แก้Q701ใส่แล้วพังSinger SCT-2133AS
เมษายน 19, 2024, 10:32:18 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: แก้Q701ใส่แล้วพังSinger SCT-2133AS  (อ่าน 2057 ครั้ง)
pechat
กระทู้: 67
« เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 05:03:39 PM »
 :-\Q701ช๊อต B+ 115Vปกติ ต้องหาต้นเหตุ
ผมเปิดประเด็นเพื่อขอความช่วยเหลือ ช่วยเติมเต็มหน่อย ผมไม่ได้เรียนตรงมา แต่ใจรัก ***เข้าสู่ที่มา...เดิมF701 ขาด Q701 ช๊อต D709 ช๊อต ผมเปลี่ยนแล้ว ลอยฮอร์เอาท์ เปิดสวิทช์ ตรวจสอบB+ 115V ปกติและนิ่ง ดึงปลั๊กออก ใส่ฮอร์เอาท์ ต่อปลั๊กไฟ มีเสียงฮอร์ทำงาน แล้วเงียบ LED ดับสนิท แต๊ะฮีทซิ้งฮอร์ค่อนข้างร้อน ฮีทซิ้งซัพพลายแค่อุ่น ทำการตรวจ B+ (115) ไม่มีแล้ว ดึงปลั๊กออก ตรวจ Q701, D709 พบว่า ช๊อตอีก ไม่กล้าเสี่ยงใส่อีก ขอหาสาเหตุก่อน 1ถ้าโหลดลัดวงจร ชุดตรวจสอบกระแสต้องหยุดวงจรได้ ผมตรวจเส้นทางเดินและ R ,Cของวงจรไปถึงขาที่ 3 ของ ไอซี 751 ก็ปกติ
2 Q701 ก็ดึงมาจากเครื่องที่ใช้งาน 3 หรือ ไอซี 751 มีปัญหา แต่ทำไมมันคุม 115 โวลต์ได้ ความรู้แค่นี้แหละ ขอความช่วยเหลือด้วย ขอบคุณทุกท่าน
 ไม่เอา
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 01:43:01 AM »
ถอดตัวดีเก๊าออกแล้วลองใช้หลอดถ่วง200w คร่อมที่ฟิวส์แล้วลอยhor ออกใช้หลอดไฟ60wไปถ่วงที่ขาC
ใว้ แล้วออนเครื่องดูหลอดไฟ200สว่างจ้าเลยให้รีบถอดปลั๊กครับ
hs8fec
กระทู้: 62
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 04:03:54 AM »
โหลดไฟ115v.ซ๊อตอยู่    ก็มี  fbt  กับ  โย๊ค
pechat
กระทู้: 67
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 08:53:14 AM »
 Roll Eyesขอบคุณทั้งสองท่าน ตาม anuchat2007บอก ลองแล้ว หลอดแค่หรี่ทั้งคู่  ส่วนท่านhs8fecบอก มีส่วนเป็นไปได้มาก เพราะฮีทซิ้งของฮอร์ค่อนข้างร้อน แต่ขัดแย้งกับเหตุผลที่หลายท่านบอกมาว่า ถ้าโหลดช๊อต ภาคจ่ายไฟจะหยุดตังเอง ไม่มีการพังเกิดขึ้น ถามอีกหน่อย D709 ใช้เบอร์อะไรได้บ้าง...สวด.   ping!
pechat
กระทู้: 67
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 08:54:41 AM »
 Undecidedผมมารายงานผลความคืบหน้าครับ ฟลายแบ็คเสียครับ แต่ฮอร์ไม่พัง ภาคจ่ายไฟจึงเป็นตัวตายแทน เหตุผลเดิมที่ว่า ถ้าฮอร์ช็อต ภาคไฟต้องเซฟตัวเองได้ยังใช้ได้อยู่ แต่แท่นนี้เขาคงออกแบบมาสำหรับทดสอบภูมิปัญญาช่างไทย จึงได้ใช้ค่า อาร์ ที่ขาอีของภาคจ่ายไฟต่ำไปมาก(.2โอมห์ ขนานกัน 2ตัวรวมแล้วได้ .1โอมห์) หลังจากผมแก้ไขใช้ค่า 1โอมห์ ทดสอบช็อตไฟ+115ลงกราวด์ การป้องกันทำงานได้ปกติ(และฮอร์ก็ทำงานได้ปกติด้วย)โชคดีทุกท่าน  สวัดดี
