เครื่องซักผ้าซัมซุงไม่ปั่น
มีนาคม 29, 2024, 10:22:23 PM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าซัมซุงไม่ปั่น  (อ่าน 54454 ครั้ง)
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 11:50:28 AM »
ผมทดลองสั่งปั่นอย่างเดียวจะสังเกตุเห็นลวดสลิงดึงให้เปิดน้ำไหลออกเมื่อน้ำไหลออกหมดแล้วจะมีเสียงมอเตอร์ดังแต่ถังไม่หมุน และลวดสลิงที่ดึงอยู่ก็ยังดึงค้างอยู่ซึ่งผมคิดว่าขนะที่ลวดดึงเปิดท่อน้ำนั้นมันจะเป็นตัวเบรคถังไม่ให้หมุนแต่เมื่อถ่ายน้ำหมดแล้วลวดน่าจะคลายตัวแต่นี่มันยังค้างอยู่เหมือนเดิมอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ถังไม่หมุนใช่มั้ยครับ และเราจะแก้ไขปัญหาที่ลวดค้างได้ยังไงครับ ขอคำแนะนำครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 12:26:28 PM »
ชุดเกียร์เสีย มอร์เตอร์เดรนน้ำจะต้องดึงค้างไว้แบบนั้นถูกต้องแล้ว
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 12:42:23 PM »
ไม่ทราบว่าชุดเกียร์อยู่ตรงส่วนใดครับ
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 02:16:46 PM »
จากรูปครับ ชุดเกียร์อยู่ตรงไหนครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3004
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 03:28:22 PM »
ถอดสายพานออก แล้วตั้งโปแกรมปั่นแห้ง สลิงจะดึงน้ำทิ้ง
รอสัก1นาที มอเตอร์จะหมุน ถ้ามอเตอร์หมุน เชคระบบเกียร์
"CHIAB"
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 09:03:11 PM »
อืมมมมมม....
ผมวิเคราะห์จากรูปนะครับ ชุดเกียร์ยังใหม่อยู่โอกาสเสียค่อนข้างน้อยครับ
แต่คุณพี่ Yak บอกว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ดัง แต่ถังไม่หมุน
ยังไงลองเช็คตามที่พี่เฉียบบอกดูก่อนนะครับ
แต่ผมว่าคาปาซิเตอร์น่าจะเสื่อมนะ ไม่ทราบว่าตอนเครื่องมันชั่งน้ำหนักผ้าเนี่ย
ใบพัดมันหมุนได้ปกติทั้งซ้ายและขวารึเปล่าครับ
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 10:52:43 PM »
ถ้าถอดสายพานออกมอเตอร์หมุนได้ แต่ลองเอามือหมุนมู่เล่ใต้ถังมันจะไม่หมุน ผมเข้าใจว่าตอนนี้ถังน่าจะถูกล็อกอยู่
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 12:05:46 AM »
ก่อนที่จะฟันธงว่าเป็นที่กกระปุกเกียร์ตรวจเช็ค สวิท ปิดฝาถังก่อนว่าตอนปิดฝาถังหน้าคอนแทคติดกันไหม ถ้าติดกันก็ลองเช็คสายไฟฟทุกเส้นว่าขาดไหม แล้วเช็คระบบ เดรนน้ำว่าอยู่ตำแหน่งพร้อมใช้งานไหม ถ้ามั่นมใจตามนี้ว่าไม่มีอะไรแล้ว  เป็นที่กระปุกเกียร์ครับ    ต้องเช็คให้ละเอียดนะครับ ไม่งัน เสียเวลา เสียแรง เสียเงินเพิ่ม
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 01:31:34 PM »
ตามรูปกระปุกเกียร์อยู่ตรงไหนครับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 04:44:53 PM »
ชุดที่จานเหลืองนั้นแหละครับคือชุดคลัช  คือมอเตอร์มันจะหมุนลำเลียงกำลังโดยสายพานไปยังกระปุกหรือชุดคลัชนั้นก็จะทดแรงอีกทีครับเพื่อให้มันหมุนถังได้มีกำลังต่อไป   ซึ่งข้างในชุดคลัดนั้นจะเป็นระบบเฟืองทดกำลังอยู่ครับ
ตื่นๆๆๆๆ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 06:02:16 PM »
ตามนี้ครับ
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 06:23:38 PM »
เราสามารถที่จะถอดชุดครัชออกมาเช็คว่าดีหรือเสียได้มั้ยครับ หรือว่าต้องทดลองเปลี่ยนอย่างเดียว
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 06:34:13 PM »
ระบบการทำงาน ของมันก็คือทดความเร็วรอบเพื่อเพิ่มแรงบิด หรือเพิ่มกำลัง  ส่วนใหญ่ที่เสียก็คือซีนรั่วน้ำมันออกกลับเป็นน้ำเข้าแทนน้ำมัน ความหนืดของน้ำ ต่างตากความหนืดของน้ำมัน พอเสียดสีกันไปนานๆโดยขาดน้ำมันหล่อลื่น อุปกรณ์ภายใน ชุดทดความเร็วรอบเกิดความเสียหาย ซ่อมผมไม่เคยซ่อมครับ เปลี่ยนอย่างเดียวครับสบายมใจกว่า เพราะมีพนักงานทางร้านเคยซ่อมแล้วไม่รู้ซ่อมอะไร ไม่เกินเดือน เสียมาอีก.......จากประสพการณ์ที่เคยซ่อมมานะครับ
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 06:57:35 PM »
และจากอาการที่ผมบอกมาคิดว่าน่าจะเสียมั้ยและราคาประมาณเท่าไหร่ (มือใหม่จริงๆ)
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 08:01:29 PM »
อาการซักได้แต่ปั่นไม่ได้ ไช่ไหมคับ  ถ้าเช็คทุกย่างดีแล้ว  เดรนดึงปกติ  กระปุกเกียร์น่าจะไปแล้วครับ   เรื่องราคาผมไม่รู้ครับ น่าจะ 1500-3000 แล้วแต่สถานที่ แล้วแต่เกรด
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 07:46:52 PM »
จากรูป เห็นๆอยูว่า แค็ปเสีย
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2010, 07:59:32 AM »
  ตาดีจังเห็นได้อย่างไรว่าแคปเสีย (มั่วดีจัง)
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 12:09:54 AM »
สังเกตสีเทาๆที่แค้ป นั้นคือน้ำยามันไหลออกมาแล้ว(ไม่ได้มั่ว)
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 12:38:26 AM »
ตรงไหนครับผมก็มองไม่เห็นครับช่วยชี้ให้เห็นด้วยครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 08:28:13 AM »
ตัวนี้C มันอยู่ที่พื้นใกล้ฝาปิดหลังไม่ใชหรือ น้ำยามันไหลขึ้นไปข้างบนเชียวหรือครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 09:34:15 AM »
อ่านอาการก่อนครับก่อนตอบเดี๋ยวจะเกิดอาการมั่วเขาซักได้อยู่คาปาซิสเตอร์หรือบางคนเรียกคอนเดนเซอร์หรือบางคนเรียกแค็ปจะเสียไหมผมว่าอาการนี้ชุดเกียร์เสียอย่างที่อาจารย์บอกแน่นอนลองถอดออกมาดูก่อนก็ได้ถ้าดูแล้วสภาพปกติก็ใส่เข้าไปใหม่ไม่เห็นจะยากแต่เอมีเครื่องมือถอดยังครับเพราะน็อตขันแกนตัวใหญ่นะครับท่านเจ้าของกระทู้ Tongue
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 07:59:22 PM »
มอเตอร์ครางแต่ไม่หมุน สตาร์ทไม่ออก    ดูที่ใต้เหล็กกันกระแทก จะเห็น ซี สี ขาวอ่อนๆ  เห็น น้อต เกลียวปล่อยยึดอยู่  ซี รุนนี้ สี่เหลียมผืนผ้า ในกรอบ สี่เหลียม สีเทาๆ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 08:56:21 PM »
ผมมองเห็นแค่นี้ครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 09:17:09 PM »
เห็นคุยกันมาตั้งอาทิตย์กว่าแล้ว ยังไม่ได้ข้อสรุปอีกเหรอครับว่าอะไรเสีย
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 11:11:12 PM »
ดูที่ใต้ข้อความ  กระปุกเกียร์ แล้วจะเห็น  หรือไม่ไปหาของจริงดูแล้วคุณจะร้อง อ้อ!!!!  แล้วะรู้ว่าผม มั่วหรือไม่ ผมเชื่อว่า คนส่วนใหญ่ เห็น แล้ว
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 03:37:44 PM »
เจ้าของกระทู้มาตอบซิครับว่า เครื่องที่ว่าไม่ปั่นนั่นคือไม่ปั่นแห้งใช่ไหม หรือตอนซักก็ไม่หมุนด้วยเห็นอยู่ในระบบอยู่มาตอบหน่อยครับ อย่าทิ้งกระทู้มาปิดด้วยว่าสรุปคือยังไงเข้ามาครั้งล่าสุด 1/8/53แล้วหายไปเลย
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2010, 02:49:20 PM »
ตกลงเห็น  ซี แล้วใช่ม้ยครับ   ขอบคุณที่พยายามจนเจอ  แล้วรบกวนเก็บ  คำว่า  มั่ว  กลับไปด้วยไว้ใช้คนเดียวด้วยความ ภาคภูมิใจเถอะครับ  เพราะผมไม่รับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2010, 07:53:19 PM »
คงต้องรอคำตอบจากคนซ่อมแล้วหล่ะครับ ว่ารุ่นอะไร แต่ที่จริงแล้วซัมซุงเท่าที่ผมเปิดดู 4-5รุ่น C อยู่ข้างล่างจริง ไม่ได้อยู่ด้านข้าง แต่เป็นทรงกระบอก ตามภาพครับ.....แต่รุ่นและตำแหน่งไม่แน่ชัดต้องรอรุ่นจากเจ้าของคนซ่อมแล้วหล่ะครับ
TONGLIPS
กระทู้: 23
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 04:56:30 PM »
 ไม่เอา ไม่เคยเจอเหรอครับตอนซักๆได้ปกติแต่ตอนปั่นแห้งมอเตอร์ออกตัวไม่ได้ ลองถอดใบซักออกมาแล้วก็ถอดถังในออกมาชั่งกิโลดูว่าอันไหนมันหนักกว่ากัน แล้วก็ลองคำนวนดูว่าตอนปั่นแห้งมอเตอร์ต้องใช้กำลังมากกว่าตอนซักขนาดไหน แล้วถ้าแคปลดค่าลงมันจะเป็นยังงัย
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
