น้อย  เพราะ   หยุด
ทุกข์หลุด  เพราะ   ปล่อย
พระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา สุภทโท)
สาธุ.... ขอบคุณ
เหตุที่สมควรโกรธไม่มีในโลก
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 04:39:56 PM »
ตกลงที่ผมวงไว้ให้เช็คเปลี่ยนรึยัง
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 07:56:11 AM »
ขออภัยครับที่ตอบช้า ผมได้เปลี่ยนแต่Cนะครับ เพราะRวัดค่าได้คงเดิม ส่วนZDยังไม่มีเปลี่ยนครับ อาการตอนนี้ หดด้านข้าง(แนวนอน)อย่างเดียวครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 10:18:19 AM »
  แล้วที่เห็นภาพมันหยัก ๆ นั่น มันเกิดจากอะไรครับ หรือว่าสัญญาณไม่ดี
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 12:42:11 PM »
ลองตัวนี้ดูอีกตัวนะครับ
ตัวนี้เป็นทางผ่านของสัญญาณ Hor Feedback ส่งกลับมาให้ Oneship
Line เดียวกันกับของอาจารย์ถาวรแหละครับ
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 02:07:14 PM »
ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านครับ พอดีผมค้นของเก่าไปเจอ ZD5.1V ผมเลยเอามาต่ออันดับกัน2ตัวแล้วเอาใส่แทนที่อาจารย์ถาวรแนะนำครับ ภาพเต็มจอสมบูรณ์ดีครับ ส่วนภาพหยักๆผมเข้าใจว่าเป็นเพราะความถี่ครับ เพราะสัญญาณภาพของผม ไม่มีปัญหาครับสัญญาณแรงดีครับ ส่วนค่า ZD8.2V เดี๋ยวผมได้ของมาถึงค่อยเปลี่ยนครับ ตอนนี้ลองได้ประมาณ20 นาทีแล้วครับ ปกติดีครับ อ้อแล้วถ้าผมไม่เปลี่ยนZD คือยังคงใช้ค่านี้อยู่จะมีผลอย่างไรไหมครับ
