ทีวี SONY KV-25M60 อาการ ไฟไม่เข้า
เมษายน 17, 2024, 03:33:50 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี SONY KV-25M60 อาการ ไฟไม่เข้า  (อ่าน 14438 ครั้ง)
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 11:59:44 AM »
ทีวี SONY KV-25M60  อาการ ไฟไม่เข้า ครับ  ตอนนี้ ไฟ300 คร่อม c  ที่ภาคจ่ายไฟ ยังไม่มีเลยครับ  มีรีเลย์ สองตัวครับ  ที่อยู่ฝั่งกาวด์ร้อนครับ  ไฟ ac เส้นหนึ่งก็ไปรอ อยู่ตรงนั้นครับ  แต่เหมื่อนมันไม่ทำงาน เลยครับ  ผมเลยไม่รู้ว่า มันทำงานยังไงตอนนี้งงๆ อยู่ครับ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ  ขอบคุณ Cheesy Kiss wav!!
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 12:48:21 PM »
  ก็ไล่มาตั้งแต่สายไฟขาดมั้ย,ฟิวส์ขาดมั้ย, สวิตช์ปิด-เปิด เสียมั้ย, R  Diode ในวงจรเร็คติไฟร์ เสียมั้ย
ซ่อมส่วนนี้ก่อน ไฟ 300 จึงจะมา ping!
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 01:05:59 PM »
นะตรงนั้นผมได้ลองเช็คแล้วครับ  ว่าไม่เสีย แต่ผมได้ลองจัม รีเลย์ r601 จัมให้ไฟผ่าน ปรากฏว่า ไฟ 300 มี ไฟ B+ ก็มีครับ    แต่ถ้าเราไม่จัม  ก็ไม่มี ไฟ  จะไปแก้ไขจุดเสียนี้ตรงไหนครับ ให้มันทำงานผ่านรีเลย์เหมือนเดิม  ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 01:23:24 PM »
ไอซีภาคจ่ายไฟเบอร์อะไร  ดูซิมีภาคจ่ายไฟชุดแสตนบายไหม ถ้ามีหาไฟ
ชุดแสตนบาย 7 โวลย์นั่นก่อน ถ้าชุดแสตนบายทำงานปกติ รีเลย์จึงจะต่อให้
แค่นี้ก่อน
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 01:28:56 PM »
ไฟ 7 v มีมารอที่  d602 แล้วครับ ที่ต่อกับรีเลย์ r601 ครับ แต่ยังไม่ทำงานเลย  งงอยู่ครับ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 01:59:15 PM »
ลองดู
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 02:02:48 PM »
เดียวลองวัดไฟดูก่อนนะเดียวมาบอกเด้อ help!!! THANK!!
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 02:02:58 PM »
เล็กจังเอาใหม่555
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 02:25:20 PM »
มีไฟ 7 v แล้วครับ  แต่ยังไม่ทำงานเลยครับ  จะยังไงต่อดีครับ ขอบคุณ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 02:39:55 PM »
KV-_ _ 25M60
มีตัวอักษรอะไร นำหน้า 25M60 หรือครับ
ถ้าเป็น XA25M60 ก็เป็นแท่น BG3R
ถ้าเป็น XR25M60 ก็เป็นแท่น BX-1L
มันเป็นไปได้หลายแท่น
คือว่า..ไม่ทราบแท่นน่ะครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 02:51:38 PM »
KV - XA25M60 ครับ  ช่วยชี้แนะหน่อยครับ ขอบคุณ ขอบคุณ
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 03:08:38 PM »
ไฟ STB 7 V ต้องมี อันนี้ท่านบอกมีแล้ว
ลองช็อตขา C-E Q608 ดูก่อนครับ switching B+ ต้องทำงาน
ถ้าได้ตามนี้ ท่านเปลี่ยน 2 ตัวในรูปเลยครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 03:35:36 PM »
ผมได้ลองจัมตามที่บอก ปรากฏว่า  b+ ยังไม่ทำงาน ครับ  แต่พอ ปลดจัมออก แล้วลองเปิดเครื่องใหม่ ปรากฏว่า b+ ทำงานตามปกติครับ  อย่างนี้ต้องเปลี่ยนไหมครับ    แต่ Q608 เป็น ty  chip ใช้ไหมครับ  แล้ว d625 7v ใช้ไหมครับ  ช่วยชี้แนะหน่อยครับ ขอบคุณ
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 03:51:04 PM »
เมื่อกี้ผมบอกท่านผิดไปครับ ให้ท่านช็อตขา C-E Q607 ครับ โทษที...
แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ทำให้รู้ตัวเสียด้วย
เปลี่ยนเลยครับ ทั้ง 2 ตัวที่บอกใว้ แล้วก็เพิ่มตัวนึงนะครับ C653 ครับ
ZD 625 นั้น 10 V ครับ เป็นตัวป้องกัน ถ้าไฟ STB เกิน 10 V ก็จะมีไฟใหลย้อน ZD625 มาทริกให้ Q608 ทำงาน และ Q607 ก็จะอยุดทำงานไปครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 04:02:09 PM »
Q608 เป็น TR chip ติดปริ้นนะครับ  ผมไม่มีด้วยครับ ใช้ tr ที่เป็นตัวอย่างอื่นแทนได้ไหมครับ แล้วใช้เบอร์อะไรครับช่วยชี้แนะหน่อยครับ  แต่เมื่อกี่ผมลองเอา H.OUT ต่อเข้าไปปรากฏว่า ไฟหน้าเครื่อง กระพริบ 2 ครั้งอยู่ตลอดเลยครับ จะยังไงต่อดีครับ
TRT
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 04:48:34 PM »
C458 ก็ได้ครับ แต่ต้องใส่ขาให้ตรงนะครับ ใล่ในวงจรดู
และไฟกระพริบ 2 ครั้งนั้น ให้เช็คไฟ B+ ก่อนครับ ลอย Hor ต่อ load นะครับ
เช็ค TR Hor
เช็ค R615 ต้องไม่ยืด แนะนำให้เปลี่ยนเลย
เช็ค FBT
เช็ค-เปลี่ยน C Damp
เช็ค-เปลี่ยน IC Vert
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 04:59:49 PM »
ขอบคุณมากครับ เดียวพรุ่งนี้สั่งออะไหล่มาเปลี่ยนก่อนครับ  แล้วเช็คตามที่เพื่อนช่างชี้แนะได้ผลยังไงก็จะรายงานให้ทราบนะครับ ( แต่ผมลองเช็คดูแล้วว่า r615 ไม่ขาดครับ  วัดดูแล้วค่าก็เท่าเดิม  คือ 1 โอมห์ครับ h.out ไม่ซ๊อตครับ ผมลองทำตามที่เขาบอกว่า  เปลี่ยน r 1.2 โอมห์ แล้ว ลอย ขา c h.out ออกจากปริ้น  แล้วใช้หลอดไฟ 200 w ต่อระหว่างขา  c  h.out และ ขา c ที่ติดกับ ปริ้น  แล้วเปิดสวิตซ์ กด p+ ถ้าหลอดไฟสว่างจ้า ก็เปลี่ยนFBT. ได้เลย  มันเป็นการทดสอบการกินกระแส ผมจะฟันธงได้หรือเปล่าครับว่า fbt จะเสียครับ  ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณ
TRT
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 05:25:51 PM »
มันเป็นแค่การป้องกันการกินกระแสมากเกินเฉยๆน่ะครับ
ตัวที่มันจะกินกระแสมากกว่าปกติก็มีหลายตัว เช่น Yoke , C-D Damp , TR Hor
ซึ่งท่านจะใช้วิธีดังกล่าวก็ได้ แต่ต้องเช็ค Yoke , C-D Damp , TR Hor ให้ชัวร์ซะก่อนครับ
ลองดูใน Error Code
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 02:48:57 PM »
เจอตัวเสียแล้วครับ เดี๋ยวผมสั่งซื้ออะไรก่อนนะครับ ได้ผลยังไงจะมารายงานให้ทราบครับ Cheesy Cheesy Kiss wav!!
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 09:40:23 AM »
งานเข้าแล้วครับ ใส่ fbt ตัวใหม่แล้ว ยังกระพริบ 2 ครั้งเหมือนเดิมครับ  ช่วยชี้แนะหน่อยครับ ขอบคุณ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 09:59:24 AM »
h.out ไม่ซ๊อต r 615 ไม่ขาดครับ
TRT
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 10:23:05 AM »
R615 ไม่ใช่วัดว่าขาด-ไม่ขาด
ต้องเช็คค่าของมันเลยครับ ต้องไม่ยืด
ถ้าตรงนี้ปกติ ก็ดูในตาราง Error Cord แท่น BG-3R ครับ
ว่าเหลืออะไรบ้าง Vert ก็ใช่ TR Drive RGB ก็ใช่ เช็คดูครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 02:08:00 PM »
ปิดงานแล้วครับ  ตัวเสียคือ D517 ซ๊อตอยู่ครับ  เปลี่ยนแล้วใช้งานได้ปกติครับ   ตอนนี้ลองเครื่องอยู่ครับ  ขอบคุณเพื่อนช่างทุกๆคนเลยนะครับ Cheesy Kiss lv!
