ซ่อมเครื่องซักผ้า Panasonic NA-F90GS อาการ
เมษายน 19, 2024, 01:33:02 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมเครื่องซักผ้า Panasonic NA-F90GS อาการ  (อ่าน 43456 ครั้ง)
somphum
กระทู้: 164
« เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:41:47 AM »
ครื่องซักผ้า Panasonic  NA-F90GS อาการคือเวลาจะ sprint  ปั้นผ้า จะerror CODE  U12  คือปิดฝาไม่ดี  ให้ check ที่ฝาปิด  ตรวจที่ฝาปิดแล้ว ปกติ ปิด  เวลาเปิดจะตัดวงจร  ทั้งด้านบนและตัวถัง  ไม่มีเสียหาย
สั่ง บอร์ดใหม่จากสหพานิช  มาใส่อาการเหมือนเหมือน  เดิม error CODE   U12    ปิดฝาไม่ดี  ให้ check ที่ฝาปิด   เพราะอะไรครับ
ถ้าน้ำเต็มถังซักเครื่องจะปล่อยน้ำออกจนหมดก่อน  ก่อนไปถึงสถานะที่จะเริ่มปั้น  จะError Code   ออกมาว่า  U12  ช่วยด้วยครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 03:26:17 PM »
ถ้าอาการเป็นดังที่ท่านว่าให้เช็ค Sad
1. เช็คว่าเฟรสเซอร์สวิสซ์ดีหรือเปล่า ลองตรวจดูท่อยางแรงดันว่าดีหรือไม่ โดยใช้ปากเป่าเอาครับ ถ้าโล่งดีถือว่าปรกติครับ
2. เช็คโช้คทั้ง 4 ด้าน ถอดมาดูว่าให้ตัวดีหรือเปล่า
3. ทำความสะอาดสวิสฝาประตูให้ดี (หรือต่อตรงก่อนตอนทดสอบ)
หากมีปัญหาอะไรโพสมาอีกนะครับ ผมได้รับข้อความส่วนตัวแล้วครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 11:37:48 AM »
1. เช็คว่าเฟรสเซอร์สวิสซ์ดีหรือเปล่า ดีครับ   เครื่องจะปลอยน้ำทิ้งก่อน   จนน้ำหมดถัง  เมื่อเฟรสเซอร์สวิสซ์ทำงานเครื่องจะเริ่มสั่งให้มอเตอร์หมุนเพื่อปั่นผ้า (ปั่นแหง)
บอร์ดจะปลดไฟแลี้ยง โซลินอย ที่ดึงน้ำทิ้งออก  คือไม่จ่ายไฟให้กับโซลินอย ที่ดึงน้ำทิ้ง  แล้วเตือน U12
แต่ถ้าไม่มีน้ำจะดึงโซลินอย ที่ดึงน้ำทิ้งออก สักครู่ก็  U12
3. ผมตรวจต่อตรง switch แล้ว(หรือต่อตรงก่อนตอนทดสอบ) ไม่ได้ผลครับ  U12
ถอดสายพานมอเตอร์แล้ว  เหมือนเดิม U12
ข้อ 2 จะ ตรวจดูว่าดีหรือเปล่า อย่างอื่นผมตรวจหมดครับ เทปฟันสายยังกรีดออกหมดเลย หาอาการไม่เจอเลยครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 12:21:01 PM »
อาการที่คุณบอกมาเป็นอาการไม่ปิดฝาเครื่อง แน่นอน   ลองถ่ายรูปแผงควบคุมมาให้ดูหน่อยครับครับ และสวิสซ์ที่ต่อตรงด้วยครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 02:40:16 PM »
สายสีขาวเป็น สวิทประตู  สายสีน้ำเงินเป็นสายร่วมระหว่าง สวิทประตูกับเฟรสเซอร์สวิสซ      สายสีเหลืองเฟรสเซอร์สวิสซ
ลองต่อตรงแล้วโดยใช้สายปากคีบ  เดี๋ยวว่าจะปัดกรีเลย  ครั้งก่อนตัดสายต่อตรงเลย  (ตรงที่มีรอยต่อท่อหดครับ)
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 03:03:24 PM »
โทษครับ สีชมพูเป็นแรงดันน้ำครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 05:34:18 PM »
 Smiley
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 05:55:54 PM »
ที่จริงมันไม่เห็นที่จะน่ายากเลยนะครับ แผงตัดไปได่แล้วซื้อเปลี่ยนใหม่รวมลีดสวิทที่มากับแผงใหม่ ดังนั้นมันเหลือแค่ ฝาถังมีปัญหา หรือโครงต้องมีปัญหาจนทำให้แม่เหล็กที่ฝาไม่ตรงตำแหนงกับลีดสวิท ใช่มั้ยพี่จุ๋ม
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 08:11:00 PM »
ครับพี่ถาวร ผมก็คิดเหมือนพี่นั้นแหละ ไม่น่ายาก เป็นที่ฝาปิดแน่นอน
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 08:37:23 PM »
ลองหาแม่เหล็กลำโพงวางบนตัวแดงๆนั้นแล้วเดินเครื่องดูก็จะได้คำตอบครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 12:21:00 PM »
พี่อ้วนอย่าสอนวิชามารกับคนไม่รู้หลักการทำงานนะครับ เดี๋ยวเขาขี้เกียจหาเล่นเอาแม่เหล็กแปะไว้เลยนะครับ Grin
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 08:29:57 PM »
ขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับ เดี๋ยวผมทดลองแล้วมารายงาน  เอาเป็นว่าขอเป็นลูกศิษย์นะครับ Wink
pongpat
กระทู้: 38
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 10:46:14 AM »
ถ้าขึ้น E7 คืออะไรครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 03:34:07 PM »
พอดีเจออาการเดียวกัน ขอสอบถามว่าลีดสวิทถ้าไม่เอาแม่เหล็กแปะ ใช้วิธีต่อตรงได้ไหมครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 04:33:33 PM »
ต่อตรงได้   แต่ให้ดีใช้แม่เหล็กดีกว่า   ไม่ต้องเจาะ  บอร์ด      ต่อตรงระวังหลอดแตก
pattv 199
คะแนน20
กระทู้: 25
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 08:32:54 PM »
แล้วหายไหมครับ คุณ somphum
พอดีผ่านมาเจอ อาการเหมือนกันเลยครับ
ตรวจสอบ
- เพรสเซอร์สวิทช์ OK
- สวิทซืฝาถัง OK (ปกติฝาปิดอยู่ ต้อง Open กลับกันถ้าฝาเปิดจะ ต่อวงจร)
- Reed Switch ใช้แม่เหล็กวาง Switch ต่อวงจร เอาแม่เหล็กออก ตัดวงจร
แล้วมันเป็นอะไรหละเนี้ยครับพี่น้อง
ช่วยหน่อยเตอะคน หละปูน
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2009, 09:16:07 PM »
หายแล้ว แม่เหล็กหลุดครับ
sutichai
กระทู้: 48
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 02:31:31 PM »
 Cheesy Cheesy
jaw_a
กระทู้: 2
บริการจากใจ
ket_non@hotmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2011, 12:52:24 AM »
ขอบคุณข้อมูลนี้มากครับผมไล่ปล้ำมา3วัน มาเจอกระทู้นี้ปิดงานไม่ถึง10นาที
ของผมแม่เหล็กไม่หายปิดฝาก็ปิดสนิดแต่ขึ้นอยู่U12 ผมเลยลองแกะแม่เหล็กออกแล้วเอาไปแปะที่หรีดสวิทช์ใช้ได้เลยครับ
แล้วใส่กลับที่เดิมปิดฝาก็ใช้ได้สงสัยหรีดสวิทช์จะค้างพอเอาแม่เหล็กมากระตุ้นติดกับตัวหรีดสวิทช์เลยทำงานปกติ
ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับข้อมูลดีๆในเว็บแห่งนี้ครับ ขอให้เจริญยิ่งขึ้นนะครับ  Cheesy
AnugoolD
lungnan
กระทู้: 67
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 03:00:20 PM »
มาขอบคุณล่วงหน้ากระทู้นี้นะครับ พึ่งเอาแม่เหล็กวาง+ลองเทส ดูชักได้ละครับไม่ฟ้อง เดียวไปหาแม่เหล็กมาใส่ ขอบคุณครับ
